Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 11 февраля 2009 10:51 |
dts01,
хорошее масло в машинку это к лучшему, не переживай.
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 11 февраля 2009 13:50 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Второй год лью масло Eneos 5W-30 и 10W-40
полет нормальный прошлую зиму ни разу не подвела
в сильные морозы заводилась со 2-го раза
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 11 февраля 2009 18:28 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: dts01
Castrol slx 5w-30
Лью точно такое же уже второй год! Полет нормальный i-love-s
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 12 февраля 2009 12:55 |
Возраст: 44 Близнецы
mishlya, [/left]
Я залил Ниссановское SM 5W-30 (KLAM305304).
Хочу тоже на лето залить, это синтетика или полу...
bsach Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 16 февраля 2009 12:12 |
Возраст: 42 Овен
где же вы нашли такую рекомендацию? ai Синтетическое масло прекрывает с огромным запасом все допуски минерального масло. А в Японии используют минералку по тому что условия эксплуатации автомобиля другие такие как темпиратура, качество топливо итд, и интервал замены около 5 000км
Сообщение отредактировано 16 февраля 2009 12:14. Редактировалось 1 раз(а)
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 16 февраля 2009 13:09 |
Как определить по упаковке синтетика или полу? ab
Autorized |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 16 февраля 2009 22:55 |
На полнойсинтетике должно быть написано "Фул синтетик"
Артем Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 12 марта 2009 13:40 |
Артём
Возраст: 49 Рыбы
Кстати, масла для концерна RENAULT-NISSAN делает концерн TOTAL, конкретно в жестяных банках с надписью NISSAN залито масло ELF.
Nissan Bluebird Sylphy Vi/G, 2002, QG18DE
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 12 марта 2009 15:06 |
Возраст: 62 Рак
Артем, про это уже было сказано:
quote=villain]NISSAN масла не производит, для него масла делает концерн TOTAL, в банках с надписью NISSAN залито масто Elf (одна из торговых марок TOTAL)
villain,Артем, не повторяйся. Тем более, что это информация устарела еще в 2003 году. В настоящее время можно только гадать, что в железных банках. В пластиковых, возможно, и остался ELF. А в железных только гадать. Коммерческая тайна.:-)
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 12 марта 2009 16:00 |
Возраст: 45 Рыбы
Если зайти на сайт Eneos, то можно в каталогах увидеть те самые баночки ниссановского масла (впрочем как и тайотовского). И вот не понятно, толи они масло для ниссана стали делать, толи просто приторговывают маслом автопроизводителей.
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 13 марта 2009 10:12 |
Паша
Возраст: 41 Рак
ты про
говоришь? Почему-то я своего масла ниссановского не увидел в этом каталоге af Может это неофициальный сайт? Оформление у него какое-то... будь-то школьник делал ab
Сообщение отредактировано 13 марта 2009 10:13. Редактировалось 1 раз(а)
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 20 марта 2009 20:41 |
Возраст: 51 Близнецы
Этой зимой всей компанией испытывали Mobil1 0w40 (когда у тебя на складе более 10000 видов всякой автохимии, питаешь к ней ненормальный интерес, и естественно пытаешься испробовать все ag ) Так вот. Класс этого масла SM - самый передовой. Автомобили у всех "уличные". Как резюме, подитожу: по... х нам был всякий мороз был этой зимой. При этом, у меня лично, аккумулятор - "родной" стоял. Машина заводилась после ночных стоянок в течении 3-5 сек. На лето залью Mobil1 5w50 - по гуще(класс масла - тот же), поскольку имею привычку раскручивать движок до 6000 оборотов. Да и Mobil рекомендует автомобилям после 100тыс.км пробега заливать именно это масло.
Для справки: Nissan никогда сам не производил масло. В жестяных брендованных банках Nissan залит продукт, сделанный Total (Nissan ATF Fluid D, например). Волею судеб, именно Total выйграл тендер на поставку моторных масел для Nissan. Для Toyota - ExxonMobil
Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 23 марта 2009 21:45 |
Залил масло Ниссан Exstra Save X 10w30 (KLAJ210301) движок заметнее тише стал работать, как на новую машину сел, только подскажите синтетика это или нет, в сервисе уверяли что синтетика я об обратном думаю, жаль упаковку не видел
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 23 марта 2009 22:01 |
Возраст: 44 Стрелец
Скажу честно, залил на зиму 0w40 нармальное такое масло! заводится хорошо! не замерзает! не ест движеку его1 тока немного давит через прокладочку! но это просто потому что морозы у нас такие!
Sergey |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 23 марта 2009 22:31 |
Я тоже лью Castrol 5w-3, не жалуюсь, всё лето и зиму отъездил, нормуль ab
Кстати, тоже давит через прокладку, тоже грешу на морозы!
