Я когда ещё владел москвичом 2141 и восьмёркой, выбирал как-то трансмиссионное масло. Для дифференциалов и гипоидных передач (когда вращение передаётся между скрещивающимися осями) необходимо масло только GL-5. В зубилах такого нет, и там достаточно GL-4. А минеральное\синтетическое, это на ваш вкус и кошелёк.
Поблагодарил: 165
Я с тобой полностью согласен - только GL-5. Офф- в
не состоял? Если был там - пиши в личку.
Поблагодарил: 165
Цитата: Samkor
Сколько надо масла в раздатку лить? И промывать чем? Отпишитесь плз... хочу поменять, а сколько взять хз!
Ссылка на пост - в этом каталоге есть заправочные объёмы. Ну а так 2 литров за глаза хватит и в раздатку и в задний редуктор. Промывать не вижу смысла, лучше разогреть масло в трансмиссии, проехав примерно 10 км. Я не промывал.
Поблагодарил: 29
Цитата: sl
LSD - Limited slip differential - дифференциал с ограниченным проскальзыванием с коэффициентом 25 %.
Вот по поводу этих LSD и встал сегодня спор у меня в магазине,в одном сказали бред лей хоть рускую неважно ,на блюбах это не актуально,в другом усирались даказывать ,что только такую жижу можно ,а другая ёк раздатке,но при этом у них только по 4 литра расфосовка,а мне надо 400 грамов ,ну если созрею на задний мост то есчё литр. Так LSD или просто 80-90
Поблагодарил: 3
Работаю в "масленной" компании почти 10 лет. Как правило в раздатке нужно использовать масла класса API GL-4, а в редукторе моста GL-5. а вязкость нужно выбирать в зависимости от климата в местности использования автомобиля. В сибири желательно использовать синтетические или полусинтетические масла 75W90. А 75W140 слишком густое для легкового автомобиля, оно используется в тяжёлой грузовой технике, где нагрузки в разы больше. Использование гидротрансмиссионой жидкости (Dexron) в раздатке приведет к быстрому выходу агрегата из строя, так как не обеспечивает достаточную прочность маслянной плёнки в парах трения.
Поблагодарил: 165
Дружище, я свой выбор сделал
, проверять на своей машине как-то боязно, давай на твоей проверим?
Спорное правило - в Ниве плескалось GL-5 и в мостах и в раздатке и в коробке, а уж сколько воды она через сапуны в них закачала это вообще отдельная история! Да и изначально ориентировался при выборе масла по кастроловскому каталогу в этой теме.
Дружище, я свой выбор сделал Скрытый текст, требуется 0 сообщение(ий), у вас 72 -------------------------------------------------------------------------------- картинка
Паша полностью поддерживаю.пол года как "плещется" эта жижа и всё в порядке
Применение: в высоконагруженных червячных и гипоидных передачах, а также в механических коробоках передач, где производитель рекомендует смазочный материал класса API GL-5.
Цитата: chipars
всётаки для нас не столь важна LSD
в высоконагруженных червячных и гипоидных передачах и дифференциалах повышенного трения (LSD), где предписано масло API GL-5 LSD
Сань, я думаю сам найдешь различию в двух цитатах? Ну и сравни масло с тем, которое рекомендует наш производитель в sylphy с тем что ты хочешь залить.
Сань, я тебя не отговариваю, просто погугли и всё
Так и я ж не против! Залил бы масло от Эксплоера, но у них там хрен разберешься где мост с LSD, а где нет. Ford Etis иногда не может справиться со своими обязанностями
Поблагодарил: 165
Цитата: Antoha_45
Где находится раздатка и как там масло менять, есть мануал?
раздатка возле коробки, увидишь, от неё кардан на задний редуктор идёт. Линки на мануал смотри на форуме
Раздатка находится сразу после АКПП. Из неё идут два привода на передние колёса и один на карданный вал заднего моста. Объём очень маленький, помоему 0,2 литра. Там так же как и в заднем дифференциале две пробки - верхняя и нижняя. Сливать через нижнюю, заливать через верхнюю.... Шприцеванием, грушой... чем угодно :)
Масло можно использовать любое трансмиссионное класса не ниже GL4 по API. GL-4 только для МКПП. В раздатку и дифференцил не ниже GL-5 по API. Идеально конечно сиснтетику подороже :)
По классу вязкости и температурной стойкости (первая и сторые цифры (прим. 75W90) лучше всего подойдёт с бОльшим разбегом... например 75W-140)
ЗЫ ни о каких LSD (самоблокирующийся дифференциал) речи идти не может. у нас не тот класс. (а жаль).
