Автор: Albatross
   Все форумы > Сообщения пользователя - vovasvs
vovasvs Не в сети | Заводится в мороз, прогревается, а потом не стартует  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 февраля 2014 09:02 |
Возраст: 42 Рак
Про бензонасос не успел выяснить после нескольких часов завелась с полоборота, как и в прошлый раз...
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2002 г.в.
vovasvs Не в сети | Заводится в мороз, прогревается, а потом не стартует  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 февраля 2014 15:58 |
Возраст: 42 Рак
Ситуация довольно странная...
Аккумулятор новый Medalist, масло Mobil 1 0w40, в -30 стартер крутит как зверь и после нескольких оборотов движок стартует. Заводился даже в -36. На этом хвастовство заканчивается и начинается странное :)
Вот уже второй раз возникла ситуация - машина завелась с ключа в сильный мороз, ключ достал, оставил на сигналке, постояла, погрелась, через 20 минут сигналка ее заглушила.
Где-то через полчаса-час я выхожу и пытаюсь завести - стартер крутит как бешеный, движок теплый, но ни одной вспышки. Свечи сухие. В прошлый раз, когда также перестала заводится - оставил до вечера, когда движок остыл - завелся без проблем.
Что за фигня? Датчики положения коленвала и распредвала менял 1,5 года назад, на них грещить пока нет смысла.
vovasvs Не в сети | Жижа для автомата  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 ноября 2012 22:28 |
Возраст: 42 Рак
Читаем, вникаем, расслабляемся :)
Предупреждение,ссылки под HIDE.В следующий раз бан на 30 дней. Будет время расслабляться!!!
Промодерировал: Morfeus (26 ноября 2012 14:54)
vovasvs Не в сети | Странный звук при трогании  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 августа 2012 11:28 |
Возраст: 42 Рак
Такой же загадочный звук, был сразу как машина приехала из Японии (пробег тогда был 62 000 ), не заморачиваюсь
vovasvs Не в сети | Пыльники амортизаторов  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 июля 2011 20:47 |
Возраст: 42 Рак
Цитата: hecz
Ати барнаул хорошие
еще бы их в Ебурге найти :)
vovasvs Не в сети | Пыльники амортизаторов  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 июля 2011 09:59 |
Возраст: 42 Рак
Задние пыльники Febest NSHB-N15R не берите, прошлым летом ставил - отбойники уже развалились, щас думаю, на что менять.
Передние Febest nshb-002, как тут уже говорили - вообще не подходят, не защелкиваются сверху в опору, болтаются на штоке вверх-вниз и в итоге рвутся.
vovasvs Не в сети | ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 сентября 2010 16:46 |
Возраст: 42 Рак
очень интересно посмотреть схему про регулировку зажигания....
