Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 20 21 22 23 24 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #316 | Добавлено: 2 июля 2013 23:57 |
Возраст: 44 Близнецы
Tovarih, по напруге спорный вопрос, ставил по щупам, крутил от 0.05мм до 0.5, по вольтажу попадает в диапазон в любом случае, но машина ведет в корне по разному!
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Выставил опять разрыв на 0.4, напруга 0.42, торможение почти незаметны, но коробас подпинывается, ставишь меньше зазор, коробка мягче переключается, но появляются эти чувствительные толчки и торможения. Крутил всяко, по вольтажу с шагом в сотку в заданном интервале и по щупам. Может у меня датчик правда гонит, поменяю MAF(помирает), буду дальше эксперементировать. ПОВТОРЮСЬ, при щупе 0.4мм на разрыв, торможение еле заметно, это скорее правильные параметрыю
qg18de, 2004, 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #317 | Добавлено: 3 июля 2013 11:36 |
Небольшой итог:
Этот трабл связан с ресталингом, т.е с 2003г\в другие щупы ac
Вчера приезжал знакомый с Искитима на Силфе 2003г\в, итог- напряжение 0.40в. По щупам- 0.30 проводимость есть, 0.40 отсутствует!!!
Так же встречались с Ярославом Drovosek.nsk, на Силфе 2004г\в, напруга получилась 0.42. щупы так же 0.30 есть, 0.40 отсутствует!
У обоих, всё залито краской с завода не трогали! Хотел ещё до ЖенькиBS доехать, то же замерить, пока не получилось...
Выходит что на до ресталенге 2000-2002г\в регулировка 0.05\0.15 действует!
На Ресталинге с 2003г\в 0.30\0.40щупы!!! Слава SL то же говорил, что на доресталинге, по щупам 0.05-0.15, всё работало нормально!
Получается с 2003г\в, внесены изменения в блок управления! af
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #318 | Добавлено: 4 июля 2013 15:50 |
На сканере поправили мне хх.
По напруге поглядел - 0.47в
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #319 | Добавлено: 5 июля 2013 01:42 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Ради интереса взять бы значения с силфа 2000 года с блоком, в котором плата с 2-ой в квадрате... не удивлюсь, если там будет 3-ий ряд своих "правильных" значений
https://vk.com/da54rf
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #320 | Добавлено: 5 июля 2013 22:48 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Drovosek.nsk,
У меня 2000, досих пор не удалось найти значение, про бывал все из предложенных и экспериментальные, но дальше 0.30 не уходил, т.к. при 0.30 уже 0.42 вольта. Если дальше увеличивать будет меньше. 0.46 вольт при 0.10 щупе, так пока езжу.
Что за 2-ое в квадрате на эбу?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #321 | Добавлено: 5 июля 2013 23:19 |
Дык 0.42 это вполне хорошо! Видел мои замеры на разных силфах?, у всех примерно так с завода и идёт ~ 0.40-0.42 ad
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #322 | Добавлено: 6 июля 2013 01:25 |
Ярослав
Цитата: Ilya42nvkz
0.46 вольт при 0.10 щупе, так пока езжу. Что за 2-ое в квадрате на эбу?
Про вольтаж соглашусь с Tovarih, все в норме.
А 2 в квадрате это на таких блоках
С платой А56-001 В42, у них 2 последняя жирная и в квадрат обведена, ставились такие блоки только на 2000 год, если такой мозг спалить, то потом другой не поставишь, только такой же с той же платой искать, а это ОЧЕНЬ сложно (я так и не нашел знакомой)
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #323 | Добавлено: 6 июля 2013 09:25 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Tovarih,
А чтож тогда- если все отлично с напряжением, торможение так и осталось, хоть заобучайся. И ладно бы когда полностью газ отпускаешь, дык она может и со слегка нажатым газом начать тормозить - не более 2-3 % открытия по сканеру
Сообщение отредактировано 6 июля 2013 09:59. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #324 | Добавлено: 6 июля 2013 10:47 |
Цитата: Ilya42nvkz
Tovarih,А чтож тогда- если все отлично с напряжением, торможение так и осталось, хоть заобучайся. И ладно бы когда полностью газ отпускаешь, дык она может и со слегка нажатым газом начать тормозить - не более 2-3 % открытия по сканеру
Дык видишь в чём проблема, у тебя болт то накручен, который краской залит ac Поэтому и регулировки получаются все не точные ac
У меня на прошлом Силфе было так же, бывший хозяин накрутил хрень всякую, я на О\Д офф, почти год ездил по городу в пробках, а на трассе включал. Может всё-таки попробовать контрактную ДЗ? Только смотреть, что бы всё краской залито было, и не чего не крутить.. Поставить, и на сканер. Я думаю без КХХ она не будет дорого стоить, а КХХ свой поставишь! ad
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #325 | Добавлено: 6 июля 2013 22:25 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Tovarih,
Да я вот тут думал, а что болт то. В любом случае как болт не накрути, лишний зазор скорректирует кхх, а дпдз один фиг регулируется. В итоге также параметры должны быть.
Я думаю болт тут не причём имхо.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Ilya42nvkz,
А скажите мне други вот - что. Свирл у вас у всех работает? Или открыт на полную принудительно?
У меня он открывается и закрывается, и к том уже, заметил я, что если руками заслонку приоткрыть на чуть чуть до 1500 об/мир и держать так, то обороты начинают падать и свирл закрывается, по том уже принципу при движении у меня, когда едишь км 40-50 и обороты падают ниже 1500 - Свирл также закрывается и и смесь начинает сильно обогащаться и небу перекрывает топливо так как воздуха очень мало в связи с закрытым свирлом-следствие то самое торможение. Жмешь на педаль Свирл снова открывается. Какие соображения?
Видимо именно Свирл и дпдз синхронизируются этими регулировками и сканером?
К том уже, у меня подозрение на часть датчика отвечающего за полное открытие и закрытие. Когда я выставляют щупами, у меня перед полной проводимостью начало появляется некоторое сопротивление, думаю это дефект. Явно должен быть резкий переход от не проводимости и сразу проводимость, без промежуточных значений с сопративлением.
Кстати при движении внатяг обороты 1300-1500 слышно позвянькивание пальчиков, только внатяг, при нажатии педали на гране отмены блокировки ГД и только при оборота 1300-1500 скорость 50-60, дальше резко пропадает, обороты 1600 скорость 60-70. И не появляется на о/д вообще не замечал чтоб звенели.
Сообщение отредактировано 6 июля 2013 22:55. Редактировалось 3 раз(а)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #326 | Добавлено: 6 июля 2013 23:26 |
Возраст: 45 Козерог
есть ветка соответствующая!!! щас ещё и по свирлу тут растягиваться ветка будет
Я отцепил по причине:
1. в мороз по трассе он замерзал, не открывались заслонки,а при обгоне это не круто))))
2. свечи были всегда черные с нагаром, теперь этого нет.
теперь думаю обратно цеплять что ли????
посмотрел ролик (с 12минуты) на русских моторах стали ставить эту систему
По теме- толчков не замечаю, к накату претензий нет, но холостой ход у меня без включенных источников потребления 730-750оборотов, толчки кажется были когда убирал прокладку вторую под шаговым, чтоб снизить обороты.......что то мне не понравилось вернул всё на место.
RX400 2007
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #327 | Добавлено: 6 июля 2013 23:58 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Shturmavik,
Да как бы ту ветку я читал всю. Я и не собираюсь свирл обсуждать. Простой вопрос у всех у кого торможения пропали подключен свирл или открыт принудительно?
Просто дпдз его контролирует, в моём случае видимо коряво. Моё окончательное мнение, что торможения происходят именно из -за несогласованности дпдз и свирл , в результате кривых рученок наших сервисников. И дело не в блокировке ГД, а именно в внезапно закрывающемся свирле из-за нарушения работы дпдз - машина резко задыхается и двигатель начинает "тормозить коробкой колеса".
Я так понимаю, что при движении полное закрытие этого самого свирла должно происходить только при движении накатом с горы, а не по горизонтальной прямой.
При горизонтальном движении он ветки должен оставаться приоткрыт на 30% где-то, а полностью закрываться при неожиданном бросании педали газа при наборе скорости, давая понять эбу, что нештатная ситуация и надо помочь тормозам снизить скорость.
А у нас (меня) это происходит каждый раз когда педаль почти отпущена или отпущена полностью, думая, что то самое время помочь - как раз из-за несогласованности.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #328 | Добавлено: 7 июля 2013 00:24 |
Возраст: 45 Козерог
Ilya42nvkz,
Илья, могу ошибаться, но на других моторах свирл нет, а трабл присутствует, закрытый свирл ток влияет на резкую динамику
RX400 2007
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #329 | Добавлено: 7 июля 2013 01:02 |
Ярослав
На моем силфе 2002 года свирл работает, торможений нет, но были и пинки коробки были, из работ которые могли нормализовать поведение машины делал лишь замену грм и частичную замену трансмиссионной жидкости, В ДЗ не лазил, болт залит, на проводимость не проверял (так и не смогли мы с Ромой "достучаться до проводов"), а ну еще не работает 2-ая лямбда...но это влиять не должно...
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #330 | Добавлено: 7 июля 2013 09:25 |
Ilya42nvkz, у меня свирл открыт, дергания начались именно после промывки дросселя и форсунок.
qg18de, 2004, 2wd
