В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
где же вы нашли такую рекомендацию? Синтетическое масло прекрывает с огромным запасом все допуски минерального масло. А в Японии используют минералку по тому что условия эксплуатации автомобиля другие такие как темпиратура, качество топливо итд, и интервал замены около 5 000км
Сообщение отредактировано 16 февраля 2009 12:14. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 19
Цитата: Артем
Кстати, масла для концерна RENAULT-NISSAN делает концерн TOTAL, конкретно в жестяных банках с надписью NISSAN залито масло ELF.
Артем, про это уже было сказано:
quote=villain]NISSAN масла не производит, для него масла делает концерн TOTAL, в банках с надписью NISSAN залито масто Elf (одна из торговых марок TOTAL)
villain,Артем, не повторяйся. Тем более, что это информация устарела еще в 2003 году. В настоящее время можно только гадать, что в железных банках. В пластиковых, возможно, и остался ELF. А в железных только гадать. Коммерческая тайна.:-)
Поблагодарил: 7
Если зайти на сайт Eneos, то можно в каталогах увидеть те самые баночки ниссановского масла (впрочем как и тайотовского). И вот не понятно, толи они масло для ниссана стали делать, толи просто приторговывают маслом автопроизводителей.
Поблагодарил: 15
ты про
говоришь? Почему-то я своего масла ниссановского не увидел в этом каталоге Может это неофициальный сайт? Оформление у него какое-то... будь-то школьник делал
Сообщение отредактировано 13 марта 2009 10:13. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 6
Этой зимой всей компанией испытывали Mobil1 0w40 (когда у тебя на складе более 10000 видов всякой автохимии, питаешь к ней ненормальный интерес, и естественно пытаешься испробовать все ) Так вот. Класс этого масла SM - самый передовой. Автомобили у всех "уличные". Как резюме, подитожу: по... х нам был всякий мороз был этой зимой. При этом, у меня лично, аккумулятор - "родной" стоял. Машина заводилась после ночных стоянок в течении 3-5 сек. На лето залью Mobil1 5w50 - по гуще(класс масла - тот же), поскольку имею привычку раскручивать движок до 6000 оборотов. Да и Mobil рекомендует автомобилям после 100тыс.км пробега заливать именно это масло. Для справки: Nissan никогда сам не производил масло. В жестяных брендованных банках Nissan залит продукт, сделанный Total (Nissan ATF Fluid D, например). Волею судеб, именно Total выйграл тендер на поставку моторных масел для Nissan. Для Toyota - ExxonMobil
___________________________ Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
Поблагодарил: 45
Залил масло Ниссан Exstra Save X 10w30 (KLAJ210301) движок заметнее тише стал работать, как на новую машину сел, только подскажите синтетика это или нет, в сервисе уверяли что синтетика я об обратном думаю, жаль упаковку не видел
Поблагодарил: 6
Скажу честно, залил на зиму 0w40 нармальное такое масло! заводится хорошо! не замерзает! не ест движеку его1 тока немного давит через прокладочку! но это просто потому что морозы у нас такие!
