Постарайтесь хотя бы нажимать педаль акселератора \"до полика\", не забывая при этом о безопасности. Для активного дросселирования вовсе не обязательно нарушать скоростной режим: достаточно просто включить понижающую передачу.
Поездки в энергичном темпе позволят избавиться от скопления сажи и воды в выпускной системе, а также позволят избежать лишнего вмешательства в двигатель.
Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 00:05 |
Машина 2004 года, двигатель QG18DE. Проблема: двигатель после 4х тысяч раскручивается, но очень вяло. С 0 до 3.5 тянет и крутит нормально, после - один звук, не тянет.
Из-за того что двиг выше 4х только гудит, а не тянет, выше 120 скорость вообще не набирается. Маф поменял, не помогло. В целом работает ровно, провалов вроде нет.
Предполагаю, что может быть из-за свечей, механизма изменения фаз газораспределения, топливного фильтра, топливного насоса, лямбды... Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 10 ноября 2008 12:17 |
нет это фигня! 116 лошадей? у силфика 120! брехня....
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 10 ноября 2008 12:53 |
Возраст: 62 Рак
Iceblood, у нас двигатель японский и сборка тоже. Великобритания здесь отдыхает. Попадались вопросы к офф. представителю Nissan по расходу масла на алмере. Ответ был такой: " 0,5 литра на 1000 км". Вот вам и английская сборка! А мы катаемся от смены до замены масла. Так?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Vladiwarius, +1
Счастье где-то рядом!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 10 ноября 2008 13:09 |
плюс минус 4 лошади))) Я думаю результаты должны быть примерно одинаковы. тут ещё тот факт что все хотят приукрасить показатели именно своего двигателя (я про производителя). Так что я думаю для нашего силфифского 11 сек это боле чем хорошо.
ABRUPTLY ты свечки менял?
мой блог
ABRUPTLY Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 11 ноября 2008 12:11 |
DMITRY
Возраст: 39 Рыбы
свечи конечно же менял ставил NGK Irridium, но помоему если бы это свечи то такое было бы постоянно, там как будьто кто-то раз что-то отключает и мощность ровномерно исчезает что на низких оборотах что на высоких, а иногда все нормально
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 QG10-QG18DE
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 21 ноября 2008 16:57 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
frank подскажи пожалуйста ты разобрался со своей проблемой мотора (что вышло) подскажи
хватит капсить!!! второе замечание. (поправил ilnur777)
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 21 ноября 2008 21:24 |
Возраст: 51 Близнецы
Недавно пользовался промывкой для инжекторов Hi gear. Добавлял ее в бензобак вместе с бензином. Динамика разгона изменилась в лучшую сторону. Причем показания тахометра и тяга между собой адекватны. Попробуй промыть?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 22 ноября 2008 01:43 |
Возраст: 62 Рак
Mobil 1, промывка таким способом приемлима. Но если представить что плавает в нашем бензине , то ничего хорошего не получится. Безопаснее промыть бак перед использованием промывки. И вообще промывка может закончиться тем, что окончательно забьешь форсунки. А потом вспомнишь что, как и чем мыл. Одним словом, повезет по полной.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 24 ноября 2008 09:47 |
Cam
Это у переднеприводного 120, а у полноприводного с 1.8 - 115 л.с. (у меня так в ПТС написано). Ну или 116, производителю видней.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 24 ноября 2008 10:20 |
Возраст: 47 Лев
Разница только и способах определения максимальной мощности. Европейцы, если не ошибаюсь конечно, меряют мощность с навесным оборудованием, а японцы без него. Поэтому один и тот же двигатель на одинаковых машинах дает разные паспортные значения для Европы и Японии. Только и всего...
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 29 ноября 2008 00:04 |
кто-нибудь читал или делал такую вещь? Вентилятор БП от компа устанавливается в подачу воздуха и запитывается от аккумулятора. Вроде как мощность двигателя увеличивается до 25% и расход бензина уменьшается. Кто чё знает по этой теме?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 29 ноября 2008 00:57 |
Возраст: 62 Рак
slavio, и на выходе в выхлопную поставить второй вентилятор будет 50% прибавки мощности. i-love-s
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 29 ноября 2008 14:09 |
Возраст: 43 Водолей
логика здесь конечно есть, НО это должен быть не вентилятор.. а компрессор
И 25% ты получишь если будет изменена степень сжатия, форма камеры сгорания, прошивка блока управления двигателем и еще много чего
и опять же НО, при увеличении мощьности расход не уменьшится - он увеличится, так как надо эту энергию откуда то брать. а взять можно только из большего количества сгорающего топлива
i-love-s az i-love-s
Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 29 ноября 2008 16:43 |
понятно. В общем эту идею в сторону
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 30 ноября 2008 02:06 |
Вставлю и свои пять копеек... У меня была такаяже фигня - т.е. после четырех тысяч оборотов у меня машина не перла и ну вообщем ситуация один в один ак у автора и что я сделал...
Конечно я не сторонник всяких там присадок в бензобак (а в масло не дай бог!!!), но плюнул и залил (предварительно начитавшись в нете)... ... и залил очиститель инжектора и ... после четырех сот километров машину не узнать. Появился подхват аж с тысячи оборотов (просто приятно стало ездить) и после четырех нехило так движек стал каким то злым... т.е. появился толчок мощи... я доволен как слон!
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
еще - просто уменя до блюба была двенашка и я на ней отжигал, тав стояли даже распоки задних стоек! я посторался, хотя говорили что акузов может треснуть и все такое, но вот она перла... и после присадки блюб тож стал хорошо вваливать, собственно говоря может он и раньше хорошо ехал, но за два года эксплуатации покатавшись по всей России матешке она у меня посмотрела разных заправок, вот.
А собственно почему я залил очиститель инжектора (не присадку!!!), только потому что я захотел растворить смолы, которые бензин растворить не может... и наверное получилось...
еще - это не реклама и все я делал на свой страх и риск...
е еще - что такое прибавка можности я почуствовать могу, так что верьте или нет но смолы наерняка растворились... но что движек работать тише стал - я НЕ заметил, собств. я лью ниссанивскую синтетику, другого масла движек не знает. и еще выбрал я присадку по совету и тесту журнала потребитель... вот... еще на выходных в своего марча ченить другое залью....
ААА вот я к чему - я хотел почистить от смол инжектор и сеточку бензонасоса, вот так други
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 2 декабря 2008 00:57 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
кому интересно посмотрите разгон до 100 за 10.7 собственноручно снимал, только качество не очень, дорога не ровная. (файл не большой 1м)
