Авторы: lickin & sl
Кондиционер
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 мая 2008 15:54 |
Возраст: 45 Рыбы
Заранее извиняюсь за то, что создал тему.
Кто-нибудь пользовался средствами предназначеными для очистки и дезинфекции автомобильных кондиционеров? Есть ли смысл?
И еще вопрос. Кнопка А/С должна подсвечиваться или там нет лампочки?
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 20 июня 2008 00:48 |
Возраст: 45 Рыбы
Wh`te,
+1
Если много свободного времени, можно разобрать кожух испарителя и обработать радиатор напрямую, но на скорую руку достаточно обработать как сказал Wh`te.
Сообщение отредактировано 20 июня 2008 00:52. Редактировалось 1 раз(а)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 21 июня 2008 08:57 |
Возраст: 49 Близнецы
Мне хватило распыления интим-спрея в воздухозаборник. Запах тухлых кирзачей пропал )
Lada Nivara 21310
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 24 июня 2008 10:55 |
тоже появился запах при включении кондиционера
www.russian-som.ru
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 26 июня 2008 10:14 |
искал вчера дренажную трубку - не нашел.
подскажите где её искать ?
www.russian-som.ru
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 28 июня 2008 00:53 |
Возраст: 45 Рыбы
den2115,
С нее капает вода при включенном кондере. Искать под двиглом, примерно посередине подкапотного пространства. Кстати мне тоже хватило просто распылить в воздухозаборник. Запах пропал через пару дней.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 28 июня 2008 04:52 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Под двиглом ты ничего не найдёшь. Трубка эта не под двиглом а под магнитолой.
Я когда не знал, остановился на стоянке, и сижу жду пока мама по магазину набегается. Смотрю дядька какой то на москвиче мне под капот указывает. Выожу - а там такой ручеёк вытекает... Ну я на измену, прыг под машину))) Понял откуда течёт и из за чего)))
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 28 июня 2008 12:13 |
Возраст: 45 Рыбы
Fedos,
Я имею ввиду искать снизу под машиной.
Михаил |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 8 июля 2008 19:50 |
приветствую вас, дорогие коллеги по авто. прошу совета, точнее даже информации.
суть в том, что купив авто увидел, что не робит кондиционер. а на улице то жара... ну я к кондиционерщикам, мол, заправляйте фреоном. они заправлять то стали - в радиаторе кондиционера 2 дырки (видимо камни прилетели).
ну чтож, я к аргонщикам. ну сняли, заварили, поставили, а кондер то не робит!!! даже реле не включается. и тут приступили электрики. час спустя мне сказали, что надо менять датчик запуска кондиционера, он на радиаторе сбоку стоит. Он у меня 2-х контактный, а подходит 3 провода. т.е. надо 3 контактный ставить. хотел спросить, может, кто лазил у себя в районе радиатора кондиционера, видел, скока проводов к нему подключено?) заранее спасибо!
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 9 июля 2008 00:31 |
Возраст: 45 Рыбы
Михаил,
Интересует радиатор кондера, который под капотом или испаритель в салоне?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 9 июля 2008 01:10 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
для начала напиши на какую телегу все это ты поставил.
И сервис ты выбрал хороший перед заправкой обычно опресовку проводят, а не заправляют сразу же. И электрики толковые попались - датчик этот называется "датчик давления хладогена", на наших машинах стоит 3х контактный датчик, у тебя похоже какие то умельци (такие же к которым ты заехал) пытались починить его и поставили левый от какой то другой машины.
Заказывай этот датчик и будет тебе счачтье.
Для сведенья: перед заправкой систему должны вакумировать, заправить масла специального, и хладогена (наклейка под капотом тип/вес) - информация для защиты от некачественного сервиса.
номер сего датчика - 92136-6J000
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 9 июля 2008 14:56 |
Спасибо! я писал в кратце, конечнол мне вакуумировали когда поставили радиатор и сделали опресовку под давлением 5 А. я так понял, что в японии машина билась, или во Владивостоке, т.к. заметны следы грунтовки. и датчик стоит 2-контактный. Знаю, что называется он датчиком давления хладогента, просто хотел простым языком написать но сцуть в том, что вы подтвердили что нужен 3-контактный. заказал, правда неоригинал, чтоб подешевше номер
92136-6J010
Промодерировал: sl (16 июля 2008 09:00)
Добавлено спустя 6 часов 13 минут 20 секунд:
если нет возрожений, то тему мона закрыть и удалить
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 9 июля 2008 16:00 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Возражения есть, если тему удалить то в человек с такой же проблемой не сможет по ней ничего узнать. А если закрыть то он не сможет написать: дорогой mizhik, номер неоригинального датчика ты дал неверный и exist по нему ничего не находит! Исправь пожалуйста!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 9 июля 2008 16:56 |
номер я дал верный, тока случайно вместо "J" поставил букву "O". номер датчика 92136-6J010
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 15 июля 2008 16:02 |
Возраст: 45 Рыбы
Люди, а кто занет, как вообще проверить уровень заправленности кондиционера?
Ответы вроде - "если дует теплый воздух - то он пустой" не принимаются.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 15 июля 2008 16:07 |
по идее, если радиатор не битый, то фреону деваться не куда, я думаю. так что кондер или заправлен, или не заправлен) ведь ты в холодильнике не проверяешь, а суть одна)
