4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 107 108 109 110 111 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1621 | Добавлено: 21 августа 2012 09:19 |
Говорят прожорливая тачка!!! чуть ли не 18 в городе!!! Как Крузак!
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1622 | Добавлено: 23 августа 2012 15:53 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: Алексей757
Сколько же ты в свою машину за все время эксплуатации вложил????По мойму уже за соточку перешло или ошибаюсь???
давно хотел сделать перечень запчастей
и так поехали:
ТНВД (новый) - 1 шт.
Топливная рампа с форсунками в сборе (контракт) - 1 шт.
Стойки на зад (от цефиро) токико - 1 комплект
Стойки на передние каяба - 1 комплект
Фильтр топливный оригинал в бак - 2 шт.
Фильтр топливный под капот - 1 шт.
Сайлетблоки переднего рычага передние - 4 шт.
Сайлентблоки переднего рычага задние - 4 шт.
Колодки тормозные задние - 1 комплект
Колодки тормозные передние - 2 комплекта
Подшипники ступичные - 2 шт.
Степ-мотор в CVT - 1 шт.
ДМРВ - 1 шт.
Ремень приводной - 1 шт.
Сальник коленвала передний - 1 шт.
Катушка зажигания - 1 шт.
Сальники подклапанной крышки - 4 шт.
Воздушных фильтров - 5 шт.
Масло в CVT - 8 литров
Масло в ДВС - около 20 литров
Свечи дешевые LFR5A-11 - 3 комплекта
Свечи дорогие LZFR5AQP - 1 комплект
Фильтр масялнный - 4 шт.
Термостат - 1 шт.
Втулки стабилизатора ПУ - 2 шт.
Яйца стабилизатор ПУ - 2 комплекта
Подшипник опорный - 3 шт.
Антифриз около 5 литров
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1623 | Добавлено: 23 августа 2012 19:07 |
Возраст: 39 Весы
Цитата: DenASD
давно хотел сделать перечень запчастейи так поехали:
И на сколько у тебя все это вышло??? Решил все-таки продавать???
Nissan Bluebird Sylphy 2001 года QR20DD. 150 л.с.
sahakarnakov Не в сети |   Ссылка на пост | #1624 | Добавлено: 23 августа 2012 19:43 |
Возраст: 56 Козерог
Привет всем! Проблемы со стартером...кто снимал подскажите как к нему добраться.Заранее благодарен...
Nissan Bluebird Sylphy 2000 2л
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #1625 | Добавлено: 23 августа 2012 20:18 |
Возраст: 41 Рак
парни, чет не могу найти книгу по QR20DD... есть у кого? можете скинуть?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1626 | Добавлено: 23 августа 2012 20:48 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
книги есть только на двс QR20De она находится на форуме.
sahakarnakov, Стартер находится с задней стороны ДВС крепится 3 болтами. Один лучше открутить сверху а два снизу. Посмотри в моем профиле фото собранного стартера и загляни под машину с задней стороны и сразу увидишь где он находится)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #1627 | Добавлено: 23 августа 2012 20:51 |
Возраст: 41 Рак
a2a,
видел. но скачать не получается... не находит. поэтому и спрашиваю.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1628 | Добавлено: 23 августа 2012 22:47 |
Я полностью стартер не снимал!!! Просто открутил клемму+ и открутил два винта с торца и аккуратно вытащил статор, а за ним редуктор! Заменил щётки и обратно собрал!!! И усё ништяк-ништяк!!!
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #1629 | Добавлено: 30 августа 2012 11:36 |
Возраст: 41 Рак
где то здесь читал, что можно скинуть ошибки самому... педалью газульки вроде. не нашел описания нигде как это сделать. знает кто как? скидывать клемы с аккумулятора не помогает.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1630 | Добавлено: 30 августа 2012 12:16 |
Все так же, самодиагностикой.
В режиме чтения ошибок зажимаешь педальку до упора секунд на двадцать - пока не начнут четыре нуля (нет ошибок) мигать.
Помню, ты продавать машину собирался - тут стирание не поможет - они сразу после первого или второго запуска (зависит от ошибки) снова появятся. Их, ошибки, лечить надо, а не стирать.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #1631 | Добавлено: 30 августа 2012 12:49 |
Возраст: 41 Рак
Serjik,
понял, спасибо. письмо, к стати, пришло. спасибо.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1632 | Добавлено: 30 августа 2012 20:54 |
Возраст: 42 Близнецы
парни! гемор какойто получается,если ДВС скидывать.с вариком или как...
если с ним , или можно без него снять ДВС.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1633 | Добавлено: 31 августа 2012 00:07 |
Андрюха
Гемор скидывать по отдельности, ИМХО. Скидывай вместе с вариком: отцепил проводку, снял привода, 4 подушки, лыжу и все.
260 т.км.
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #1634 | Добавлено: 4 сентября 2012 10:28 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Парни подскажите, вчера на машине сестры заметил что очень сильно пахнет бензином.
Капототкрыл и увидел, что бенз льется с ТНВД , а именно с такой округлой штуки похожей на шляпу, под металлической трубкой.
Что это такое, меняется или ремонтируется.
Причем бенз капает довольно прилично и льется на датчик температуры, а там очень близко трубка покоторой возвращаются выхопные газы, которая очень горячая.
Машину пока поставили даже ехать боимся, дайте дельный совет.....
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г., QR-20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1635 | Добавлено: 4 сентября 2012 11:21 |
makarai, правильно сделали, что машину поставили. Последний техрегламент разрешает эксплуатацию при течи бензина, но на мой взгляд это слишком опасно.
Нужно делать. Если я правильно понял описание, течь между ТНВД и рампой. Не знаю, есть ли там какие-то уплотнители, но если нет, то вопрос о ремонте/замене ТНВД или рампы.
