низкие обороты было такое у меня с педальной заводил иначе глохла в -15 и ниже помыл форсунки и прядок но у меня иногда чек горел ошибка 1320 вроде бы, были пропуски зажигания.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Подскажите! Машина глохла при запуске двигателя. Приходилось держать 10 минут на педали газа, чтобы поддержать обороты, далее стабилизируется. Это было раньше. Сейчас - поменяли прокладку, регулятор хх - в итоге - вчера заводилась, сегодня не заводится вообще. В чем может быть причина?
VITALIY83, ты где заправлялся ? По-моему тебе очень плохое топливо залили. P.S.: у меня за 80 т.км эксплуатации один раз была такая фигня, что глохла без газа - причиной тому был гавёный бензин, после этого я только на лукойле стал заправляться, больше такого не повторялось.
Приветствую вас уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста в чем может быть бело... Автомобиль простоял ночь и не запускается, поначалу схватывал, а позже и схватывать перестала. Искра вроде есть, горючее тоже, в чем дело не пойму...
Привет! Ну если стартер крутит бодро и по началу схватывался, а сейчас уже нет. То вероятность 99% что залил свечи! Выкручиваешь свечки, прожигаешь(прокалываешь их) на плите, немного родчищаешь, смотришь зазор, вкручиваешь и заводишь. Вообще при минусах методика заводки отличается от летней! Зимой никогда не нужно крутить до упора - 90% исход - залитые свечи. Надо цвыркнуть стартером-пару секунд, подождать секунд 15-20 и со второго раза она заведется. Удачи!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD ---> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс :) )
Крутит - это уже хорошо, значит акума бодрая и масло тоже. Схватывает или нет? Если схватывает - но не заводится - смотрим бензонасос - возможно к нему в гости пришел пушной зверек, если схватывало, а потом не перестало - залил свечи - выкручиваешь, прокаливаешь над плитой, подчищаешь, вкручиваешь и заводишь. Если изначально не схватывала даже - тогда свечи вообще в плачевном состоянии - менять свечи
Rbambr, Пользоваться поиском по сайту - вариантов решения масса. Вывернуть свечу - если сухая, смотреть ДПКВ (ДПРВ) Остальные возможные причины - в поиске
___________________________ Bluebird Sylphy 2002 G10 QG18DE 2wd-улетел в заботливые руки Subaru Forester STI, SG9, EJ255 Premio ZZT240, 2006
