Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Скрип колодок
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 30 июля 2013 03:50 |
Возраст: 53 Телец
Цитата: egup989
наличие этих пластин, но по-моему пустая трата времени
Пластины должны быть и должна быть высокотемпературная смазка между пластинами и колодками. Поставил новые цена 800р., очень скрипели. aq Смазал и уже больше года скрипа нет al .
multitronics-CL-550
egup989 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 30 июля 2013 07:50 |
Владилен
Возраст: 36 Лев
попробую на днях разобрать, почистить и смазать. заменить- то всегда успеется)))
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003г. 1,8VI QG-10 QG-18DE 2WD AT
TOYOTA WISH 2006г. 1,8 ZNE-10 1ZZFE 2WD AT
egup989 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 31 июля 2013 17:49 |
Владилен
Возраст: 36 Лев
вот это номер!!!))))) сегодня надумал смазать противоскрипные пластины (за день до этого проверил, все-таки они у меня есть) купил смазку, думаю вечером сделаю. целый день ездил, ни разу не скрипнуло!!! вечером возле гаража тормоза мучил, как только не тормозил!)))) ни одного скрипа, хотя раньше скрипело при каждом нажатии на педаль!!! в итоге загнал машину в гараж, посмотрю что дальше будет))))
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 августа 2013 00:50 |
Возраст: 48 Близнецы
смазывай))) и не жди когда заскрипит)))
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 августа 2013 12:25 |
Скрип такого характера проявляется как правило при холодных или мокрых колодках.
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 23 августа 2013 23:20 |
Возраст: 39 Дева
ak0001234, так а смысл смазывать колодки без пластин с обратной стороны? В чем эффект?
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 24 августа 2013 01:38 |
JuFenix, эффект будет и без пластин
у многих скрипят и с пластинами,
насколько я понимаю объяснение исчезновения скрипа надо искать в физике происходящего, металлическая часть колодки выступает в роли мембраны издающей эти самые и скрипы,
а что будет с барабаном (я про тот по которому палочками стучат)) если в него налить воды и пытаться барабанить? будет ли звук таким выраженным? Вообщем в моем понимании смазка не может вибрировать, резонировать и дрожать как пластина метала, оттого и исчезают скрипы).
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
сыли в тему) как пища для размышлений
CERBERus Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 24 августа 2013 02:28 |
Цербер
Возраст: 41 Весы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
У меня еще хуже, уже не скрип а металлический скрежет как будко метал об меттал трется, хотя диски перед заменой колодок были проточены и колодки были поставленны новые. А износ колодок процентов 40
Nissan Sanny 2001 г. 1,5
Все хорошее всегда быстро забывается, а плохое - помнится годами!
Stoneager Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 мая 2014 12:59 |
По поводу "теории" - нормальные колодки уже продаются с немного сточенными краями - ставлю NIBK - 900р на обе стороны. Поставил сначала их без пластин(были одеты даже на колодки), так как предыдущие стояли просто без ничего. Скрипели ужасно. Купил комплект пластин (с колодками который были, выкинул необдуманно). Там на каждую колодку пластина идет и плюс медная дополнительная на внутреннюю колодку. Схема проста - берем смазываем колодку - одеваем пластину медную-смазываем-одеваем обычную. Это чтобы температура не передавалась на суппорт. также и наружняя колодка, только там нет медной пластины. Пальцы суппортов смазываем литиевой смазкой капельку прям малость и под пыльник поршня литиевую тоже. на скобы также желательно нанести медную(на места контактов с колодками).
Пока так не сделал - что только ни поперепробовал.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 5 мая 2014 20:28 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Да поставь Frixa s1, меняю уже третий раз за полтора года (машина в такси), ниодного скрипа никогда.
Сообщение отредактировано 5 мая 2014 20:30. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Александр |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 16 июля 2014 00:00 |
Здравствуйте.
Ребята, а уменя проблема такая:
При торможении сильно стали свиcтеть/скрипеть колодки.
Колесо снял,понял,что тормозные диски под замену,колодки где-то 7...8 мм толщиной.
Заменил тормозные диски,поставил TRW,всё почистил по человечески,смазал и т.д.
Ездил наслаждался дней 5,проехал около 200 км примерно и снова свистит сильно спереди справа,причём в движении свист идёт.Когда оттормаживаюсь свист пропадает. Начинаю движение начинается и этот звук,при наборе скорости он сильнее. Как-будто что-то там трётся сильно.
Разобрал снова,всё посмотрел-всё целое....
Не могу найти причину свиста спереди справа.
Подскажите пожалуйста,что можно сделать.
Силфи 2003 гв,1,8 vi,4 WD
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 17 июля 2014 23:08 |
Возраст: 38 Близнецы
Александр,
Александр шпильки не менял?
Была подобная проблема, диск тормозной менял тоже не помогло оказалось что заменённая шпилька малость выпирала и диск садился не плотно с одной стороны.
Сообщение отредактировано 17 июля 2014 23:11. Редактировалось 1 раз(а)
Александр |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 18 июля 2014 00:12 |
Нет не менял.
шпильки родные вроде (машина у меня недавно).
Но диск на посадочную поверхность ступицы хорошо садится.
Я так понимаю, что диск к ступице крепится получается колёсным диском.
На предыдущем автомобиле там не шпильки,а колёсные болты были и тормозной диск снимался только после откручивания маленького болтика с внутренним шестигранником.
Александр |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 12 октября 2014 21:52 |
Всем привет!
Проблема была в колодках, поставил NiBK
Тьфу, тьфу все тихо и спокойно
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 12 октября 2014 22:10 |
Возраст: 46 Близнецы
У меня тоже NiBK - тишина и пыли нет.
