Автор: Nomad
Масло в раздатку и задний редуктор.
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 января 2009 16:24 |
Возраст: 46 Скорпион
Я когда ещё владел москвичом 2141 и восьмёркой, выбирал как-то трансмиссионное масло. Для дифференциалов и гипоидных передач (когда вращение передаётся между скрещивающимися осями) необходимо масло только GL-5. В зубилах такого нет, и там достаточно GL-4. А минеральное\синтетическое, это на ваш вкус и кошелёк.
Bluebird Sylphy 2002 1.8 Vi 2WD
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 января 2009 20:53 |
Возраст: 47 Водолей
Я с тобой полностью согласен - только GL-5.
Офф- в
не состоял? Если был там - пиши в личку.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Samkor |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 22 сентября 2009 18:36 |
Сколько надо масла в раздатку лить? И промывать чем? Отпишитесь плз... хочу поменять, а сколько взять хз!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 25 сентября 2009 01:39 |
Возраст: 47 Водолей
Ссылка на пост - в этом каталоге есть заправочные объёмы. Ну а так 2 литров за глаза хватит и в раздатку и в задний редуктор. Промывать не вижу смысла, лучше разогреть масло в трансмиссии, проехав примерно 10 км. Я не промывал.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 23 октября 2009 16:23 |
Цитата: sl
LSD - Limited slip differential - дифференциал с ограниченным проскальзыванием с коэффициентом 25 %.
Вот по поводу этих LSD и встал сегодня спор у меня в магазине,в одном сказали бред лей хоть рускую неважно ,на блюбах это не актуально,в другом усирались даказывать ,что только такую жижу можно ,а другая ёк раздатке,но при этом у них только по 4 литра расфосовка,а мне надо 400 грамов ,ну если созрею на задний мост то есчё литр. Так LSD или просто 80-90
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 23 октября 2009 20:56 |
Возраст: 54 Стрелец
Работаю в "масленной" компании почти 10 лет. Как правило в раздатке нужно использовать масла класса API GL-4, а в редукторе моста GL-5. а вязкость нужно выбирать в зависимости от климата в местности использования автомобиля. В сибири желательно использовать синтетические или полусинтетические масла 75W90. А 75W140 слишком густое для легкового автомобиля, оно используется в тяжёлой грузовой технике, где нагрузки в разы больше. Использование гидротрансмиссионой жидкости (Dexron) в раздатке приведет к быстрому выходу агрегата из строя, так как не обеспечивает достаточную прочность маслянной плёнки в парах трения.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 Vi/G
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 24 октября 2009 00:42 |
Возраст: 47 Водолей
Дружище, я свой выбор сделал
, проверять на своей машине как-то боязно, давай на твоей проверим? ag
Спорное правило - в Ниве плескалось GL-5 и в мостах и в раздатке и в коробке, а уж сколько воды она через сапуны в них закачала это вообще отдельная история! i-love-s
Да и изначально ориентировался при выборе масла по кастроловскому каталогу в этой теме.
Виталий К. |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 24 октября 2009 02:50 |
Скрытый текст, требуется 0 сообщение(ий), у вас 72
картинка
Паша полностью поддерживаю.пол года как "плещется" эта жижа и всё в порядке ay
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 24 октября 2009 07:11 |
Так этот кастрол вообще ЕРХ какойто. Я так понимаю всётаки для нас не столь важна LSD.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 25 октября 2009 02:03 |
Возраст: 47 Водолей
Применение:
в высоконагруженных червячных и гипоидных передачах, а также в механических коробоках передач, где производитель рекомендует смазочный материал класса API GL-5.
в высоконагруженных червячных и гипоидных передачах и дифференциалах повышенного трения (LSD), где предписано масло API GL-5 LSD
Сань, я думаю сам найдешь различию в двух цитатах?
Ну и сравни масло с тем, которое рекомендует наш производитель в sylphy с тем что ты хочешь залить.
Сань, я тебя не отговариваю, просто погугли и всё i-love-s
Так и я ж не против! Залил бы масло от Эксплоера, но у них там хрен разберешься где мост с LSD, а где нет. Ford Etis иногда не может справиться со своими обязанностями ac
oleg777 |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 10 ноября 2009 19:48 |
Я так и не понял ,что лить и куда но точно знаю ,что у нас не LSD . al
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 14 ноября 2009 17:17 |
Что кокретно интересует и какая машина? Добавляйте в подпись модельку и год
Antoha_45 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 21 декабря 2009 18:47 |
Возраст: 40 Телец
Где находится раздатка и как там масло менять, есть мануал?
Nissan Sunny FNB-15 2001 QG-15 4WD MT
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 23 декабря 2009 02:01 |
Возраст: 47 Водолей
раздатка возле коробки, увидишь, от неё кардан на задний редуктор идёт. Линки на мануал смотри на форуме
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 24 декабря 2009 10:00 |
Раздатка находится сразу после АКПП. Из неё идут два привода на передние колёса и один на карданный вал заднего моста. Объём очень маленький, помоему 0,2 литра.
Там так же как и в заднем дифференциале две пробки - верхняя и нижняя. Сливать через нижнюю, заливать через верхнюю.... Шприцеванием, грушой... чем угодно :)
Масло можно использовать любое трансмиссионное класса не ниже GL4 по API. GL-4 только для МКПП. В раздатку и дифференцил не ниже GL-5 по API. Идеально конечно сиснтетику подороже :) ad
По классу вязкости и температурной стойкости (первая и сторые цифры (прим. 75W90) лучше всего подойдёт с бОльшим разбегом... например 75W-140)
ЗЫ ни о каких LSD (самоблокирующийся дифференциал) речи идти не может. у нас не тот класс. (а жаль).
