Знание местности порождает невнимательность!!!
Автор: priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>  Вперёд
Странная работа АКПП
SoftDoc Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 марта 2008 11:56 |
Возраст: 50 Телец
Привет, форумчане. Подскажите, нормально это или нет?
При переключении с режима D в режим R или наоборот ощущается небольшой толчек, на тоёте королле 2004 г. такого нет. Нормально-ли это для машины 2003 г. с пробегом в 33 000 км всего. Масло в коробке новое. И ещё, если машина стоит на уклоне, то чтобы переключить рычаг передачи необходимо большее усилие, чем если-бы машина стояла не на горке. Так и должно быть? Подсажите, как сделать самодиагностику АКПП?
Заранее Спасибо.
Nissan Sunny LE 2003 QG16 CVTC 2wd AT
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 марта 2008 12:38 |
это происходит потому как в режиме паркинг шестерня вала КПП жестко блокируется. Чтобы этого не было на горке ставь сначала на ручник слегка, а потом уже переводи в паркинг
www.russian-som.ru
SoftDoc Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 марта 2008 12:54 |
Возраст: 50 Телец
den2115,
Ок. Спасибо. А как насчет толчков, они действительно ощутимы, на тоёте такого не было...
Сообщение отредактировано 26 марта 2008 12:55. Редактировалось 1 раз(а)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 марта 2008 13:31 |
SoftDoc,
я считаю что это нормально. по крайней мере так у многих.
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 марта 2008 15:28 |
Максим
Возраст: 42 Рак
Вообщем то, многие про толки говорят, стал обращать внимание на работу автомата, толчёк есть при переключении из P либо в R, либо в D, когда не очень заметный, когда более ощутимый.
На одно обратил внимание, если покататься на машине какое то время, то толчки исчезают, либо становятся менее заметны, когда с утра садишься в холодную машину, то точки более заменты.
Может быть мне просто так кажется...
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 '03
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 марта 2008 15:54 |
Возраст: 45 Рыбы
Автомат Тойоты намного мягче, чем Ниссана. Видимо особенности конструкции. До блюба ( пробег 36000) имел 2 тойоты (королла и камри), есть с чем сравнить. Толчки в разумных пределах для ниссана норма.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 марта 2008 20:12 |
Толчки, толчки, нормально это для ниссана, на холодном масле сильнее(даже дети об этом знают), на прогретом зависит от того как на педальку давить, в плоть до того, что как на вариаторе.
Уже по моему на всех форумах про это написано, зачем тему создавать, ФЛУД ф топку.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 марта 2008 22:54 |
Пока ремонтировался мой сильфик , друг катал на Nissan Cefiro в кузове A32. У него тоже присутствует толчок с 1 на 2 скорость , причем довольно-таки ощутимый. Пробег почти 200.000 . Думаю , что для ниссана это нормально. Хотя после ремонта моей коробки такой проблемы нет ( тема " Косяк с АКПП" ). А насчет бОльшего усилия - часто такое встречаю по работе на новых Фордах - что Фиесты , что Фьюжены , что Фокусы .
Описание самодиагностики
1.Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2.Поверните ключ зажигания в положение ON , затем - в положение OFF. Повторите 2 раза , затем переведите в положение OFF.
3.Установите выключатель O/D в положение ON.
4.Переведите рычаг селектора в положение P , поверните ключ зажигания в положение ON , проверьте , загорается ли на 2 секунды индикатор O/D OFF.
5юПоверните ключ зажигания в положение OFF .
6.Переведите рычаг селектора в положение D.
7. Установите выключатель O/D в положение OFF .
8. Поверните ключ зажигания в положение ON (модели 2 WD QG18DE : закройте дроссельную заслонку вручную ( выключатель ХХ включен)).
Модели с открывателем дроссельной заслонки : до выполнения пункта 8 , пока заслонка остается открытой , самодиагностика не запускается.Для выполнения процедуры потребуется два человека.
9.Модели 2 WD QG18DE : отпустите дроссельную заслонку.
10.Переведите рычаг селектора в положение 2 .
11.Установите выключатель O/D в положение ON.
12.Переведите рычаг селектора в положение 1.
13.Установите выключатель O/D в положение OFF .
14. Нажмите до упора педаль акселератора , затем отпустите ee.
Модели 2 WD QG18DE : перед нажатием на педаль акселератора уберите руку влево от дроссельной заслонки.
15. Считайте коды неисправностей , самодиагностика завершена.
12. Переведите рычаг селектора в положение 1.
Для топикстартера - может с первого раза не получиться. Купи книжку по сильфи, на многие вопросы сможешь найти ответы. Удачи !
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
SoftDoc Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 марта 2008 10:42 |
Возраст: 50 Телец
Всем огромное спасибо за советы!!!
const Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 мая 2008 15:39 |
Константин
у меня теже самы симптомы что и у тебя и тоже никто толко не сказал что делать
ICQ 193-915-223
VOLANT |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 мая 2008 08:25 |
А у меня еще бывают рывки, когда едешь где-то 40 км/ч в пробке, отпустил газ, потом чуть чуть нажал т.к. все ползут, и чувствуются рывки пару секунд. это почему так? Бывает редко.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 мая 2008 09:07 |
Это как? Вакуумный корректор (который просто приоткрывает ДЗ на заглушенном моторе, а при появлении разряжения во впускных коллекторах - отпускает)? Насколько я понимаю, регулятор ХХ (шаговый двигатель) приводится в движение при 'Ключ в ON'.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 мая 2008 12:52 |
Возраст: 45 Рыбы
Какое-то странное отношение к форуму у Вас Ильнур.
Если люди задают вопросы, значит информации не достаточно, на то он и существует.
А про то что написано на ВСЕХ форумах.... мы то боремся за то, чтобы параллельные сайты не рекламировать, то модеры сами нас туда отправляют.
Нет ничего плохого в том, что форум наполняется информацией. Пусть даже иногда дублирующейся. Ваша задача, как модератора, объединить эту информацию, а не предотвратить ее наполнение.
Я понимаю, что это чистой воды флуд. Глубоко извиняюсь перед форумчанами.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 мая 2008 02:36 |
По автоматам то не достаточно инфы. )))))) Кому реально интересно в интернете информации по автоматам полным полно, можно самому в гараже перебирать коробки по этим иструкциям. Достаточно просто набить в поисковике заветный вопрос. У меня целый архив на компе начиная от гидротрасформатора заканчивая заменами жидкости, причем не только на ниссане. Проблем найти инфу не было. Я прежде чем создавать тему открываю страничку поисковика, и смотрю, что люди писали, и не обязательно ниссан, хороший форум у хондоводов, а таета так вообще че хочешь есть.
sasha109 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 июля 2008 16:29 |
ilnur777 я уже не первый раз замечаю как ты OFFигенно разбираешся в машинах но хочу тебя немножко огорчить не все умеют даже колесо прикрутить правельно( я не про себя говорю а вообще) А инет вообше для многих темный лес .Так что давайте как-нить спокойно без нерв обшаться. А по поводу новичков sl предложил выход из этой ситуации без обид bully
