Автор: Alex_Z
Выбор авто (стоит ли?)
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 3 февраля 2012 14:03 |
Возраст: 34 Овен
Alexes,
Почему это дешевое?
Вот оригинал в железной бадье 4 л стоит 2500, а в розлив из большой 20 л бадьи тоже розовой тоже ниссан NS-1 515 руб за 1 л. Купил в итоге 7 литров, зашло около 5.5 л))
Трабл в форсунке, в данный момент мастер выбирает из 8 форс 4 рабочих.. )
Toyota Corolla Ceres 93 г, 4a-fe был
Sylphy 2.0 01 г, бегает и радует.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 3 февраля 2012 14:25 |
Цитата: PrOmO
в розлив из большой 20 л бадьи тоже розовой тоже ниссан NS-1 515 руб за 1 л.)
Не подскажешь, где брал на розлив? Я как-то ошибочно на неровной поверхности уровень замерял - получилось, что в вариаторе жидкости не хватает. Никто литр продать не мог. Еле-еле у официалов остатки выторговал.
Т.е. подозрение именно на форсунку, а не на проводку? Не пробовали переставить форсунку на другой цилиндр и посмотреть - останется ошибка на том же (проблема с проводкой) или перейдет на другой цилиндр (проблема с форсункой)?
Кстати, как он проверяет форсунки? У него, как у дизелистов, есть стенд высокого давления? Или какая-то своя технология?
Может быть имеет смысл скооперироваться с Алексеем757 - он же тоже форсунку ищет, совместно проверить все восемь на специализированном оборудовании?
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 3 февраля 2012 14:26 |
Возраст: 44 Близнецы
Написал что масло "2060 масло вариатор"
если учесть что 7 литров по 515р. купил уже получется 3605 ab
Скорее всего в вариантор меньше жижи влазит, поскольку у себя менял с полной заменой и промывкой 12 л. ушло
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 3 февраля 2012 14:26 |
В варик, по идее, вмещается 8 литров. При частичной замене - около 4-х.
Когда я менял на аппарате, официалы затребовали 12 литров.
Сообщение отредактировано 3 февраля 2012 14:30. Редактировалось 1 раз(а)
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 4 февраля 2012 00:12 |
Возраст: 34 Овен
Serjik, подскажу, а могу и подогнать сколько надо))) У меня то благо около 1.5 л осталось))
А продается это на ул. Адыгейская набережная, ехать по ней в сторону стасова, по правой стороне, в районе 2-ой Пятилетки... точнее не скажу) Там большие баннеры Шел Хеликс
Добавлено спустя 9 часов 26 минут 23 секунды:
Новые новости:
Путем "титанических" усилий стошника, была успешно заменена 4ая форсунка на одну со старого движка...
В итоге четвертый цилиндр заработал, но перестали работать 1 и 2 ag
Стошник не имеет понятия с чем это связанно и говорит что тут нужен электрик, манипуляции с 2мя мозгами и "частью косы" не помогли... жду завтра...
PS на предыдущем движке вторая форсунка была посажена на суперклей Оо
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 4 февраля 2012 00:17 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Был посажен пластиковый кожух, это нормально. Т.к снять их проблематично, без знания как разжимать коннектор, они отламывают оправу коннектора, и она выходит вилкой из розетки,потом достают обломок на клей и обратно в вилку. Контакт от этого не страдает) ЧТоб их разъединить нужно надавить на зажим (зеленый цвет), на котором указана стрелочка (север) при надавливании зажим попадает в паз и замок остается открытым до тех пор, пока ты не вытащишь форсунку и не вставишь ее обратно, тем самым оттолкнув зажим в рабочее крепежное положение. ЛУчше снимать вдвоем один держит магистраль, а второй тянет на себя ровно уже разблокированную форсунку) Конструкция удобна тем, что исключает само разблокирование замка) Но чуток проблематична в демонтаже, особенно когда все зазоры забиты пылью)
Сообщение отредактировано 4 февраля 2012 00:24. Редактировалось 1 раз(а)
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 5 февраля 2012 13:53 |
Возраст: 34 Овен
Свежие новости, пожалуй самые светлые за все время!
Вчера в субботу ходил сутра в сто и вместе с этим мотористом сначала прозвонили старую (родную) косу форсунок, все провода отлично звонились, прозвонили и "новую" - та тоже звонилась, решили ставить старую с 2умя отломленными креплениями...
Спустя минут 40 неспешного трепа, покурить, поматериться мы добрались до форсунок, опять заменили косу, поставили "родные" мозги именно от машины а не от движка..
Я смотрю стошник уже хочет собирать обратно, я говорю - че за нах?)) Штекера на форсунках болтаются давай жгутами хоть затянем, так и сделали, в итоге собрав все - ОНА ЗАВЕЛАСЬ, и как завелась - просто шептала)) Сбросили ошибку, и все джекичан перестал гореть))
Первые впечатления от езды, учитывая полулысую летнюю резину я узнал что такое АБС, был чуток в замешательстве, но попробовав резко затормозить на отцовском филдере понял - что одни и теже ощущения бъющей педали тормоза. Далее, заметил странности или еще не привык к машине, короче при повороте налево бывает иногда рывок такой вперед.. то ли я это отпускаю нажимаю газ то ли не привык Оо
Динамика разгона мне понравилась но отпуская газ машина начинает заметно притормаживать - скорее всего это ржавчина на тормозных дисках еще не стерлась.
Еще звук мотора или выхлопной я так и не понял, напоминает звук выхлопа старого мустанга по ощущениям.. Стошник сказал то выбит катализатор.
Что ждет в ближайшем будующем:
Замена пыльников задних стоек
Замена пыльника рулевой
Покупка туманок
Покупка молдингов бампера
Покупка Airbag`ов
Замена ремней безопасности и контроллера
Отдраить весь салон
Замена лямбда-зонтов
Что радует:
Остался ТНВД
Как минимум 3 рабочих форсунки, одна под вопросом
3 целых катушки и 1 "разобранная"
Насос гура
Натяжитель
ДВС под капиталку в общем.. уже уехал к крестному
Расходы на данный момент:
145000 машина
7000 эвакуатор
1000 эвакуатор
1000 эвакуатор
26000 б/у двс
2060 масло вариатор
1500 масло ДВС
527 Фильтр воздушный
90 Фильтр масляный
872 Ремень ручейковый
800 Прокладка поддона
1530 Еще масло вариатору
22000 Работа стошника
209379 На данный момент ИТОГ
P.S фотки грязного авто и салона как то стремно выкладывать, и интересно мнение создавать отдельную тему "бортового журнала" или продолжать тут писать?
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 5 февраля 2012 13:59 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
Это вариатор!!!!!
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 5 февраля 2012 14:01 |
Возраст: 34 Овен
vasek72rus, Тоже так думал, сегодня попробую на скорости втыкнуть нейтралку... поглядим
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 5 февраля 2012 15:16 |
Ребят это варик затормаживает потехоньку! А на нетралке воще должна катится! Тока когда дешку будете на ходу включать немного газаните!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 6 февраля 2012 09:29 |
слежу за событиями) тему конечно сделай, отсюда все перенесем начиная с момента покупки в твой Журнал ((ссылка)
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 10 февраля 2012 13:29 |
Возраст: 34 Овен
Покатался пару дней, наблюдения следующие
Нужно срочно менять лямбды ибо расход ппц с прогревами.
Нужно делать развал схождение
И вопрос к знатокам, в наших 2ух литровых движка, тяга отличная? (хорошо в сидение 5 точку прижимает)) А то по ощущениям как будто кто то жа жопу машины держит ( колодки чтоли примерзли) ? Не знаю даже что проверить...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 10 февраля 2012 22:59 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Это 150 лс мой юный друг, прижимает достойно) Очень крепенький среднячок. Из за сухости ходовой ощущения кажутся более сильными, нежели в карине с двс 4a-ge)
Сообщение отредактировано 10 февраля 2012 23:02. Редактировалось 1 раз(а)
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 11 февраля 2012 16:28 |
Возраст: 34 Овен
a2a, по ощущениям как о овощно еси честно))
Сделал развал схождение, развал сказали не делается а схождение было на 3 мм отклонение, но все равно осталась следующая хрень:
с места даешь газку средненько и просто на ровной поверхности бросаешь руль он дергается сам влево вправо по пол сантиметра...
А если совсем сильно газку дать, машину может чуток резко бросить то влево то вправо...
Что это такое?
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 19 февраля 2012 22:43 |
Возраст: 34 Овен
Вытянули морду (9 тыр), левый лонжерон и крыло в целом (авария была не хилая как я понял), теперь хоть смотрится ровной))
Ппо внешнянке осталось прикупить белый молдинг левый на бампер и противотуманку левую.
Кстати может кто нибудь сталкивался, наши хромовые вставки, которые стоят в молдингах и спереди и сзади, да и по бокам бывает, где их можно найти эти полоски хромовые, отдельно я так понял не продают (((
