Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 36 37 38 39 40 ... 44 45 46 47 48  >>  Вперёд
Замена фар
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #556 | Добавлено: 27 февраля 2012 18:00 |
Костя
Возраст: 53 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
dvdima,
Nissan 26240-9F500 Розетка 459,55р. цоколь габаритной лампочки в магазине еxist.ru
Для ближнего и дальнего света патроны не нужны.Все в комплекте с фарами.
И почитай тему Замена фар там все прекрасно расписано.
Сообщение отредактировано 27 февраля 2012 18:04. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
ALEX45ALEX Не в сети |   Ссылка на пост | #557 | Добавлено: 21 марта 2012 12:58 |
АЛЕКСЕЙ
Возраст: 49 Телец
Михаил, все хорошо, но я не понял одного, - у тебя были фишки под двухламповые фары или нет? А то тоже собрался ставить себе такие... (и думаю,- ведь разъем на двухламповых отличается от одноламповых...).
Nissan Sunny 2001 г.в. N16 QG15
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #558 | Добавлено: 22 марта 2012 08:34 |
Возраст: 51 Рыбы
Конечно отличается
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #559 | Добавлено: 22 апреля 2012 21:09 |
Возраст: 47 Рыбы
Константин72,
А при замене фар с проводкой что либо делал? Просто начал менять фары с одноламповых на двухламповые и получается так что горят где старая разводка есть то горят и ближний и дальний на раздельном свете ничего не горит. Подскажи как быть.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 Basic QG10, QG18DE, 2WD
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #560 | Добавлено: 22 апреля 2012 21:13 |
Возраст: 47 Рыбы
Kiberbob,
А если для меня не интересует чтобы, горели дальний с ближним одновременно еменно менно менно? Надо делать новую разводку? Можно както развести с лампы двухнитиевой на две однонитиевые?
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #561 | Добавлено: 22 апреля 2012 21:55 |
Костя
dvdima,
С проводкой ничего не делал.Методом тыка.Сначала нашел габариты,а из оставшихся проводов ближний и дальний свет.
Kiberbob Не в сети |   Ссылка на пост | #562 | Добавлено: 23 апреля 2012 07:16 |
Возраст: 45 Телец
На одноламповую идет три провода (2 плюса и один минус). При включении ближнего горит только одна нить ближнего, а при включении дальнего плюс идет только на дальний при этом нить накала ближнего света отключается. В лампе с двумя нитями накала есть отражатель на дальний свет, что дает рассеивание дальнего света. В лампах, которые ставятся в двухламповые фары по одной ните накала нет ни какого отражателя. Головка лампы, которая идет на ближний окрашена специальной краской, что дает рассеивание либо в самой фаре на ближний стоит отражатель, а вот на лапах дальнего света и в самой фаре нет ни чего, поэтому в даль как бы светят два фонарика. При одновременном свечении ламп дальний просто удлиняет границы ближнего света.
Bluebird Sylphy 2002 v1.5
emv21 Не в сети |   Ссылка на пост | #563 | Добавлено: 27 апреля 2012 09:46 |
Есть у какого инструкция как подключать фары 215-1188? Разъемы там совершенно другие, не понимаю как подключать.
Sylphy 2002г., 1.5 литра, 2wd
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #564 | Добавлено: 27 апреля 2012 14:22 |
Возраст: 51 Рыбы
emv21,
Здесь посмолтри
mrbodoms Не в сети |   Ссылка на пост | #565 | Добавлено: 2 мая 2012 10:22 |
Возраст: 37 Лев
А про заднюю алтернативную оптику кто-нибудь рассказать хочет?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #566 | Добавлено: 2 мая 2012 11:16 |
ссылка на темку
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #567 | Добавлено: 15 мая 2012 14:58 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Подскажите пожалуйста,подойдут ли фары от Силфика 2003 года на Саньку 2000????
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #568 | Добавлено: 15 мая 2012 15:17 |
Lex2008, с переделками по железу.
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #569 | Добавлено: 15 мая 2012 17:26 |
Возраст: 46 Овен
Плохо,придется искать другие))
Добавлено спустя 26 минут 54 секунды:
А какие подойдут без переделки?А то реально у нас в городе найти с Силфика не могу?
Добавлено спустя 39 минут 19 секунд:
Serjik,а какие именно переделки по железу??я вот по фоткам смотрю....ну ничем фары Силфика 2003-2004 года от фар Силфика 2000 не отличаются.И крепления вроде точно такие же.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #570 | Добавлено: 15 мая 2012 22:48 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Крепления да. Фары дорестайл идут парой фара-поворотник. с 2003 года идут блок фары т.е в 1 корпусе совмещено 2 секции света + поворот. Различия в месте где бампер крепится к крылу. Там кронштейн высокий из за него фара не входит на место. 2 мелочь это перегородка на "телевизоре" в 2000 году она служила вертикальной направляющей планкой, а для фары с 03 года т.к оптика целая, нужда в ней отпала)
Сообщение отредактировано 15 мая 2012 22:50. Редактировалось 3 раз(а)
