Поблагодарил: 32
Alex708, Хоть и не Джедай у меня, но тоже заметил сей эффект - поддашь хорошо на трассе - и, О ЧУДО, двигатель начинает нормально тянуть. Так что не стесняйтесь - поддавайте иногда.
Поблагодарил: 28
a2a,в общем сегодня пытался снять впускной коллектор :) в 32 минуты ты явно не уложишься Видать когда-то авто попадало в рукиизжопыСТОшникам (это я еще мягко выразился) сорвавшим грани на гайке, которая наворачивается на шпильку под приводом заслонок (снимал, предстваляешь где это) и на самой шпильке грани тож сорваны...ну не пи@орасы ли?!?!? Еще нашел пару неприкрученных кронштейнов за впускным, на них всякие шланги и жгуты крепятся, вот реально за такую работу хер им дал а не денег, развернулся бы и уехал!
Ну оценить состояние заслонок не получилось,за-то убедился что не болтается ничего и ход "свободный", не закусывает. Почистил ДЗ, не сильно засрана была, видимо всеж они ее чистили, а вот клапан EGR был загажен основательно :) После чистки все блестит, прям как у кота яйца. После сборки пришлось обучать ДЗ, хотя клемму с акб сбрасывал, НЕ ПОМОГАЕТ! если кто-то говорит что обучать после этого не надо, значит у него слух хреновый! По тахометру не заметно, что обороты плавают, чего не скажешь на слух. В общем птица оказалась не капризной и обучилась с первого раза (700, если топнуть, то стрелка замерает на 730-740 об/мин)
Чего теперь с этой гайкой делать, руки прям чешутся впускной почистить...
P.S. фото сделать не смог, к сожалению, руки были в маслокаке по локти
Поблагодарил: 14
Обычно обходятся грани на центральной гайке, там ключ на 13, берут на 14, одного раза достаточно гг, та что с краю под приводом, для начала пробуй выкрутить шпильку, вместе с гайкой, обточив кончик на 4 грани) Задние кронштейны больная тема их два, один крепится к впуску двумя болтами на 10, на нём висят фишки форсунок и второй крепится к блоку на нем весит весь жгут, как правило если их снимают то на место не ставят гг. Второй вариант с гайкой обточить две грани под ключ на 12 и еще вариант головку на 13-14 посадить на холодную сварку на гайку и пробовать откручивать)
Поблагодарил: 28
a2a,были у меня такие варианты, а еще можно попробовать поискать хорошую головку с 6ю! гранями, а не с 12ю, которые в основном сейчас в продаже
Точить под ключ мало того что геморно так еще и не подлезть толком, мешает блок (не знаю как правильно эта деталь обзывается)прикрученный к впускному , к которому клапан ЕГР крепится
Поблагодарил: 14
Открути это колено, оно на трёх болтах, сними ДЗ, а потом его, и будет по больше места)
Поблагодарил: 28
a2a,до двух дотянулся...до третьего рука не пролазиет, а трубка подвода газов не прикипает намертво?
Поблагодарил: 14
Нет, она прикручена двумя болтами через тоненькую металлическую прокладку с фиксатором) Самые неудобные болты в этом узле, тем что закручены от салона гг, все равно тебе ее снимать)
Поблагодарил: 14
Цитата: Alex708
Скорее, прожег свечи
Пока не выкручивал,с утра не до них,а вечером на горячею не рискнул. Реально ДВС стал ровнее работать,и расход что-ли уменьшился. Пока конечно рано делать выводы,по ошибки 175 и состоянии свечи и конечно расхода. Будем наблюдать за происходящим.
Поблагодарил(a): 0
люди кому интересно после примерно 15-20 августа будет продаваться двигатель в разбор двух литровый qr20dd 2 комплекта форсунок .2 топливные рампы и проводка к ним.двигатель пробег 143тыс на полном ходу!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
Поблагодарил: 14
всем привет. подскажите кто чем: путем проверок и замены много чего выяснилось, что у меня подыхает тнвд. можно ли его ремонтировать? есть ли смысл сначала попробовать заменить клапан давления топлива, который расположен на самом тнвд? есть ли смысл ставить б/у тнвд и как его можно проверить перед покупкой? или может еще какие мысли есть?.. по форуму искал, но ничего нужного не увидел. если пропустил - извиняйте.
Сообщение отредактировано 31 июля 2013 19:14. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 166
Гдето было, но только замена сальников, если бенз полился в картер. А так проще закажи новый, но снова как поведут себя форсунки? По деньгам выйдет как контрактный двигатель с навесным ((( если найдеш тнвдшки то моно попробовать собрать из 3-4 один насос. А лучше поставить простой инжектор, тока вот как? это до сих пор меня мучает хоть и сменил птицу давно, а проблем у всех все больше и больше (((
Поблагодарил: 14
Kolmakos, да вот и да то((( в любом случае спасибо за ответ. а как себя могут повести форсы? не работать?
Сообщение отредактировано 1 августа 2013 18:58. Редактировалось 1 раз(а)
