Поблагодарил: 58
Люди вот такая проблема кто имел опыт скажите! С сотого телефона, я захожу на форум под своим ником все как положено! Но немогу пользываться ни чатом, ни отправить сообщение! В чем дело? Пишет чтото про Java script
Поблагодарил: 58
sl, А в чем прикол, я два дня не мог залеть, на сайт, пишет чтонет такого сайта при воде www.sylphy.ru Нашел только через яндкс набрав тему с форума, только догд зашел! А так войти не получаеться!
Поблагодарил: 19
sl, c 25 февраля не мог зайти на сайт.
Вы попытались получить доступ к адресу http://www.sylphy.ru/, который сейчас недоступен. Убедитесь, пожалуйста, что веб-адрес (URL) введен правильно и затем попытайтесь перезагрузить. Убедитесь, что подключение к Интернету активно и проверьте, работают ли другие приложения, использующие это же подключение к Интернету.
Уже думал сайт завалился. Давай в яндексе искать по последним запросам. Зашел через задний ход по способу
sl, Увелич пожалуйсто последнее на сайте! эта просьба от всех омичей!
Поблагодарил: 18
Предлагаю отзывы о машинах на главной странице вывести в отдельную графу в меню на сайте, как например авто-новости, т.к. они заполонили нужные статьи по ремонту и обслуживанию авто... :(
___________________________ Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001 Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003 Сейчас пешеход.
Shadow, отзывы владельцев просто дублируются на главной. Не считаю это ненужным. В разделе "Статьи" их нет... Но только они есть в разделде "Отзывы влад-ев".
mizhik, исправил.
Stormer на днях исправлю.
ФОрум сейчас обновил. Возможны мелкие баги.
Поблагодарил: 165
Да, спасибо, заработало. Есть новые проблемы : 1. не могу снять предупреждение с пользователя Maxrav4, пишется в новом окне Hacking attempt! 2. Не помню как было раньше - сейчас, когда хочу процитировать человека, не отображается панель управления сообщением (иконки и прочее). При создании нового сообщения (ответ) всё нормально. Приходится редактировать своё сообщение.
Поблагодарил: 165
Цитата: sl
разбираюсь...
с цитатой всё нормально - заработало! Теперь решить бы проблему с предупреждением - мой пост выше.
