Автор: makszve
Развал-схождение на Sylphy
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 23 сентября 2011 19:08 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: Desperado
Вопрос такой это нормальное явление что машину уводит вправо?
Есть много факторов почему машина уходить в сторону,развал и схождение,давление в шинах, не ровная дорога,стойки и пр. Надо разбираться !!!
St. Frank Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 26 октября 2011 11:24 |
Добрый день. Давно хотел спросить, да руки не доходили.
Купил летом машину в салоне, выехал, а ее влево тянет. Решил, что с непривычки от руля левого. Поездил и убедился что дело не во мне, да и руль криво стоит...
Приехал, пожаловался, сказали развал/схождение исправили. Но руль все равно кривоват.
Поездил, ничего не изменилось.
Когда приехал второй раз, сказали, что исправили, но был удар. На мое: так с самого начала, ничего внятного не сказали. На этот раз выписали наряд и отдали акт, глянув на который собственно и возникли вопросы.
Выехав и убедившись, что ничего не изменилось, а руль так и не поравили (когда я явно на это указывал), решил довести дело до конца.
В итоге мне поменяли передние колеса и стало вести уже вправо. Сказали, что гарантии на резину нет и поставили проблемное колесо назад.
Покатавшись, ничего объективного сказать не смог и решил поездить-посмотреть, а затем решил дождаться смены колес на зимние.
На данный момент стоят другие колеса, но машина ведет себя, на мой взгляд, все так же странновато. Трудно описать что меня смущает, но я очень надеюсь, что вы мне поможете разобраться:
Вот еду по ровному асфальту, а руль постоянно то влево, то вправо приходится подкручивать. Или, например, ползу в пробке, а в определенный момент понимаю, что надо значительно от соседней машины "вывернуть". Или с места трогаешься, а руль надо в какую-то сторону сразу вывернуть что б машина ровно ехала (или может быть его самого вертит как-то).
Сильно не пинайте. Образование у меня не техническое, стаж вождения не малый, да и это уже третья машина. Ничего подобного не замечал.
Развал/схождение
Sylphy 2005, 4WD
Almera Classic 2011
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 26 октября 2011 16:51 |
Бывает что тянет из-за резины, пробуй меняй местами колеса, а бывает что и стенд у развальщиков врет, поэтому и выставить не могут нормально
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 26 октября 2011 20:04 |
Возраст: 43 Козерог
То что машину уводит вправо - это нормальное явление 100 процентов, только если уж совсем в радиус не закручивает. Все дороги с уклоном. От этого и чувство такое.
Последите за собой - при трогании с места вы все берете руль чуть влево. Затем последите за другими водителями других машин - они делают тоже самое. Если выехать на полосу встречного движения, то будет потягивать влево. Не делайте из этого проблему.
St. Frank Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 26 октября 2011 20:19 |
Porohovoy, большое спасибо за дельный совет, ничего подобного раньше не слышал. Только не понял на счет начала движения: такое должно быть всегда или только на той же дороге с уклоном?
Sylphy 2005, 4WD
Almera Classic 2011
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 27 октября 2011 13:58 |
Возраст: 43 Козерог
такое происходит на дороге с уклоном, а потом это по привычке большинство водителей делает и на ровной дороге.
Приведу пример: у нас в Омске я часто езжу по 22 и 27 Северной, это дороги с односторонним движением. Если ехать влевой полосе то руль придерживаешь от увода влево, если по правой, то от увода вправо.
На метромосте профиль дороги идеально горизонтальный, и когда едешь со скоростью 100 км/ч даже руль держать не надо, там разметка всегда обновляется и четко видно что машина идет прямо.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 30 декабря 2011 15:04 |
Всем привет. Вопрос такой. при смене сайлентбоков будут снимать передние рычаги полностью, после установке требуется ли снова схождение делать???.недавно поменял тяги и наконечники - поставил от Мазды - вошли на ура тока толще - но это ничего.так после смены заехал в сервис на схождение - сказал задние сайленты на рычаге отслоились от внутренней обоймы - "сделаю без гарантии".Отрегулировал просто супер, единственное сказал "заднее левое колесо чуток смотрит в право на 1,5мм - но это не критично".. сейчас собираюсь менять их (сайленты) - снова схождение делать?.Как я понемаю схождение регулируется рулевыми тягами, рычаг не участвует в нём.Рычаг может повлиять тока на развал - но он не регулируется.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 30 декабря 2011 19:23 |
Не только.
На регулировку очень желательно будет заехать.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 30 декабря 2011 21:27 |
После смены сайлентблоков я просто сделал в гороже пол по уровню! Взял длинную фугованную тесину прикладывал к колёсам в середине и крутил тяги так чтобы совпали все точки, покрышки все одинаковые и всё было ок машину не водило и не жрало резину! Может сколхозил но доволен! Темболее у нас стоит балка и она не регулируется,главное чтоб резинки целые были! Выставлял коришу на тайоте там пришлось поколдовать,кузов был ведён,потом он ездил на стошку и сказали с зади всё ок, ас переди на 1.5мм ошибся! Нифига говорят вы угараете! По палкам выставляете почти идеально! Может кому пригодится!
Сообщение отредактировано 30 декабря 2011 21:28. Редактировалось 1 раз(а)
Yanmar Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 10 января 2012 18:56 |
Возраст: 39 Стрелец
Ещё бывает уводит из-за разности давления в шинах, у меня было такое. А вообще правду говорят, профиль дорог у нас такой, чтоб вода стекала.
Когда в детстве придумываешь шалости, думая головой, получаешь по заднице. С возрастом все меняется: когда думаешь задницей, дают почему-то по голове...
N. Bluebird Sylphy 04.2001 QG10 1.8 Vi
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 12 апреля 2012 16:03 |
Мужики нужен совет! Оцените распечатку:
Меня волнует продольный наклон правой стойки! Наклонена она вперёд! ..что как-то странно?? Допустим была авария ..итд -но ведь, от удара колесо уходит назад, а тут вперёд?! Как-то не логично ag Вот думаю из-за чего может быть такая фигня? Рычаги оба новые в сборе! Машину не уводит! Швы все осмотрел, не где кузовных работ не видно, все швы аккуратные промазаны герметиком, и окрашаны!(хотя костоправы сейчас творят чудеса)
Ваши мысли? идеи?
Сообщение отредактировано 12 апреля 2012 16:06. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 13 апреля 2012 09:15 |
Ещё вот думаю, может стойка погнута? ..или она на продольный не влияет?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 13 апреля 2012 09:29 |
Вчера поехал на развал. Сказали менять передние шаровые(( завтра поеду менять шаровые.
мой блог
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 13 апреля 2012 19:06 |
Мужики, но чего, не кто не сталкивался с таким явлением? ac
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 13 апреля 2012 19:33 |
А ты такую диагностику раньше делал? может просто до тебя кто-то немного стукул колесо
мой блог
