Самая обыкновенная пищалка заднего хода,я такуюже пакупал на уневирсал.Работает от 12 вольт при включение заднего хода.На ней два проводка,один красный и крепется под обшивкой погажника к проводу лампы заднего хода,квторой чёрный и прикручивается тамже где и пищалка.
Поблагодарил: 5
DENSIN, короче адроны состоят из кварков, но разделить адроны на кварки никак нельзя...если приложить кучу энергии - связь между кварками порвется - избыток энергии приведет к появлению новых кварков с обеих сторон...эта энергия в миллион раз больше, чем выделяемая в акте термоядерного синтеза...если ты запустишь адронный коллайдер образуется множество микроскопических черных дыр, а у черной дыры такая гравитация, которая не отпустит свет и тогда пипец...
Поблагодарил: 12
Цитата: kaif24
yurashka А мне японец оставил!!! Ножичек японский, пачку дамских сигарет (неполную), и какие то этикетки от шоколадок!
так это не японец это японка или япончёнка наверна оставила.
