Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 9 ноября 2011 00:03 |
Есть вариант - ГБЦ.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 9 ноября 2011 00:09 |
Судя по ссылкам, походу прокладка!!!А антифриз уходит?... В масле примесей нет, и свечи в каком состоянии?...
Машинист Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 9 ноября 2011 01:37 |
Марат
Возраст: 45 Телец
Свечи мокрыми бывают, если антифриз травит?
Nissan Sunny N 16, 2001 г. вып.
Jhon Не в сети |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 9 ноября 2011 07:42 |
Возраст: 46 Дева
Масло без примесей, свечи в норме. Антифриз на месте стоит, даже когда машина остывает за ночь.
Сообщение отредактировано 9 ноября 2011 07:43. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2000г QG 15
Pavel689 Не в сети |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 17 ноября 2011 22:36 |
Возраст: 41 Водолей
Блин смотрю у многих такая проблема. У меня тоже самое после таза тут прохладно. У нас сегодня -3 за бортом, я картонку забыл убрать так винты не разу не сработали. Потом специально гонял движок так и не дождался когда они включатся. Темпер застыл в одной точке на одно деление ниже середины. Читал на других форумах многие говорят что меняют термостат с 82 градусов на 88 и типо тепло. Кто что думает по этому поводу?
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 18 ноября 2011 00:49 |
Возраст: 48 Близнецы
бля воздух достаньте из печки я уже писал после проделаного в машине тепло и нагревается быстро теперь холодным не дует, делать лутьше летом, повторно не буду писать начинается как на дроме одно и тоже на каждой странице всё описано.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 4 декабря 2011 22:15 |
Возраст: 46 Телец
Ты с ТАЗом то не сравнивай, в том говне вечно двигатель в перегреве. Там да же зимой карлсоны работают.
А термос на 88 поставить реально теплее бедет. Многие такой ставят.
Помощь по автоэлектрике.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 4 декабря 2011 23:34 |
Возраст: 40 Водолей
достаточно и 82 градуса, главное что бы он был исправным ))) я машину купил, как после оказалось его так вообще не было, поставил на 82 градуса, теперь не нарадуюсь )))
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 5 декабря 2011 12:09 |
Я недавно поменял термос на новый 82 градуса с заменой антифриза. Старый вообще заклинило на большом круге. Так в машине ташкент реальный, если на улице теплее -10, то после прогрева движка я печку ставлю на первую скорость, климат на 22 градуса и обдув в стекло иначе свариться можно. Главное вытравить весь воздух иначе результат будет нулевой.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 5 декабря 2011 16:54 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
DenASD ai термостата не было, и как же тачка, интересно нагревалась до рабочей температуры, сори за пост не в тему.
А по поводу замены термостата, то не стоит оно того, у меня (на Chrysler) родной термостат был на 88 - клинануло по непонятной причине, поставили 82, нормально.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 5 декабря 2011 17:03 |
Возраст: 40 Водолей
Svyat,
угу вот так вот и было. Я машинку взял в феврале 2011 г. температура ниже -8..-9 градусов не опускалась, но машина грелась по долгу до раб. температуры минут около 15 ))) меня еще тогда это заинтересовало дело. Но там лето началось и т.п., а тут в октябре начал так скажем подготовку к зиме и вспомнил про трабл с прогревом. Провел эксперимент (патрубки на дл. круг и короткий круг прогревались одновременно решил что не исправен термос. Полез ставит а старого тупо там не оказалось, сразу все шло по большому круг, вот такая вот задница )))
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
https://sylphy.ru/forum/other/parts_number/2010-11-25/termostat-na-qr20dd/
вот тут я со своим термосом морочился
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Gray68 Не в сети |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 10 декабря 2011 04:52 |
Cергей
Возраст: 41 Рак
такая беда. Купил силфик, печка дула нормально, поменял антифриз, ездил неделе две все было хорошо. Вдруг печка начала дуть холодным воздухом на хорошо прогретой машине, поездки были короткими, думал завоздушилась. Вечером поехал и заметил что когда я газую воздух становится теплее, поездил еще пол часа температура двигателя выросла до максимума, вентиляторы не работали почемуто, открыл капот попробовал патрубки, верхний огняный, нижний холодный, в бачке антифриз поднялся почти до крыжки. Подскажите пожалуйста, что делать, ато я знаток еще тот))))))
nissan bluebird sylphy 2000г.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 10 декабря 2011 08:37 |
Патрубки трогал основного радиатора??? ..или печки? Если нижний холодный, а темп.двигателя- "перегрев", то 100% замена термостата!!! Посмотри уровень антифриз на холодную! ..сильно ушёл? Если сильно, то возможно была воздушная пробка(после замены), если уровень ниже нормы, или вообще расширитель пустой, то заполни систему!
Если после замены термостата и возд.пробки, ситуация повторится, то к сожелению, на замену прокладки ГБЦ! ac
igor911 Не в сети |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 10 декабря 2011 19:30 |
игорь
А на больших оборотах печки скрежета нет?
Ниссан блюберд Силфи 2004 QG-18
Gray68 Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 11 декабря 2011 13:56 |
Cергей
Возраст: 41 Рак
скрежита нет, выяснил что когда газуеш печка наченает дуть горячим, а на холостых опять холодным, снял правый патрубок из салона который идет, там струйка еле идет, газуешь появляется напор, может сломался насос котрый гоняет антифриз по кругу?
