18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
автор: Vitos
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 72 73 74 75 76 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1096 | Добавлено: 13 февраля 2012 13:13 |
Олег
Возраст: 41 Рак
А еще мне тут порекомендовали в бак залить чуток спирта, говорят поможет, вы как думаете?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1097 | Добавлено: 13 февраля 2012 13:25 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: Bugs
говорят поможет
мм поможет от чего ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #1098 | Добавлено: 13 февраля 2012 13:43 |
Василий
Цитата: a2a
Менять тнвд. Бензин может попасть только через него!
Может его прочистить, резиночки поменять?
Цитата: Sanek631
durward,
проблем с заводкой не было зимой до замены масла?
durward,
сейчас уровень масла не растет? ,смотри щуп.
Были проблемы с заводкой вот ее описание https://sylphy.ru/forum/post/98366.html#98366
Щас масло вроде в норме. А пока не заменил было на много выше отметки H.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ QJ10 QR20DD, CVT, 2002 г/в, в РФ с 2007
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1099 | Добавлено: 13 февраля 2012 14:11 |
Возраст: 42 Телец
Bugs,Спирт чтоб лёд растворил!!! Лучше растворителя! Немного шнягу отъест без последствий, сгорит с бензом!
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #1100 | Добавлено: 13 февраля 2012 16:46 |
Возраст: 42 Овен
Народ такая испарина на крышке из-за попавшего в масло антифриза?
150 японских пони
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1101 | Добавлено: 13 февраля 2012 16:58 |
Возраст: 42 Телец
Не обязательно, может быть из-за непродолжительных поездок!!!
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #1102 | Добавлено: 13 февраля 2012 19:17 |
Возраст: 42 Овен
Ну да, я последнее время мало и не далеко езжу, что может и из-за этого быть?
150 японских пони
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #1103 | Добавлено: 13 февраля 2012 21:25 |
Возраст: 40 Близнецы
h666ll,
Это конденсат. Прокатись километров 150-200 - будет чисто.
Если уровень антифриза стабилен - ничего криминального нет.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1104 | Добавлено: 13 февраля 2012 21:34 |
Возраст: 37 Телец
durward, тонкость заключается в том, что этот сальник не изготовить и не заменить, он двухуровневый как гармошка, это примерно тоже самое, как пытаться самому изготовить маслосъёмный колпачок ag Чистить его можно, но со съемом, заливая жидкости чистящей в него и прокачивая ее по барабану, вращяя рукой привод насоса)
Следи за уровнем дальше и мучения авто, типа заводок по пол часа на морозе, противопоказано) Я вот только вчера начал эксплуатировать авто, после месячного отпуска)
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1105 | Добавлено: 13 февраля 2012 22:11 |
Олег
Возраст: 41 Рак
Ребят, тут товарищ наш, kropall, предлагает двиг за 31 без навесного, если я возьму, свой я смогу продать кому-нибудь?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1106 | Добавлено: 13 февраля 2012 22:58 |
Возраст: 37 Телец
Дорого для двига без навесного. Контрактный двс есть смысл брать, если в имеющимся уже возникли проблемы, например поршневая стучит, треснул блок, те случаи когда стоимость ремонта выше цены другого, заведомо исправного двигателя. Если у тебя только проблемы с топливной аппаратурой то нужно брать новые форсунки и насос и ездить еще 200 тыс) Если хочешь контракт, то только через прямые японские руки) Распродать свой можно, но проблема в том, что сейчас недостатка в запчастях нет, да и стоят они не дорого. Поэтому разбирать двс ради, например, поршня не стоит. Пускай лежит, к голове большой багаж будет)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1107 | Добавлено: 13 февраля 2012 23:24 |
Возраст: 40 Водолей
Олег, что то тебя из крайности в крайность бросает )))
по поводу херовой работы форсов, думаю что на заведомо неисправном насосе, требовать отличную работу форсов как-то не с руки
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #1108 | Добавлено: 14 февраля 2012 00:03 |
Возраст: 43 Весы
почему то бывают такие случаи когда не можешь завести на морозе наши моторы,то бенз в масло как то попадает,а потом всё нормально.......всё таки мне кажется что Андрюха( Andrey23) был прав,то что бенз ещё может попасть через поршневую,т.к. компрессии там нет в залитых горшках...если бы ТНВД пропускал то он бы пропускал постоянно!.ну раз масло в норме щас и уровень в поряде,катайся Вася и радуйся,иногда уровень масло просто мониторь...
с наклекой клуба
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1109 | Добавлено: 14 февраля 2012 03:09 |
Олег
Возраст: 41 Рак
a2a,
мне будет дешевле продать это карыто, чем покупать новые форсы и новый насос. Ты представляешь сколько это стоит? Пол стоимости машины!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
DenASD, ну я уже не знаю что делать, сил нет... вот сижу пью пиво и думаю, что легче по-моему заказать контракт, уже с насосом.. хрен его знает..
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1110 | Добавлено: 14 февраля 2012 16:53 |
Возраст: 42 Телец
Проще от примьеры QR20DE с мозгами и проводкой!
