Сегодня в 14:50:58 DenKo
Автор: Алмас
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 21 декабря 2008 10:12 |
Возраст: 62 Рак
ISAI, смотри КХХ. И на заставляй думать о том, что ты набирашь количество сообщений на форуме.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
При неисправной системе холостого хода еще не нашлось машины с легким пускам. Будь хоть вазик, хоть тазик, хоть иномарка. ab
Счастье где-то рядом!
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 13 ноября 2011 22:11 |
Возраст: 48 Близнецы
низкие обороты было такое у меня с педальной заводил иначе глохла в -15 и ниже помыл форсунки и прядок но у меня иногда чек горел ошибка 1320 вроде бы, были пропуски зажигания.
Kanareika81 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 4 декабря 2011 19:21 |
Подскажите! Машина глохла при запуске двигателя. Приходилось держать 10 минут на педали газа, чтобы поддержать обороты, далее стабилизируется. Это было раньше. Сейчас - поменяли прокладку, регулятор хх - в итоге - вчера заводилась, сегодня не заводится вообще. В чем может быть причина?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 декабря 2011 14:12 |
2 Kanareika81 - а обучение рхх делали?
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 декабря 2011 16:31 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
VITALIY83, ты где заправлялся ? По-моему тебе очень плохое топливо залили.
P.S.: у меня за 80 т.км эксплуатации один раз была такая фигня, что глохла без газа - причиной тому был гавёный бензин, после этого я только на лукойле стал заправляться, больше такого не повторялось.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 5 декабря 2011 17:11 |
Возраст: 40 Водолей
Svyat,
Виталя писал в 2008 году, думаю сейчас ему это не актуально :)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 декабря 2011 17:29 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
ag
vaniushka Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 19 декабря 2011 21:33 |
Возраст: 41 Овен
Приветствую вас уважаемые участники форума.
Подскажите пожалуйста в чем может быть бело...
Автомобиль простоял ночь и не запускается, поначалу схватывал, а позже и схватывать перестала. Искра вроде есть, горючее тоже, в чем дело не пойму...
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 20 декабря 2011 06:50 |
Вадим
Возраст: 53 Скорпион
Привет! Ну если стартер крутит бодро и по началу схватывался, а сейчас уже нет. То вероятность 99% что залил свечи! Выкручиваешь свечки, прожигаешь(прокалываешь их) на плите, немного родчищаешь, смотришь зазор, вкручиваешь и заводишь.
Вообще при минусах методика заводки отличается от летней! Зимой никогда не нужно крутить до упора - 90% исход - залитые свечи. Надо цвыркнуть стартером-пару секунд, подождать секунд 15-20 и со второго раза она заведется.
Удачи!
Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD ---> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс :) )
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 20 декабря 2011 08:42 |
Возраст: 51 Рыбы
Если свечи залил,тогда трудно завести. И вопрос сколько свечей залито......
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 20 декабря 2011 09:30 |
Читать внимательно,у него стартер крутит.
Промодерировал: Morfeus (20 декабря 2011 09:32)
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 20 декабря 2011 10:24 |
Вадим
А он и будет крутить, пока аккума не сядет или щеткам пипец не придет. А вот схватывать уже не будет!!!
Rbambr Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 21 декабря 2011 10:25 |
Возраст: 46 Близнецы
После простоя в при температуре -25 не могу завести двигатель. АКБ крутит хорошо, но движок не запускаеься. Как быть...
Ниссан блюберд Силфи, QG-15DE, 2004г.
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 21 декабря 2011 11:36 |
Вадим
Крутит - это уже хорошо, значит акума бодрая и масло тоже. Схватывает или нет? Если схватывает - но не заводится - смотрим бензонасос - возможно к нему в гости пришел пушной зверек, если схватывало, а потом не перестало - залил свечи - выкручиваешь, прокаливаешь над плитой, подчищаешь, вкручиваешь и заводишь. Если изначально не схватывала даже - тогда свечи вообще в плачевном состоянии - менять свечи
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 21 декабря 2011 11:39 |
Возраст: 50 Водолей
Rbambr,
Пользоваться поиском по сайту - вариантов решения масса.
Вывернуть свечу - если сухая, смотреть ДПКВ (ДПРВ)
Остальные возможные причины - в поиске
Premio ZZT240, 2006
