Поблагодарил: 14
парни, чет не могу найти книгу по QR20DD... есть у кого? можете скинуть?
Поблагодарил: 14
книги есть только на двс QR20De она находится на форуме. sahakarnakov, Стартер находится с задней стороны ДВС крепится 3 болтами. Один лучше открутить сверху а два снизу. Посмотри в моем профиле фото собранного стартера и загляни под машину с задней стороны и сразу увидишь где он находится)
Поблагодарил: 14
a2a, видел. но скачать не получается... не находит. поэтому и спрашиваю.
Я полностью стартер не снимал!!! Просто открутил клемму+ и открутил два винта с торца и аккуратно вытащил статор, а за ним редуктор! Заменил щётки и обратно собрал!!! И усё ништяк-ништяк!!!
Поблагодарил: 14
где то здесь читал, что можно скинуть ошибки самому... педалью газульки вроде. не нашел описания нигде как это сделать. знает кто как? скидывать клемы с аккумулятора не помогает.
Поблагодарил: 281
Все так же, самодиагностикой. В режиме чтения ошибок зажимаешь педальку до упора секунд на двадцать - пока не начнут четыре нуля (нет ошибок) мигать. Помню, ты продавать машину собирался - тут стирание не поможет - они сразу после первого или второго запуска (зависит от ошибки) снова появятся. Их, ошибки, лечить надо, а не стирать.
Поблагодарил: 14
Serjik, понял, спасибо. письмо, к стати, пришло. спасибо.
Поблагодарил: 8
Парни подскажите, вчера на машине сестры заметил что очень сильно пахнет бензином. Капототкрыл и увидел, что бенз льется с ТНВД , а именно с такой округлой штуки похожей на шляпу, под металлической трубкой. Что это такое, меняется или ремонтируется. Причем бенз капает довольно прилично и льется на датчик температуры, а там очень близко трубка покоторой возвращаются выхопные газы, которая очень горячая. Машину пока поставили даже ехать боимся, дайте дельный совет.....
Поблагодарил: 281
makarai, правильно сделали, что машину поставили. Последний техрегламент разрешает эксплуатацию при течи бензина, но на мой взгляд это слишком опасно. Нужно делать. Если я правильно понял описание, течь между ТНВД и рампой. Не знаю, есть ли там какие-то уплотнители, но если нет, то вопрос о ремонте/замене ТНВД или рампы.
