Автор: xai26s
Странный звук при трогании
sundevil Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 июня 2012 10:23 |
Возраст: 40 Стрелец
Здравствуйте, являюсь владельцем Силфи (QR15DE FG10 2002) уже почти год, особых проблем с машиной за это время не было. Недавно заморочился таким вопросом. При трогании с места вперед, после сотоянки из под капота раздается однократный звук, очень похожий на звук включеня кондиционера, причем он раздается не сразу, а только после того как проедешь 5-10 метров... при ездем на R такого нет... Что это может быть - ничего похожего на нашем форуме не нашел, на каком-то кашкаевском форуме нашел мнение что это типо включается ABS, и это вполне нормально и не стоит заморачиваться... Так ли это на самом деле?
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 июня 2012 12:05 |
Возраст: 48 Близнецы
Заморачивался то же по этому поводу, но решения так и не нашёл. Так и смирился с этим.
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 июня 2012 16:51 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Такая же фигня была и есть...
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
sundevil Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 июня 2012 17:43 |
Возраст: 40 Стрелец
А какие мысли есть насчет природы этого явления?)))
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 июня 2012 00:09 |
Javen
У меня тоже такой звук, также при трогании с места после ночной стоянки, метров через 10. Возникает он после переключения с 1й на 2ю передачу, однократно, затем не повторяется. И при температурах выше 25 градусов его нету...
Такое впечатление, что какой-то клапан в коробке заполняется маслом и щелкает..
sundevil Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 июня 2012 00:28 |
Возраст: 40 Стрелец
Неет у меня точно не так, щелчок происходит задолго до переключения на вторуюп при скорости 5-8 км в час, даже можно на газ не давить, на Д поставил, машинка.покатилась
5 метров проехали - щёлк. И в любую погоду
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 июня 2012 08:38 |
Судя по постам такой звук только на QG15DE.
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 июня 2012 14:44 |
Возраст: 44 Водолей
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
У меня qg18 - но точно так же - трогаешься - и звук - как будто колесо задело брызговик кратковременно )))) Надо копать )))
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 июня 2012 15:04 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
У меня QG18 - звук есть. Насколько я понимаю, заморачиваться с этим явно не стоит, поскольку это так и должно быть. Включается какая-то система, вполне возможно что АБС. Повыяснять что это на самом деле можно исключительно ради любопытства.
Ремонт ходовой голыми руками
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 июня 2012 18:35 |
Возраст: 40 Весы
Не, недолжно, абс тестируется своими мозгами сразу после включения, а звук идет от коробаса, проверял поднимая машину, наверное гидравлическая система что-то включает, возможно давление поднимает.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 июня 2012 22:35 |
Азат
Возраст: 39 Дева
100% абс. Она тестируется при начале движения! Проверено!
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 июня 2012 10:20 |
Возраст: 53 Телец
Похожая ситуация, причем зимой нет такого звука, только летом....................
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Трогаешься потихоньку и метров через пять-десять разовый такой звук.................
Добавлено спустя 46 секунд:
раньше не было, появился тыщ 60 назад
vovasvs Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 августа 2012 11:28 |
Возраст: 42 Рак
Такой же загадочный звук, был сразу как машина приехала из Японии (пробег тогда был 62 000 ), не заморачиваюсь
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2002 г.в.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 сентября 2012 21:52 |
Константин
как будто пружина отстрелила бздынь и всё. у брата санни точно также
думаю надо забить на это
ICQ 193-915-223
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 сентября 2012 09:36 |
Возраст: 51 Рыбы
Ребята это ABS !!! Просто после стоянки ABS проверяет тормозную систему.
