Автор:sl
Выбор авто (стоит ли?)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 15 января 2012 19:11 |
Цитата: a2a
разъём видимо фара не подключена) Т.к там больше ничего нет в том краю)
Да, про фары. Фары стоят, похоже, депошные, т.е. проблем с техосмотром и правильным светом не будет.
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 16 января 2012 03:23 |
Возраст: 34 Овен
Поздравляю вас товарищи, я стал обладателем этого чуда =)
Вот не знаю к счастью к горю ли (вскрытие покажет), только что прикатил во двор на эвакуаторе, отдал 145 тыщ.
Молдинги валяются в багажнике, туманка левая тоже там, удар был в перед как бы, крыло мятое чуток, на данный момент для меня это не критично.
Уже темно было, но в багажнике какая то херовина черная справа валяется ( по ходу тот самый ТВ-тюнер ).
Где в салоне "открывашка багажника"?
Пока что эмоции и сопли в голове, завтра рассмотрю внимательнее, но пока что салон мне оч. нравится, особенно после моей короллы 93 года))
Toyota Corolla Ceres 93 г, 4a-fe был
Sylphy 2.0 01 г, бегает и радует.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 16 января 2012 03:30 |
Поздравляю! :)
Справа снизу от руля, на панельке с регулировкой зеркал. Там такая "кнопочка-ползунок", ее влево сдвигать надо.
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 16 января 2012 03:45 |
Возраст: 34 Овен
Serjik, можешь свой номер скинуть в ЛС? Очень хорошо что есть клубень в твоем городе с такой же комплектацией авто)))
Сообщение отредактировано 16 января 2012 03:45. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 16 января 2012 04:07 |
Да, можно поглядеть куда что подключается и не только ;)
А если бы и не было - на сайте всегда можно найти помощь и поддержку :)
i-love-s
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 17 января 2012 02:55 |
Возраст: 34 Овен
Силами уважаемого Serjikа, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо, были выявлены следующие ошибки:
- P1320 (Как я понял какаято или какието из катушек зажигания);
- P0135 (Лямбда);
- P0155 (лямбда, банк2, датчик1);
- P1232 (http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1062);
- P0120 (Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора - А)
- P1123 (неведомая фигня) ));
- P0605 (ошибка чето там с памятью ROM);
- P1110 (Соленоидный Клапан VTC?  -  не уверен).
Справедливости ради, хочу заметить что ошибки эти были выявлены на холодном двигле.
Сообщение отредактировано 17 января 2012 03:05. Редактировалось 6 раз(а)
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 17 января 2012 21:39 |
Возраст: 34 Овен
Проверил свечи, колодцы не в масле, но свечи черные как и масло в двигле, также слева на стыке блока цилиндров все запотевшей, но не понятно то ли выдавило, то ли облили так..
PS дня через 2 привет сто )
Сообщение отредактировано 17 января 2012 21:41. Редактировалось 1 раз(а)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 17 января 2012 21:42 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: PrOmO
но черные как и масло в двигле
Грязные свечи, это возможно плохой бенз и необходимо чистить инжектор возможно форсунки не ровно льют
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 17 января 2012 22:32 |
Возраст: 34 Овен
Цитата: Kolmakos
Да судя по ошибкам дохрена всего сразу. ну ничего у меня после аварии что только не выдавал! Тык я потом внимания не обращал! Скидывал и в путь!!! Сделаеш аппарат и лётать будет как новенький!!!
Может кто сможет просвятить по поводу этой ошибки ? - P1110
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 17 января 2012 22:36 |
1110 - ошибка системы фаз газораспределения.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 18 января 2012 00:03 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Открути боковой кожух ГРМ и проверь натяжитель, как чаще эта ошибка вылазит когда произошла рассинхронизация датчиков распредвала, начинается не корректная работа клапанов, а значит цепь показала растяжку)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 18 января 2012 02:42 |
Да, ошибок, конечно, много...
Предлагаю рассортировать их по признаку возможности запуска двигателя.
- P0135 (Лямбда);
Первые три - 1320, 0135 и 0155 - на запуск двигателя никак не влияют. На его работу и расход бензина - да, но не на запуск.
1110 и 1123 (если я правильно нашел, 1123 - это TIMER POSITION SENSOR) - это все к возможно растянутой или криво выставленной сервисменами цепи, по крайней мере мне так кажется :) Вот эти ошибки на запуск двигателя влиять должны.
К ним же и 0120 - но по датчику положения дроссельной заслонки на форуме много сказано было, имеет смысл прочитать.
Наибольшее беспокойство у меня вызывают 1232 и 0605.
1232 - это прямая отсылка к ТНВД - либо его датчику давления, либо самому насосу; а 0605, судя по обсуждениям в интернете, грозит ремонтом или заменой компа.
Думаю, ремонтироваться начинать имеет смысл с цепи и датчика положения дроссельной заслонки.
Но если мои опасения по поводу ТНВД и компа не безосновательны, надо прикинуть их стоимость, сравнить со стоимостью контрактного движка.
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 18 января 2012 03:01 |
Возраст: 34 Овен
Serjik, печаль... ag
комп вроде мой, могу ошибаться 2.5 т.р - http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P223826723.html
тнвд думаю рублей 10 будет контракт... новый жаба душит брать
посмотрю что с цепью, проверят тнвд, а там и плясать будем, чинить или менять..
Сообщение отредактировано 18 января 2012 03:06. Редактировалось 1 раз(а)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 18 января 2012 03:50 |
Возраст: 40 Водолей
PrOmO,
веди так скажем дневник по ремонту в этой теме, дабы всё читать в одном месте.
ну и поздравляю с покупкой.
p.s. меняй подпись ;)
Сообщение отредактировано 18 января 2012 03:51. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 19 января 2012 02:04 |
Честно говоря, не совсем понятно, что ты нашел. EFI, если не ошибаюсь, это Electronic Fuel Injection, т.е. может быть оно, может быть не оно. Тот номер, что там идет в примечаниях - 31036-6N200 - это номер блока контроля вариатора, но примечание может просто "рекламировать" дополнительные товары.
То, что может потребоваться на замену, комп движка, это ECM - Engine Control Module.
В зависимости от месяца выпуска машины в 2001 году, код может быть 23710-6N200 (заменен на 2371M-6N200) или 23710-6N201 (заменен на 2371M-6N200). Еще Экзист в качестве альтернативы предлагает 2371M-6N215. На все эти номера цена колеблется в районе 30-40 тыс. р. На новые, естественно. Не помню, можешь ли ты увидеть свой номер прямо на блоке компа машинки, но его можно посмотреть сканером - сканер пишет номер компа, к которому он подключается :)
Главное, чтобы контрактный давление держал :)
DenASD правильно говорит, ты уж не забывай рассказывать, как там дела продвигаются.
Да, и еще по поводу цепи. Понимаю, на СТО, конечно, люди в курсе, но на всякий случай глянь статьи на тему замены цепи - по крайней мере будешь разбираться в вопросе.
