Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
помогите с кодами ошибок
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 мая 2010 22:18 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Цитата: Виталий К.
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM)
Ошибка в памяти (ROM) блока управления. Как точнее не знаю.
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 21 февраля 2011 12:43 |
Возраст: 47 Козерог
Цитата: tupolov
У меня БК Мультитроникс RIF-500 выдал ошибку системы №1277.Не могу нигде расшифровать её, к диагностам не обращался, ведь есть БК. Обнулял ошибку, но при последующем повороте ключа в положение ON снова выскакивает ошибка.Предыстория: отсоединял разъём 5-и проводного кислородника, прокатился без него (5 минут). Потом обратно всё соединил, т.к. разницы не почувствовал.Где можно найти расшифровку этой ошибки?P.S. На сайте мультитроникса расшифровки нет, написал им в тех.поддержку, как ответят отпишусь. У нас тоже не нашёл.P.S. Ещё раз убедился, не мешай работать исправному механизму! Любопытство вылазит боком. Возможно через некоторое время ошибка пропадёт, а через сколько система скидывает ошибки не подтвердившиеся? И мультитроникс не понял где обнуляет ошибку, либо действительно нарисовалась неисправность.
Вообщем я откидывал клемму от кислородника и у меня вылезла эта ошибка. Я после клемму обратно соединил и через неделю у меня она исчезла и по сей день не появлялась.
Так же даю выкопировку полного ответа от support@multitronics.ru :
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 февраля 2011 22:58 |
Возраст: 47 Лев
где то мы ставили тут такой эксперемент. Сбрасывается ошибка после подключения датчика, просто видимо не дождался ты окончательного сброса. Сейчас уже не помню, но года два назад меня просили отстегнуть лямбду и посмотреть какую ошибку выдаст мультитроникс. Потом цепляешь назад и по инструкции, на заглушенной машине с вкюченным зажиганием выполняешь сброс ошибок на мультитрониксе, главное дождаться не когда он на дисплее напишет "Ошибок системы 0" , а именно враза появится после этого "Ошибки сброшены" или что то в этом духе.
нашел:
Сообщение отредактировано 21 февраля 2011 23:15. Редактировалось 1 раз(а)
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 8 июня 2013 10:53 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Всем доброго времени суток! Вчера выскочил "чек", проделал самодиагностику, показала ошибку 0111 - Цепь температуры воздуха на впуске -проблемы диапазона измерений (Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске).
Объясните в пару слов, что это значит и что надо заменить, и где оно находится???
P.S. неделю назад менял антифриз на СТО аппаратом, с промывкой системы дисцилированой водой!
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 8 июня 2013 12:50 |
Скорей всего МАФ умер ac
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 8 июня 2013 14:45 |
Угу, или MAF, или проводок до датчика температуры обломался.
Grod, упомянутый датчик температуры встроен в ДМРВ. Если проводка в порядке, можешь попробовать пошаманить с заменой датчика температуры. Ну и имеет смысл проверить ДРМВ - может, проще и правильнее будет заменить его целиком.
Сообщение отредактировано 8 июня 2013 14:45. Редактировалось 1 раз(а)
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 8 июня 2013 17:43 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
Tovarih,
за ранее прошу прощения. у меня выпала ошибка 0135 Неисправность цепи подогревателя датчика О2 (блок 1 датчик 1), в поиске искал, может подскажешь это ламбда или ДМРВ я что-то запутался ah
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 8 июня 2013 21:04 |
Да без проблем ad
0135 нагревательный элемент, первого датчика кислорода. т.е ЛЯМБДА! У тебя она одна, перед катализатором! Дело либо в самой Лямбде(процентов на90%), или в проводке(что маловероятно)!
Ценник на лямбду для QG15, по цене не очень дорого, около 3тыр!
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 9 июня 2013 17:36 |
Возраст: 40 Рыбы
Serjik, Tovarih и др.
Т.е. сам ДМРВ исправный, неисправен только вышеупомянутый встроенный датчик температуры воздуха. Так?
1) А если его не менять что дальше будет, ведь MAF исправен???
2) Напомните мне симптомы умершего МAFa (я к тому, что никаких изменений не произошло после того как "чек" выскочил (динамика такая же, обороты не плавают, не глохнет)
Единственное (но это уже давно наблюдалось) поднимаются обороты на D - до 1000, а на N - до 2000 когда стоишь в пробке в жару , достаточно заглушить двигатель затем снова запустить и обороты в норме, что это может быть???!!
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 9 июня 2013 18:22 |
Grod, 0135 это не датчик температуры воздуха, который встроен в MAF, а нагревательный элемент, который в лямбде. ДМРВ не при чем. Насколько мне известно, при этом расход увеличивается.
Сообщение отредактировано 9 июня 2013 18:24. Редактировалось 1 раз(а)
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 10 июня 2013 07:03 |
Возраст: 40 Рыбы
Да это понятно. Это у AndreyEn выпала ошибка 0135, а у меня 0111.
Вопрос актуален...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 11 июня 2013 10:31 |
Grod,
Денисыч поменяй МАФ ad Он себя окупит через пару месяцев! т.к расход обычно сокращается на литр-два!
МАФ подыхает у всех по разному, у кого-то жрёт много, кто-то вообще не заводится, вполне возможен и твой синдром...
Тем более у тебя "полторашка", он на неё ещё дешевле чем на 1,8
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 11 июня 2013 16:05 |
Возраст: 40 Рыбы
Tovarih,
Романыч а сколько MAF стоит?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 11 июня 2013 17:54 |
на existe 3т.рэ
ВОТ
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 1 августа 2013 18:04 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Сегодня обучал холостым и случайно! :), до обучения запустил чтение ошибок. Вот что мне наморгал чек 0 1111111 0 11111 как я понимаю,это когд 1715? хотя может и перепутал единицы местави, т.е. 1517 тут таких кодов нет, получается что единица это 0 тогда выходит код ошибки или 0705 Датчик диапазона трансмиссии -неисправность цепи или 0507 Обороты системы холостого хода выше ожидаемых
если это 0705, то о каком датчике идет речь? где он стоит? А если 0507, то получается мозг говорит что обороты хх не настроены и нужно выполнить процедуру обучение?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
