Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
автомобильный кондиционер ...
Борода Мусорович Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 31 мая 2012 23:19 |
Рамис
Возраст: 44 Близнецы
Дозаправлял потому что поток холодного воздуха уменьшился ощутимо, давление замеряли - все в норме, по цифрам не скажу, не заморачивался. У меня вопрос в том, насколько геморройна замена ресивера-осушителя?
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 1 июня 2012 07:55 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Такая же ситуация. Год назад дозаправил кондер и тоже стал так работать. Стоя на месте он работает 30сек-1мин. отключается. через секунд десять включается и снова работает пол минуты. хз че делать. В одном из сервисов сказал тип что якобы там стоит датчик на трубке. чтоб она не переохлаждалась (лед чтоб не образовывался) он и срабатывает. Как думаете?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 1 июня 2012 09:27 |
Скорее всего мало фриона и по этому он так работает! Возможно где-то небольшая утечка! Трубка нагревается сильно можешь рукой потрогать!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 1 июня 2012 10:23 |
Возраст: 51 Рыбы
Не бывает небольшая утечка,если утечка тогда фреон вытекает полностью
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 1 июня 2012 13:20 |
Evgen4eg,
Выстави максимальную скорость на вентиляторе отопителя.
Борода Мусорович Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 1 июня 2012 19:00 |
Рамис
я так понимаю с ресивером-осушителем никто так и не сталкивался??
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 1 июня 2012 21:11 |
Борода Мусорович,
По FAST'у - он съемный.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 2 июня 2012 11:48 |
Morfeus,Мдя ты прав!!! С одним мужиком холодильник заправляли так он точно говорил есть фрионы которые даже через микроскопические щели выйдет!!! Ребят а давление какое в системе??? Одни пишут что даже до 20 очков доходит!???
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 2 июня 2012 15:27 |
Возраст: 40 Дева
Kolmakos,
Позвони в любую фирму по заправке, я думаю тебе не откажут в информации о давлении, в машинах одного класса оно примерно одинаково должно быть
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 2 июня 2012 17:27 |
Да там крахаборы!!! Да и фиг чё расскажут!!! Я договорился за 500!!! Всего!!! Сделал переходничок на толстую трубку(всас)! А кому делали вакуумировали через какие??? И закачивали через какую??? В холодильнике где-то 8 очков!!! Просто интересно!!!
Сообщение отредактировано 2 июня 2012 17:36. Редактировалось 1 раз(а)
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 2 июня 2012 23:28 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
ваккумируют через трубку низкого давления одновременно с добавлением масла для компрессора, закачивают фреон через трубку высокого давления , поставив баллон с фрионом на электронные весы чтобы контролировать вес фриона .
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 3 июня 2012 12:44 |
Ну тогда вот вопросик, а разве в компрессоре нет масла??? Шо ещё и масло покупать??? Помоему фреон Я134 идёт с маслом или нет???
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 3 июня 2012 15:53 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
есть ,там масло или нет ( и какого оно качества) покажет только вскрытие компрессора ,лишнее оно там не бывает потомучто оно растекается по всей системе ,( в отличии от холодильника)
во фрионе масла нет.
asket Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 3 июня 2012 20:58 |
Олег
Возраст: 39 Стрелец
Мужики такое дело, какое то время назад появилось непонятное то ли шорканье то ли стрекотание, и частота звука менялась в зависимости от оборотов двигателя, и звук появляется при резком разгоне, или езде внатяг (в горку например), педаль чуть отпускаешь, прям совсем каплю, звук исчезает. Один кулибин сказал что это гидрокомпенсатор, но на мой взгляд звук идёт со стороны генератора, компрессора кондиционера, в общем со стороны водителя. К чему я всё это, сегодня решил проверить а работает ли вообще у меня кондей( с середины прошлого лета не включал), а он то оказывается совсем и не морозит! собственно вопрос, может ли компрессор издавать какие либо звуки, если предположить что он пустой?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2004г. Двигатель QR20DD, кузов TG-10
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 4 июня 2012 02:41 |
Цитата: asket
появилось непонятное то ли шорканье то ли стрекотание, и частота звука менялась в зависимости от оборотов двигателя [skipped] может ли компрессор издавать какие либо звуки, если предположить что он пустой?
По поводу компрессора - не знаю, а по поводу звуков... я бы предположил проблему с обгонной муфтой (она же шкив генератора). Ну или подшипники генератора, но их определять еще проще.
