Автор: Алмас
последствия удара передним правым колесом об бордюр
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 ноября 2011 21:40 |
Возраст: 41 Водолей
что может быть после токого удара ??? на скольской дороге не вошёл в поворот был хороший удар об бардюр в итоге калесо ушло в сторану салона задевает брызговик ,по первому осмотру нижний рычаг сложился домиком !!!просто страшно думать что там ещё денег на большой ремонт нету !!!!!!
Nissan Bluebird Sylphy 2000г QG18DE 2WD
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 ноября 2011 21:49 |
..обычно рычаг только страдает! Он специально так сделан, что бы гасить удар! Но и потом, в дальнейшем, может ступичный подшибник завыть! ay
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 ноября 2011 22:26 |
Возраст: 40 Дева
Вероятнее всего только рычаг на замену, ну и регулировка развал схождения...дорога тебе на диагностику.. и всё станет ясно
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 ноября 2011 23:39 |
Возраст: 41 Весы
Не нужно забывать о стойке с опорным подшипником ибо стойка тоже ушла и главное чтобы стакан не повело...нужно смотреть я не могу так сказать не видя пациента..
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 ноября 2011 00:02 |
Возраст: 41 Водолей
киря,
ты имеиш ввиду верхнее крепление стойки ?????
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 ноября 2011 06:08 |
Возраст: 45 Козерог
я шток гнул стойки((
пока не разберёшь, не увидевший выводы трудно делать
Сообщение отредактировано 15 ноября 2011 06:10. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 ноября 2011 07:45 |
Возраст: 41 Весы
Да ты прав...сама опора подшипника и и стакан(куда крепится стойка). В принципе если есть гламотный развал-схождение то там тебе все скажут.
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 ноября 2011 09:17 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
При таких ударах страдают две вещи:
1. Нижний рычаг(гнется в месте крепления)
2. Стойка(гнет шток).
После замены этих узлов - развал-схождение. Все!
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 ноября 2011 09:35 |
Да не пугайте вы парня, у меня вообще в аварии погнуло стойку чуть выше поворотного кулака((( а шток непогнутый был, больше боялся за гранату,коробку и подшибник, но всё обошлось заменил стойку и дальше в бой конечно после ремонта кузовщины, а удар был страшнейший(((((((((.....Птичка крепкая пташка!!!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 ноября 2011 09:40 |
у Саши tupolov был такой же удар по молодости, щас приглашу его прокомментировать последствия
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 ноября 2011 14:25 |
Возраст: 47 Козерог
Цитата: mizhik
был такой же удар
Было такое, тоже мучался с выбором с чего же начать!
Но у меня было немного хуже, правый привод выдернуло из коробки и погнуло, колесо ушло под машину.
В итоге поменял привод, рычаг, потом стойку, т.к. вырвало верхнее ушко которое к ступице крепиться, подшипникам ничего не было.
Покатался и понял, чего ещё нужно поменять, верхнюю опору (начало брякать немного), ну и никогда бы не подумал, но погнулся поворотный кулак ступицы! Поменял и сразу сказали на развал-схождении, что теперь всё ровно!
Добавил бы для диагностики: опору верхнюю, кулак поворотный (он всё таки гнётся)
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 ноября 2011 20:18 |
Возраст: 41 Водолей
в итоге купил рычаг поменял вроде всё стало на место ,покатался два дня вроде норм сегодня ездил на развал калесо ушло в сторану салона на сантиметр ,мастер сказал погнуло балку ,залезли посмотрели видно по болтам крепления что балка ушла на милиметра 3,говорит что можно открутить её и выровнить цена вопроса 2000 ,КТО ЧТО СКАЖЕТ ПО ЭТОМУ ПОВАДУ ????
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 ноября 2011 08:19 |
Если развал поддаётся регулировке, то можешь вообще нечего не делать!!! Незначительные смещения есть почти у каждой машины, -это особенность наших дорог ad У меня на пульсаре, вообще с одной стороны, меж колесом и крылом- с одной стороны входила ладонь, а с другой три пальца кое-как!, и нечего, ехала ровно, резину не жрала! Так что можешь нечего не делать!
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 ноября 2011 06:45 |
Возраст: 42 Телец
Было ДТП, с ударом в колесо. Менять пришлось: стойку, рычаг, рулевую тягу, ступицу, рулевой наконечник. Причем менялось все в несколько приемов. Сначала рычаг и стойка, потом рулевая тяга и наконечник, потом ступица. Хорошо страховая платила
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 ноября 2011 00:52 |
Возраст: 41 Водолей
а сколько стоит балка ???
