Автор: Albatross
Кондиционер
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 мая 2008 15:54 |
Возраст: 45 Рыбы
Заранее извиняюсь за то, что создал тему.
Кто-нибудь пользовался средствами предназначеными для очистки и дезинфекции автомобильных кондиционеров? Есть ли смысл?
И еще вопрос. Кнопка А/С должна подсвечиваться или там нет лампочки?
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 15 июня 2009 10:48 |
да нет, с температурой всё в порядке.включаю кондей - температура наоборот падает (незначительно) как ни как 2 вентилятора работают.
Мне тоже показалось что разводят, машина прошла 60 т.км (в Омске-30) ей всего 1 год ровно как она здесь. В прошлом году кондей как зверь работал, в этом похуже - скорее всего из-за недостатка давления.
Рекуперация-800руб.
Заправка 500 руб.
1ед. масла-60 руб.
2ед. фриона-120руб.
Короче арифметика дорогая:).ладно - попробую сдела -лишним думаю не будет, да и самому спокойнее.всё таки масло заменить наверное стоит
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 15 июня 2009 17:37 |
Возраст: 47 Козерог
Цитата: SAV
Зимой не актуально, потому что кондиционер не включается на холоде (такое впечатление что при -10 включался, а не только лампочка загоралась!), или толку от него нет?
Думаю у нас муфта сцепиться может только в положительные температуры наружного воздуха, у товарища на форде включается только когда выше чем +4 на улице.
Цитата: hristoforus
Подскажите пожалуиста, проблема с кондеем, принажатии на кнопочку кондея на блоке климатконтроля зеленая лампочка загорается а компресор невключается че может быть?
А какая была температура наружного воздуха?
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 15 июня 2009 20:06 |
Возраст: 43 Рак
Проблема такая!
на улице -25 кондер работает отлично, в салоне свежо, воздух свежый но не ледяной
на улице - 32 гонит тупо воздух с улици, горячий, переключаю на вентиляцию из салона, через 10 минут начинает дуть еле еле прохладный, но не ледяной ( ледяной был на предидущей тойоте, аж руки ломило) Посоветовали мастера по заправке кондера позвонил, говорит померяю давление и заправлю, работа 600 руб +фреон 100 р за 100 гр ( у нас объем 500гр) так что итого 1100 в худшем случае, ежели чтото там есть ( в +25 ведь справляется) то дешевле!
На днях встречусь с ним и отпишусь!
Photonikola |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 26 июня 2009 19:56 |
такая же беда, после зимы кондер не включается, точнее муфта, на релюшке контакты замыкаешь в ручную все работает, шланги фиг сдавишь, давление есть, чего еще посмотреть?
Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд:
Ура все получилось!!!!! Спасибо всем кто помог, от самого сложного к простому.....
просто была сдернута клейма с датчика давления что справа от радиатора, теперь прохладно и не надо открывать окна и глотать пыль.... УРА!!!!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 15 июля 2009 14:28 |
Возраст: 47 Водолей
Испытал новое средство, вот такое, для дезинфекции салона и устранения неприятных запахов.
Всё очень просто -выкинул старый салонный фильтр, закрыл окна, включил вентиляцию, нажал на крышку. Баллончик распыляется примерно 3 минуты. Минут 10 работает вентиляция, потом всё проветривается.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 15 июля 2009 18:40 |
Так противогаз надо было одеть,маль как оно на здоровье потом скажется.
ЗЫ: Там по иструкции из автомобиля надо выйти и плюс ко всему после процедуры необходимо проветрить салон автомобиля ad
Промодерировал: yurashka (4 августа 2009 17:13)
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 15 июля 2009 23:11 |
Возраст: 44 Рыбы
to Pilot 911 Все нормально это климат так работает. Наверняка на прошлой тойоте у тебя стоял механический кондей вот и холодило сильно а тут все таки климат он не дает резко охлаждаться салону поэтому и нужно поездить минут 15 что бы прохладно стало. Зато не простынеш.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 24 июля 2009 01:34 |
Возраст: 51 Рак
Как климат работать должен в режиме авто? Я включаю авто режим, ставлю t 22. Включается нагнетатель на полную мощность, дует в лицо, НО кондей НЕ включается, только ручками. Включаю кондей и начинаю думать, где ближайшая аптека, купить что нибудь от насморка. За рулём я ни разу не дождался перемен, но из любопытства ждал около машины. минут через 8-10 обороты нагнетателя упали до третьей скорости, еще минут через 5 до второй, направление обдува не изменилось. Потом переключил на ручное управление и поехал. Это нормальная работа?
...япона мама..
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 24 июля 2009 02:14 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
А если от себя отвернуть дефлекторы? И если перевести в ручной режим скорость вентилятора?
Да и вообще нах он нужен этот автомат?
Я всегда в ручном езжу.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 24 июля 2009 11:26 |
Возраст: 51 Рак
С ручным режимом понятно... меня интересует автоматический. Кто пользуется?
...япона мама..
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 24 июля 2009 12:13 |
я пользуюсь. режим авто означает, что климат сам прогреет или охладит до нужной температуры. сперва на 4, потом 3,2,1. направление можешь менять, это на автоматический режим нисколько не меняет, хоть и появляется надпись manual
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 24 июля 2009 13:31 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Это нормальная работа !!!! Если ты изучал в школе принцип конвекции то поймешь чтобы охладить воздух необходимо холодный возух подавать вверх и наоборот. Попробуй поиграйся ручкой температуры он тогда меняет направление подачи воздуха
OOuph |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 28 июля 2009 01:20 |
Привет
Внезапно перестал работать кондиционер - вечером работал нормально, утром завелся - воздух не дует вообще. Причем на генератор нагрузка есть и вентиляторы перед радиатором крутиться начинают. Есть какие - нибудь соображения, в чем может быть дело?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 28 июля 2009 12:17 |
OOuph,
проверь первым делом герметичность системы.
Добавлено спустя 40 секунд:
на СТО тебе заодно и скажут, причин то немного, либо давление упало, либо фреон убежал, либо датчик давления глючит
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 28 июля 2009 19:23 |
Славян
Коденсат у кого-нибудь капает? А то у меня жижа какая-то капает когда кондей работает. В районе промеж двигла и салона.
Sylphy 2003, QG18, QG10
