Tovarih, по напруге спорный вопрос, ставил по щупам, крутил от 0.05мм до 0.5, по вольтажу попадает в диапазон в любом случае, но машина ведет в корне по разному!
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Выставил опять разрыв на 0.4, напруга 0.42, торможение почти незаметны, но коробас подпинывается, ставишь меньше зазор, коробка мягче переключается, но появляются эти чувствительные толчки и торможения. Крутил всяко, по вольтажу с шагом в сотку в заданном интервале и по щупам. Может у меня датчик правда гонит, поменяю MAF(помирает), буду дальше эксперементировать. ПОВТОРЮСЬ, при щупе 0.4мм на разрыв, торможение еле заметно, это скорее правильные параметрыю
Поблагодарил: 85
Небольшой итог: Этот трабл связан с ресталингом, т.е с 2003г\в другие щупы Вчера приезжал знакомый с Искитима на Силфе 2003г\в, итог- напряжение 0.40в. По щупам- 0.30 проводимость есть, 0.40 отсутствует!!! Так же встречались с Ярославом Drovosek.nsk, на Силфе 2004г\в, напруга получилась 0.42. щупы так же 0.30 есть, 0.40 отсутствует! У обоих, всё залито краской с завода не трогали! Хотел ещё до ЖенькиBS доехать, то же замерить, пока не получилось... Выходит что на до ресталенге 2000-2002г\в регулировка 0.05\0.15 действует! На Ресталинге с 2003г\в 0.30\0.40щупы!!! Слава SL то же говорил, что на доресталинге, по щупам 0.05-0.15, всё работало нормально! Получается с 2003г\в, внесены изменения в блок управления!
Поблагодарил: 8
Ради интереса взять бы значения с силфа 2000 года с блоком, в котором плата с 2-ой в квадрате... не удивлюсь, если там будет 3-ий ряд своих "правильных" значений
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
Поблагодарил: 10
Drovosek.nsk, У меня 2000, досих пор не удалось найти значение, про бывал все из предложенных и экспериментальные, но дальше 0.30 не уходил, т.к. при 0.30 уже 0.42 вольта. Если дальше увеличивать будет меньше. 0.46 вольт при 0.10 щупе, так пока езжу. Что за 2-ое в квадрате на эбу?
Поблагодарил: 85
Дык 0.42 это вполне хорошо! Видел мои замеры на разных силфах?, у всех примерно так с завода и идёт ~ 0.40-0.42
Про вольтаж соглашусь с Tovarih, все в норме. А 2 в квадрате это на таких блоках С платой А56-001 В42, у них 2 последняя жирная и в квадрат обведена, ставились такие блоки только на 2000 год, если такой мозг спалить, то потом другой не поставишь, только такой же с той же платой искать, а это ОЧЕНЬ сложно (я так и не нашел знакомой)
Поблагодарил: 10
Tovarih, А чтож тогда- если все отлично с напряжением, торможение так и осталось, хоть заобучайся. И ладно бы когда полностью газ отпускаешь, дык она может и со слегка нажатым газом начать тормозить - не более 2-3 % открытия по сканеру
Сообщение отредактировано 6 июля 2013 09:59. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 85
Цитата: Ilya42nvkz
Tovarih,А чтож тогда- если все отлично с напряжением, торможение так и осталось, хоть заобучайся. И ладно бы когда полностью газ отпускаешь, дык она может и со слегка нажатым газом начать тормозить - не более 2-3 % открытия по сканеру
Дык видишь в чём проблема, у тебя болт то накручен, который краской залит Поэтому и регулировки получаются все не точные У меня на прошлом Силфе было так же, бывший хозяин накрутил хрень всякую, я на О\Д офф, почти год ездил по городу в пробках, а на трассе включал. Может всё-таки попробовать контрактную ДЗ? Только смотреть, что бы всё краской залито было, и не чего не крутить.. Поставить, и на сканер. Я думаю без КХХ она не будет дорого стоить, а КХХ свой поставишь!
Поблагодарил: 10
Tovarih, Да я вот тут думал, а что болт то. В любом случае как болт не накрути, лишний зазор скорректирует кхх, а дпдз один фиг регулируется. В итоге также параметры должны быть. Я думаю болт тут не причём имхо.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Ilya42nvkz, А скажите мне други вот - что. Свирл у вас у всех работает? Или открыт на полную принудительно? У меня он открывается и закрывается, и к том уже, заметил я, что если руками заслонку приоткрыть на чуть чуть до 1500 об/мир и держать так, то обороты начинают падать и свирл закрывается, по том уже принципу при движении у меня, когда едишь км 40-50 и обороты падают ниже 1500 - Свирл также закрывается и и смесь начинает сильно обогащаться и небу перекрывает топливо так как воздуха очень мало в связи с закрытым свирлом-следствие то самое торможение. Жмешь на педаль Свирл снова открывается. Какие соображения? Видимо именно Свирл и дпдз синхронизируются этими регулировками и сканером?
К том уже, у меня подозрение на часть датчика отвечающего за полное открытие и закрытие. Когда я выставляют щупами, у меня перед полной проводимостью начало появляется некоторое сопротивление, думаю это дефект. Явно должен быть резкий переход от не проводимости и сразу проводимость, без промежуточных значений с сопративлением.
Кстати при движении внатяг обороты 1300-1500 слышно позвянькивание пальчиков, только внатяг, при нажатии педали на гране отмены блокировки ГД и только при оборота 1300-1500 скорость 50-60, дальше резко пропадает, обороты 1600 скорость 60-70. И не появляется на о/д вообще не замечал чтоб звенели.
Сообщение отредактировано 6 июля 2013 22:55. Редактировалось 3 раз(а)
Поблагодарил: 79
есть ветка соответствующая!!! щас ещё и по свирлу тут растягиваться ветка будет Я отцепил по причине: 1. в мороз по трассе он замерзал, не открывались заслонки,а при обгоне это не круто)))) 2. свечи были всегда черные с нагаром, теперь этого нет. теперь думаю обратно цеплять что ли???? посмотрел ролик (с 12минуты) на русских моторах стали ставить эту систему
По теме- толчков не замечаю, к накату претензий нет, но холостой ход у меня без включенных источников потребления 730-750оборотов, толчки кажется были когда убирал прокладку вторую под шаговым, чтоб снизить обороты.......что то мне не понравилось вернул всё на место.
Поблагодарил: 10
Shturmavik, Да как бы ту ветку я читал всю. Я и не собираюсь свирл обсуждать. Простой вопрос у всех у кого торможения пропали подключен свирл или открыт принудительно?
Просто дпдз его контролирует, в моём случае видимо коряво. Моё окончательное мнение, что торможения происходят именно из -за несогласованности дпдз и свирл , в результате кривых рученок наших сервисников. И дело не в блокировке ГД, а именно в внезапно закрывающемся свирле из-за нарушения работы дпдз - машина резко задыхается и двигатель начинает "тормозить коробкой колеса". Я так понимаю, что при движении полное закрытие этого самого свирла должно происходить только при движении накатом с горы, а не по горизонтальной прямой. При горизонтальном движении он ветки должен оставаться приоткрыт на 30% где-то, а полностью закрываться при неожиданном бросании педали газа при наборе скорости, давая понять эбу, что нештатная ситуация и надо помочь тормозам снизить скорость. А у нас (меня) это происходит каждый раз когда педаль почти отпущена или отпущена полностью, думая, что то самое время помочь - как раз из-за несогласованности.
Поблагодарил: 8
На моем силфе 2002 года свирл работает, торможений нет, но были и пинки коробки были, из работ которые могли нормализовать поведение машины делал лишь замену грм и частичную замену трансмиссионной жидкости, В ДЗ не лазил, болт залит, на проводимость не проверял (так и не смогли мы с Ромой "достучаться до проводов"), а ну еще не работает 2-ая лямбда...но это влиять не должно...
