4 октября 2026 14:50 DenKo
на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 156 157 158 159 160 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2356 | Добавлено: 23 июля 2013 11:56 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: alex3478
,что сним случилось,неучто форса прос.р.а.лась.
Скорее, прожег свечи.
Полезно быстро ездить на хорошем бензине.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2357 | Добавлено: 23 июля 2013 17:13 |
Alex708,
Хоть и не Джедай у меня, но тоже заметил сей эффект - поддашь хорошо на трассе - и, О ЧУДО, двигатель начинает нормально тянуть.
Так что не стесняйтесь - поддавайте иногда.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2358 | Добавлено: 23 июля 2013 18:18 |
a2a,в общем сегодня пытался снять впускной коллектор :) в 32 минуты ты явно не уложишься
Видать когда-то авто попадало в рукиизжопыСТОшникам (это я еще мягко выразился) сорвавшим грани на гайке, которая наворачивается на шпильку под приводом заслонок (снимал, предстваляешь где это) и на самой шпильке грани тож сорваны...ну не пи@орасы ли?!?!? Еще нашел пару неприкрученных кронштейнов за впускным, на них всякие шланги и жгуты крепятся, вот реально за такую работу хер им дал а не денег, развернулся бы и уехал!
Ну оценить состояние заслонок не получилось,за-то убедился что не болтается ничего и ход "свободный", не закусывает. Почистил ДЗ, не сильно засрана была, видимо всеж они ее чистили, а вот клапан EGR был загажен основательно :) После чистки все блестит, прям как у кота яйца.
После сборки пришлось обучать ДЗ, хотя клемму с акб сбрасывал, НЕ ПОМОГАЕТ! если кто-то говорит что обучать после этого не надо, значит у него слух хреновый! По тахометру не заметно, что обороты плавают, чего не скажешь на слух. В общем птица оказалась не капризной и обучилась с первого раза (700, если топнуть, то стрелка замерает на 730-740 об/мин)
Чего теперь с этой гайкой делать, руки прям чешутся впускной почистить... ak
P.S. фото сделать не смог, к сожалению, руки были в маслокаке по локти i-love-s
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2359 | Добавлено: 23 июля 2013 19:09 |
Обычно обходятся грани на центральной гайке, там ключ на 13, берут на 14, одного раза достаточно гг, та что с краю под приводом, для начала пробуй выкрутить шпильку, вместе с гайкой, обточив кончик на 4 грани) Задние кронштейны больная тема их два, один крепится к впуску двумя болтами на 10, на нём висят фишки форсунок и второй крепится к блоку на нем весит весь жгут, как правило если их снимают то на место не ставят гг.
Второй вариант с гайкой обточить две грани под ключ на 12 и еще вариант головку на 13-14 посадить на холодную сварку на гайку и пробовать откручивать)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2360 | Добавлено: 23 июля 2013 19:25 |
a2a,были у меня такие варианты, а еще можно попробовать поискать хорошую головку с 6ю! гранями, а не с 12ю, которые в основном сейчас в продаже
Точить под ключ мало того что геморно так еще и не подлезть толком, мешает блок (не знаю как правильно эта деталь обзывается)прикрученный к впускному , к которому клапан ЕГР крепится
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2361 | Добавлено: 23 июля 2013 19:49 |
Открути это колено, оно на трёх болтах, сними ДЗ, а потом его, и будет по больше места)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2362 | Добавлено: 23 июля 2013 20:34 |
a2a,до двух дотянулся...до третьего рука не пролазиет, а трубка подвода газов не прикипает намертво?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2363 | Добавлено: 23 июля 2013 20:59 |
Нет, она прикручена двумя болтами через тоненькую металлическую прокладку с фиксатором) Самые неудобные болты в этом узле, тем что закручены от салона гг, все равно тебе ее снимать)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2364 | Добавлено: 23 июля 2013 21:54 |
Возраст: 42 Близнецы
Пока не выкручивал,с утра не до них,а вечером на горячею не рискнул. Реально ДВС стал ровнее работать,и расход что-ли уменьшился. Пока конечно рано делать выводы,по ошибки 175 и состоянии свечи и конечно расхода. Будем наблюдать за происходящим.
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #2365 | Добавлено: 30 июля 2013 02:53 |
Друзья,кто-нибудь сталкивался с проблемой сгорания предохранителя Ing Coil?
он начал у меня не моментально перегорать,а плавиться
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2366 | Добавлено: 30 июля 2013 15:22 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
люди кому интересно после примерно 15-20 августа будет продаваться двигатель в разбор двух литровый qr20dd 2 комплекта форсунок .2 топливные рампы и проводка к ним.двигатель пробег 143тыс на полном ходу!
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #2367 | Добавлено: 31 июля 2013 11:00 |
Любовь
Возраст: 61 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Меня интересует топливная рампа с форсунками.
Sylphy 2002 TG10 QR20DD,225000 км
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2368 | Добавлено: 31 июля 2013 19:13 |
Возраст: 41 Рак
всем привет. подскажите кто чем: путем проверок и замены много чего выяснилось, что у меня подыхает тнвд. можно ли его ремонтировать? есть ли смысл сначала попробовать заменить клапан давления топлива, который расположен на самом тнвд? есть ли смысл ставить б/у тнвд и как его можно проверить перед покупкой? или может еще какие мысли есть?.. по форуму искал, но ничего нужного не увидел. если пропустил - извиняйте.
Сообщение отредактировано 31 июля 2013 19:14. Редактировалось 2 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2369 | Добавлено: 31 июля 2013 19:41 |
Гдето было, но только замена сальников, если бенз полился в картер. А так проще закажи новый, но снова как поведут себя форсунки? По деньгам выйдет как контрактный двигатель с навесным ((( если найдеш тнвдшки то моно попробовать собрать из 3-4 один насос. А лучше поставить простой инжектор, тока вот как? это до сих пор меня мучает хоть и сменил птицу давно, а проблем у всех все больше и больше (((
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2370 | Добавлено: 1 августа 2013 18:57 |
Возраст: 41 Рак
Kolmakos,
да вот и да то((( в любом случае спасибо за ответ.
а как себя могут повести форсы? не работать?
Сообщение отредактировано 1 августа 2013 18:58. Редактировалось 1 раз(а)
