Автор: Rogoz
Шум при езде (поющие колеса)
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 15 марта 2009 16:22 |
Азат
Возраст: 39 Дева
lexx007,
у меня тож такое бывает. Обычно после ночовки на улице.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 15 марта 2009 20:30 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: lexx007
Появился какой то не понятный шум, его слышно когда отпускаю педаль тормоза, что б тронуться, звук похож на не большой скрежет!
Тоже после недельного простоя, теперь пропало!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 22 марта 2009 00:06 |
amber
Такая же фигня. Закономерности не отследил.
Я в таких случаях на ближайшей остановке несколько раз с усилием на тормоз нажимаю - вроде помогает. А когда с мойки выезжаю - притормозишь, потом тормоз отпускаешь - скрежет совсем громкий. Немного проеду, прогрею тормоза - все нормально.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 15 апреля 2009 02:59 |
Возраст: 45 Рыбы
Люди, а подшипник может свистеть или скрипеть? Или он только гудит или шумит?
У меня на малых скоростях (5-10 км\ч) скрип, протяжный такой певучий... может быть подшипник или всеже отгадку в тормозах искать?
John Blazer,По каталогу такой нашёл 43200-4M400 -4500р однако млин
наверняка Экзист! Смотрите в автодоке там 3800
Кстати по номеру 402104М400 ничего не нахожу :(
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 15 апреля 2009 09:12 |
Возраст: 44 Стрелец
Привет вем! С предыдущим шумом разобрался, колодки передние подстерлись немного, да и от сырости шум был!
Еще одна проблемка включаю заднюю передачу и начинается какойто немонятный шум (звук как будто что то немного свистит, как будно воздухсифонит немного) прижимаю немного тормоз шум проподает! Мож кто вкурсе подскажите??????
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 15 апреля 2009 22:33 |
Возраст: 44 Стрелец
Ребят кто встречался с этой проблемой!!!!!??????
Проблема описана выше!!!!
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 29 апреля 2009 14:57 |
Возраст: 44 Рыбы
прочитал что то я тему так и не понял есть ли возможность заменить подшипник в задней правой ступице не меняя ступицу саму если кто то делал отпишитесь и киньте его номерок если несложно
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 12 мая 2009 19:20 |
Возраст: 46 Телец
А у меня воет какй то подшипник, но не могу понять какой. И воет на 60 км/ч и выше, до 100. Справа сижу и кажеться что передний правый, и в то же время кажеться задний правый. А может быть какой то левый, отдаёт то по всему кузову, и не понятно.
Вывешивал передние калёса. Сначало одно а потом другое. Никакой разницы не услышал. Видимо воет только под нагрузкой, и на скорости.
На СТО разных спашивал, они все бонально отвечают, - вывеси колесо... Но это поможет если он уже гудит на 20 км/ч. А у меня, воет на 60-ти.
Может быть подождать когда совсем гудеть начнёт на 20 км/ч?
Не страшно ли так ездить, ещё клинанёт его и кирдык...
Засада в общем...
Есть у меня в голове один способ выяснить. Но позже о нём напишу, если получиться всё...
Сообщение отредактировано 12 мая 2009 19:21. Редактировалось 1 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 14 мая 2009 14:28 |
Возраст: 41 Овен
Добрый день! Силфоводы подскажите, имееться звук типа тр-тр-тр-р-р-р-р на ходу, особенно когда катишься, при наборе скорости почти не слышно, также очень заментно при поворотах, что эт может быть???? шрус, подшибник или дифференциал..........
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 14 мая 2009 18:47 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
а у меня и при прогретых тормозах и при непрогретых один шум с трогания и со стоянке на светофоре , колодки новые
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 5 июня 2009 09:53 |
долго не мог понять откуда гул идет, причем гул нарасстающий, но за 100 км его нет. думал резина гудит, да еще и
. заехал на лазерную балансировку, погрешности были но не совсем критичные. зато выявил что диски уже мятые, а один - сильно. перекинул назад. но звук не пропал. и вот вчера после работы заехал в Римекс, мне там машину вывесили, оказывается правое переднее колесо легко вращается, а вот левое со значимым усилием. так что срочным делом буду менять ступичный подшипник, а то не дай Бог клинанет еще
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 8 июня 2009 12:17 |
заменил подшипник, ей богу, не знал, что в машине может быть так тихо)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 8 июня 2009 13:46 |
Возраст: 72 Телец
ag А скока терь топлива секономишь... ay
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 8 июня 2009 19:53 |
mizhik,
А мож номерок и где и заскоко покупал? ab
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 10 июня 2009 00:14 |
hristoforus,
без проблем! как писал Панкрат тут
Цитата: Панкрат
Можно исчё вот такие
MBS 40BWD15-M
NSK 40BWD15AJB5C01
NSK 40BWD15JCA50
я взял NSK 40BWD15JCA50 в магазине Форсаж на гагарина за 1000 рупий (на экзисте просили аж 1200 и ждать 6 дней)
