При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Развал-схождение на Sylphy
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 23 сентября 2011 19:08 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: Desperado
Вопрос такой это нормальное явление что машину уводит вправо?
Есть много факторов почему машина уходить в сторону,развал и схождение,давление в шинах, не ровная дорога,стойки и пр. Надо разбираться !!!
St. Frank Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 26 октября 2011 11:24 |
Добрый день. Давно хотел спросить, да руки не доходили.
Купил летом машину в салоне, выехал, а ее влево тянет. Решил, что с непривычки от руля левого. Поездил и убедился что дело не во мне, да и руль криво стоит...
Приехал, пожаловался, сказали развал/схождение исправили. Но руль все равно кривоват.
Поездил, ничего не изменилось.
Когда приехал второй раз, сказали, что исправили, но был удар. На мое: так с самого начала, ничего внятного не сказали. На этот раз выписали наряд и отдали акт, глянув на который собственно и возникли вопросы.
Выехав и убедившись, что ничего не изменилось, а руль так и не поравили (когда я явно на это указывал), решил довести дело до конца.
В итоге мне поменяли передние колеса и стало вести уже вправо. Сказали, что гарантии на резину нет и поставили проблемное колесо назад.
Покатавшись, ничего объективного сказать не смог и решил поездить-посмотреть, а затем решил дождаться смены колес на зимние.
На данный момент стоят другие колеса, но машина ведет себя, на мой взгляд, все так же странновато. Трудно описать что меня смущает, но я очень надеюсь, что вы мне поможете разобраться:
Вот еду по ровному асфальту, а руль постоянно то влево, то вправо приходится подкручивать. Или, например, ползу в пробке, а в определенный момент понимаю, что надо значительно от соседней машины "вывернуть". Или с места трогаешься, а руль надо в какую-то сторону сразу вывернуть что б машина ровно ехала (или может быть его самого вертит как-то).
Сильно не пинайте. Образование у меня не техническое, стаж вождения не малый, да и это уже третья машина. Ничего подобного не замечал.
Развал/схождение
Sylphy 2005, 4WD
Almera Classic 2011
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 26 октября 2011 16:51 |
Возраст: 42 Рак
Бывает что тянет из-за резины, пробуй меняй местами колеса, а бывает что и стенд у развальщиков врет, поэтому и выставить не могут нормально
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 26 октября 2011 20:04 |
Возраст: 43 Козерог
То что машину уводит вправо - это нормальное явление 100 процентов, только если уж совсем в радиус не закручивает. Все дороги с уклоном. От этого и чувство такое.
Последите за собой - при трогании с места вы все берете руль чуть влево. Затем последите за другими водителями других машин - они делают тоже самое. Если выехать на полосу встречного движения, то будет потягивать влево. Не делайте из этого проблему.
St. Frank Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 26 октября 2011 20:19 |
Porohovoy, большое спасибо за дельный совет, ничего подобного раньше не слышал. Только не понял на счет начала движения: такое должно быть всегда или только на той же дороге с уклоном?
Sylphy 2005, 4WD
Almera Classic 2011
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 27 октября 2011 13:58 |
Возраст: 43 Козерог
такое происходит на дороге с уклоном, а потом это по привычке большинство водителей делает и на ровной дороге.
Приведу пример: у нас в Омске я часто езжу по 22 и 27 Северной, это дороги с односторонним движением. Если ехать влевой полосе то руль придерживаешь от увода влево, если по правой, то от увода вправо.
На метромосте профиль дороги идеально горизонтальный, и когда едешь со скоростью 100 км/ч даже руль держать не надо, там разметка всегда обновляется и четко видно что машина идет прямо.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 30 декабря 2011 15:04 |
Всем привет. Вопрос такой. при смене сайлентбоков будут снимать передние рычаги полностью, после установке требуется ли снова схождение делать???.недавно поменял тяги и наконечники - поставил от Мазды - вошли на ура тока толще - но это ничего.так после смены заехал в сервис на схождение - сказал задние сайленты на рычаге отслоились от внутренней обоймы - "сделаю без гарантии".Отрегулировал просто супер, единственное сказал "заднее левое колесо чуток смотрит в право на 1,5мм - но это не критично".. сейчас собираюсь менять их (сайленты) - снова схождение делать?.Как я понемаю схождение регулируется рулевыми тягами, рычаг не участвует в нём.Рычаг может повлиять тока на развал - но он не регулируется.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 30 декабря 2011 19:23 |
Не только.
На регулировку очень желательно будет заехать.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 30 декабря 2011 21:27 |
После смены сайлентблоков я просто сделал в гороже пол по уровню! Взял длинную фугованную тесину прикладывал к колёсам в середине и крутил тяги так чтобы совпали все точки, покрышки все одинаковые и всё было ок машину не водило и не жрало резину! Может сколхозил но доволен! Темболее у нас стоит балка и она не регулируется,главное чтоб резинки целые были! Выставлял коришу на тайоте там пришлось поколдовать,кузов был ведён,потом он ездил на стошку и сказали с зади всё ок, ас переди на 1.5мм ошибся! Нифига говорят вы угараете! По палкам выставляете почти идеально! Может кому пригодится!
Сообщение отредактировано 30 декабря 2011 21:28. Редактировалось 1 раз(а)
Yanmar Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 10 января 2012 18:56 |
Возраст: 39 Стрелец
Ещё бывает уводит из-за разности давления в шинах, у меня было такое. А вообще правду говорят, профиль дорог у нас такой, чтоб вода стекала.
Когда в детстве придумываешь шалости, думая головой, получаешь по заднице. С возрастом все меняется: когда думаешь задницей, дают почему-то по голове...
N. Bluebird Sylphy 04.2001 QG10 1.8 Vi
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 12 апреля 2012 16:03 |
Мужики нужен совет! Оцените распечатку:
Меня волнует продольный наклон правой стойки! Наклонена она вперёд! ..что как-то странно?? Допустим была авария ..итд -но ведь, от удара колесо уходит назад, а тут вперёд?! Как-то не логично ag Вот думаю из-за чего может быть такая фигня? Рычаги оба новые в сборе! Машину не уводит! Швы все осмотрел, не где кузовных работ не видно, все швы аккуратные промазаны герметиком, и окрашаны!(хотя костоправы сейчас творят чудеса)
Ваши мысли? идеи?
Сообщение отредактировано 12 апреля 2012 16:06. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 13 апреля 2012 09:15 |
Ещё вот думаю, может стойка погнута? ..или она на продольный не влияет?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 13 апреля 2012 09:29 |
Вчера поехал на развал. Сказали менять передние шаровые(( завтра поеду менять шаровые.
мой блог
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 13 апреля 2012 19:06 |
Мужики, но чего, не кто не сталкивался с таким явлением? ac
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 13 апреля 2012 19:33 |
А ты такую диагностику раньше делал? может просто до тебя кто-то немного стукул колесо
мой блог
