Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 13 мая 2009 14:52 |
Возраст: 42 Рыбы
слепой,
уйду в зиму-залью опять 5-40.Жаль ты не из Барнаула,подсказал бы где подешевле!!!
и где подешевли... а лучше качесвенно...????
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 14 мая 2009 19:53 |
Возраст: 56 Близнецы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
dominion,Я так примерно рассуждаю:Менять должны профессионально!Профи работают в серьёзных центровых конторах с "именем"! Тм же могут давать скидки постоянникам из-за большой проходимости.(в таких делах считаю работу частников недопустимой!!!) ИТОГО:Профи(других там тараются не держать),Скидки,Реальная цена,Большой выбор(На вкус и цвет),Бесплтная замена,если покупаешь фильтр(а его всё равно надо менять-кстати они же и меняют)
Сам буду менять на Павловском 1а(справа,перед "нырком под мост")в Мире аккумуляторов-новая их точка,из-за на бора для себя клиентуры,сейчас у них на всё скидки 5 процентов.Я заезжал,поговорил с работягами,они пообещали для клуба Силфи сделать скидку 12 прц. на всё.Я им сказал,что нс в городе 50 челов и по такой скидке будем обслуживаться у них!!! Сейчас SL порешает и всё будет о"кей!!!(Я надеюсь) af i-love-s az
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 17 мая 2009 23:00 |
Возраст: 51 Близнецы
В Барнауле дистрибьюторы ExxonMobil находятся на Малахова. 157а группа компаний "Автоопт" фирма "Алтай-Лубрикантс" ( 3й этаж). Продаем и фасованные масла и на розлив. Здесь же и запчасти можно всякие купить. Дело в том, что компания изначально торговала только оптом ( край/город), поэтому для радового покупателя имя себе заработать не пыталась. Ну раз уж речь зашла... "Мир аккумуляторов" - наш покупатель. Они молодцы. Все по уму делают.
Дилер Castrol в Барнауле - "Ойл трак" пр. Ленина, 94
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 16 июня 2009 09:01 |
Возраст: 44 Близнецы
слепой, Спасиб за инфу, приходит время масло в коробке менять, с такой скидкой значит к ним поеду + еще на замене съэкономлю! ab i-love-s
Ты кста поменял там масло? Как работу они сделали?
Сообщение отредактировано 16 июня 2009 09:02. Редактировалось 1 раз(а)
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 16 июня 2009 09:22 |
Alexes,В Барнаул откликннись-написал только что-по моим прикидам вышло также,т.к. масло взял по 170-литр,и тут же на Малахова мне за 100 руб. поменяли.Зато всёжтаки дистрибьюторы как бы-доверия всёж больше,што не разведут на фуфле... ag
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 16 июня 2009 13:22 |
слепой,
Я просто хотел в коробке менять, туда соответственно ЕНОС буду лить, я на сайте посмотрел, вроде как "Автоопт" не торгует этими масламе, мож ошибаюсь ab
Mobil 1, к вам вопрос, у вас какие масла в автоматическую коробку имеются, в мастности Еnos есть? и за сколь отдадите? af
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 13 августа 2009 16:05 |
Возраст: 44 Лев
Поменял масло. После замены на горячей уровень ровно max, на холодной на 4 мм. выше отметки max. Стоит ли сливать лишку? На сервисе сказали, что ничего страшного.
При замене залили 2,5 литра. (Без промывки, просто слили старое и залили новое, ну и фильтр поменяли.)
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 30 августа 2009 20:55 |
Возраст: 44 Лев
Пытался отсосать лишку через отверстие для щупа - трубка не влазит.
Что делать ? Сливать или забить?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 30 августа 2009 22:24 |
Возраст: 46 Стрелец
den003,
Не стоит верить всему что говорят в сервисе. Уровень масла лучше откачать до положенного. В аптеке продается набор для капельницы - трубка подходит, проверено. Нужен будет еще большой шприц. Там очень легко все коммутируется, в наборе есть переходники...
Сообщение отредактировано 30 августа 2009 22:25. Редактировалось 1 раз(а)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 31 августа 2009 01:03 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: den003
Пытался отсосать лишку через отверстие для щупа - трубка не влазит. Что делать ? Сливать или забить?
+1 Способ проверен.
Счастье где-то рядом!
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 31 августа 2009 14:56 |
Возраст: 44 Лев
Приобрел в аптеке капельницу и 20 кубовый шприц. Откачал около 100 грамм масла. Теперь на холодной ровно max. На горячей чуть выше середины, между min и max. Как и должно быть.
malev007 |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 14 сентября 2009 21:29 |
В Красноярске родное масло NISSAN STRONG SAVE X SL 0W20 уже 2100р ai .
прешлось перейти на Castrol SLX Professional C3 5W-30.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 15 сентября 2009 09:11 |
Цитата: malev007
В Красноярске родное масло NISSAN STRONG SAVE X SL 0W20 уже 2100р .
И сколько разница вышла? Я бы лучше родное лил, 500 рублей не деньги....
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 15 сентября 2009 09:24 |
Возраст: 43 Козерог
Купил Мобил 1 3000 5W40 в Ашане 4л за 1200р.
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 15 сентября 2009 10:23 |
Возраст: 44 Лев
Был в отпуске, приобрёл моторное масло Mobil Super FE Special 5W-30 4л. за 865 р в Автоопте (осталось с прошлой замены ещё 1,3 литра). Масляный фильтр покупал в экзисте никопартс за 140 р. Менять собираюсь сам.
