Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Вчера в 12:38:36 тимур
© sl
«    Сентябрь 2026    »
Защита картера
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 4 декабря 2008 22:50 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Скоро мой черед =) хоть бы фотки прям сдесь выкладывали, а то похоже у каждого своя защита получилась =)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 4 декабря 2008 22:54 |
Diesel,
т.е. никаких сварок не пришлось делать? просто несовпадение со сливной пробкой коробки и небольшая модернизация 1 ушка? и все? а так по крплениям и отверстиям креплений все ок?
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 4 декабря 2008 23:00 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Может от "престижа" без приварок подойдёт ag
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 5 декабря 2008 07:32 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Diesel,
почтине модернизировал ЗАДНИЕ крепления, передние приходиться делать самому.буду менять масло, сфотаю то, что получилось
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 5 декабря 2008 21:39 |
Diesel,
а что именно делать пришлось?
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 31 декабря 2008 11:35 |
Возраст: 46 Весы
Кто подскажет, защита от Альмеры Классик подходит на Силф 2000, 1,8 FF? Имеет ли значение ставить защиту от альмеры с АКПП или с механникой или она (защита) эдентичная?
Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 31 декабря 2008 16:27 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Diesel,
пришлось приварить 2 полосы метала с отверстиями диаметром 8 мм (обведено красным) и выгнуть их так чтобы совпало со штатными отвестиями. в статье wh'te'a всё подробно и понятно написано, я делал руководствуясь этой статьёй. за 2 месяца эксплуатации защита спасла уже 3 раза. правда поставил её поздновато, до установки замял торец поддона картера движки и сочилось оттуда масло. пришлось снимать поддон, выправлять, мазать новую прокладку и ставить на место.геморой с кулак нажил себе с этим поддоном, так что ставьте защиту не раздумывая. 500р. 2 часа работы и спокойная езда по российским "дорогам".
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 31 декабря 2008 19:11 |
Возраст: 49 Близнецы
Я делал такие задние проушины, для того чтобы 1) если не дай Бог, тьфу-тьфу-тьфу, при лобовом ударе защита уходила вниз и не мешала движку подломиться 2) при необходимости снять защиту опять не откручивать и не вытаскивать болты рычагов
Lada Nivara 21310
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 31 декабря 2008 21:29 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
я её поставил со стороны гаек, чтоб вообще не вытаскивать болты. а проушины сделал такими, чтобы если вдруг гайка ослабнет защита не упала.
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 31 мая 2009 00:03 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
И так , почитал я статейку на форуме от Автора: Wh`te , и зародилось очень большое желание сделать , но дело близилось к вечеру и купить защиту от "зубила" не было возможности , нашел я у себя лист железа в 2 мм толщеной , отмерил рулеткой длину и ширину и того получился лист 80х80
обрезали всё что не нужно и получили нужный нам лист
, далее делаем "уши" эту идею я взял также от автора Wh`te , делаем прорезь
и загибаем это дело под углом 90 градусов
, далее ослабляем болт на котором крепится рычаг и головку болта выдвигаем в перёд на 3 мм чтоб можно было просунуть лист
, спереди на кузове есть планка на которую крепится крепление бампера , рядом с креплением есть уже готовые дырочки с резьбой 8м , вот в них как раз мы и будим крепить нашу защиту
, и вот результат
, Дырки в защите под сливную пробку я не делал . так как щитаю что при замене масла всегда меняют фильтр, само сабой снимать защиту, тоесть дырка под пробку просто не нужна , а без снятие защиты это не возможно либо просто не удобно ИМХО .
Перенес Stormer.
Сообщение отредактировано 31 мая 2009 00:15. Редактировалось 6 раз(а)
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 31 мая 2009 11:19 |
Ну что сказать... Этот народ не победим! ay
Lada Nivara 21310
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 31 мая 2009 12:12 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Лист железа это сильно ag
Wh`te правильно написал, что защита не должна мешать двиглу падать при ударе, иначе от этих переделок можно и без ног остаться.
ВАЗ 21061,
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 31 мая 2009 13:10 |
Возраст: 46 Стрелец
GreG777,
Если ты имеешь ввиду уход двигателя при аварии вниз, неужели ты думаешь что лист толщиной 2мм помешает этому ? Да крепления его сразу вырвет. Не дай бог конечно
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 31 мая 2009 14:26 |
Олег
Возраст: 38 Овен
ALexx, +1 тоже так думаю что лист 2мм просто фантик для того чтобдвижокв низ ушол , и темболие она не сильно отличается по креплением от родной . Ой да не дай бог канечно (((...
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 31 мая 2009 16:06 |
Возраст: 43 Водолей
киньте номерки что б на экзисте можно было глянуть.
и хотелось бы фото защиты
