Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 187 188 189 190 191 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2821 | Добавлено: 22 ноября 2013 09:20 |
Возраст: 44 Весы
IL85,и всё?тряски никакой не было на низах?
с наклекой клуба
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2822 | Добавлено: 22 ноября 2013 20:47 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Cказали Спасибо: 2
Цитата: Corvus9
егуляторе топлива на ТНВД
Как отдельный каталожный элемент она не идет. Она прекрасно отмывается. Если она порвана, то делается новая, можно заменить металл на синтетику. Обойму сделать в +0,01 вот и прессовая посадка. Обойму можно сделать при помощи обжимного станка для гидравлических трубопроводов)
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #2823 | Добавлено: 24 ноября 2013 16:22 |
А кто-нибудь знает точно какая должна быть компрессия на QR20DD??? Смотрел в мануалах, на QR20DЕ - 12,1 а на QG18DD - 13,8 на QR20DD не нашел(( Ну или хотя бы скажите у кого какая была/есть, т.к. мне кажется что у меня 10.5 - 10.8 както маловато
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2824 | Добавлено: 24 ноября 2013 16:35 |
Андрюха
ydaff, лишь бы примерно одинаковая была по цилиндрам, ИМХО.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
На моей тоже порядка 10.5 было...
260 т.км.
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #2825 | Добавлено: 24 ноября 2013 16:58 |
Andrey23, я бы так не сказал. Если брать что должна быть 13,8 то 10,5 это примерно 24% от нормы - соответственно на 24% больше расход и меньше мощность, а если 12,1 - то это 13% - для 10-летнего движка это я думаю норм. Просто у меня стоит вопрос о большом расходе и если движок сам по себе уже убитый то ты хоть че делай и меняй толку не будет...
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2826 | Добавлено: 24 ноября 2013 21:37 |
Андрюха
Откуда знаешь, что должна быть 13,8?
Равномерная компрессия по цилиндрам всяко лучше, чем неравномерная, пусть даже она и 10,5. ИМХО.
260 т.км.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2827 | Добавлено: 24 ноября 2013 22:43 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
На QR20
Степень сжатия 9.9
Компрессия 12.1 ( минималка 10.1) разброс между цилиндрами 1.0
Запишите\запомните и пожалуйста больше не задвайте этот вопрос!
Сообщение отредактировано 24 ноября 2013 22:58. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2828 | Добавлено: 26 ноября 2013 09:54 |
Возраст: 44 Весы
птица стала производить хлопки в глушитель на нагретом двигателе(бывает и не совсем нагретом) и при этом такое ощущение что двигатель чуть чуть подтраивает,но обороты стоят в норме,не прыгают и не валятся,от чего хлопает в глушитель?
менял за последний месяц:
форсунки
цепь
маф
топливный и воздушный фильтр
масло
КАКИЕ МЫСЛИ,ОРНИТОЛОГИ?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
ПТИЦА В РАЗГОН ИДЁТ КАК САМОЛЁТ,НЕ ЗНАЮ ЧТО И ДУМАТЬ..
с наклекой клуба
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2829 | Добавлено: 26 ноября 2013 09:58 |
Sanek631, а как с расходом?
хлопки - переливает, не вся топливная смесь сгорает в цилиндрах и на катализаторе, вот и "хлопает" в глушителе.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2830 | Добавлено: 26 ноября 2013 10:12 |
Возраст: 44 Весы
Serjik,с расходом вроде нормально,особо не замерял после замены форс,чек не горит,диагностика показала что ошибок нет...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
может с воздухом чё?
с наклекой клуба
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2831 | Добавлено: 26 ноября 2013 14:43 |
Возраст: 41 Рак
всем привет. подскажите кто знает: у нас на ТНВД стоят два клапана. один направлен в сторону переднего бампера и к нему подходит провод, а второй направлен вниз по диагонали и расположен как бы с задней стороны насоса. второй клапан не имеет проводов. вот какой из них регулятор давления топлива и как тогда называется второй клапан?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2832 | Добавлено: 26 ноября 2013 20:55 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Клапан регулятор электро-магнитный к нему идет фишка. Задний желтый бочонок это обратный клапан для удержания давления после заглушения двигателя на некоторое время и предотвращения слива топлива в бак, там только механика)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2833 | Добавлено: 26 ноября 2013 20:59 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,второй - гидравлический клапан , а к бамперу - регулятор давления топлива
(поправьте если не так)
Сообщение отредактировано 26 ноября 2013 20:59. Редактировалось 1 раз(а)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2834 | Добавлено: 27 ноября 2013 11:30 |
Возраст: 41 Рак
понял спасибо! мож кто номерок еще подскажет? или где можно его заказать? на экзисте могут тока насос в сборе привезти, а мне тока этот клапан нужен.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2835 | Добавлено: 27 ноября 2013 16:44 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,этот это который? регулятор отдельно как деталь не идет, только в сборе с тнвд, а вот обратный клапан есть 226756N200 стоит около 2.5 тр
Сообщение отредактировано 27 ноября 2013 16:49. Редактировалось 3 раз(а)
