Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 34 35 36 37 38 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #526 | Добавлено: 10 ноября 2011 20:26 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
У меня 2 ключа зажигания, один с кнопками открывания дверей большой, а второй по меньше запасной и без кнопок + брелок управления. Выходит ключ у меня с чипом)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #527 | Добавлено: 10 ноября 2011 20:50 |
Если посмотреть руководство по эксплуатации, то там упоминается еще и третий ключ - простой железный ключ.
Я склонен считать, что на наших машинах нет чипованых ключей, хотя у меня тоже ключ с пластиковой "ручкой", брелок и сервисный ключ с кнопками.
По крайней мере, автозапуск не требует наличие ключа или чипа ключа в салоне, откуда можно было бы считать код.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #528 | Добавлено: 11 ноября 2011 02:24 |
Олег
Возраст: 42 Рак
ПАЦАНЫ НА ПОМОЩЬ ai !!! У меня расход 20 литров на 100 по городу ak уже не знаю что делать..
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #529 | Добавлено: 11 ноября 2011 02:30 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: Bugs
ПАЦАНЫ НА ПОМОЩЬ !!! У меня расход 20 литров на 100 по городу уже не знаю что делать..
ну в первую очередь мерить напрягу на кислородных датчиках
можно свечки глянуть (возможно кондрат пришел)
а может бак бензина плохого залил
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #530 | Добавлено: 11 ноября 2011 09:23 |
А может мороз пришёл! И с прогревами такой расход! У меня так и жрала, только успевал заливать! а бензин у нас бадяжат! это сильно влияет на расход! Когда заливал в городе расход на много меньше! Делай выводы!
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #531 | Добавлено: 11 ноября 2011 21:38 |
a2a ты хочеш сказать что QR20DD в городе должен 10л кушать? Ну я понимаю по трассе при скорости 100 или 110 у меня 7 литров кушала! Это чо я 4-е года мучелся с расходом? и шо за клапан егр? Который на впускном коллекторе стоит и соединяеся с выпускным? Он чтоли?
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #532 | Добавлено: 11 ноября 2011 22:17 |
пётр
подскажите у меня незаводится при -15.крутит но несхватывает.свечи заливает.свечи купил поменял.некакого результата недало.может кто знает.
Ниссан блюбирд Силфи 2000гдвиг.QR20
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #533 | Добавлено: 11 ноября 2011 22:27 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Проверь батарею и кондиционер, исправен ли.
На то он и qr чтоб есть 10 л в городе зимой, его особенность в среднем режиме, на него мало влияют климатические условия. Клапан ЕГР это система выпуска отработавших газов, если его ни кто не трогал вообще в нем образуются грубые отложения. Если в системе топливной были или присутствуют неисправности тоотложения могут приобретать хоатичный характер т.е они не равномерны, как рост грибов) Конечно минус 53.5 это не температура, а просто цифровое значение)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #534 | Добавлено: 11 ноября 2011 23:29 |
Возраст: 44 Весы
что то ты рановато начал мучаться с заводками,какие свечи купил?
с наклекой клуба
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #535 | Добавлено: 12 ноября 2011 15:16 |
Ну ничегосибе у меня прожорливая птичка была)))
kust12352 Не в сети |   Ссылка на пост | #536 | Добавлено: 14 ноября 2011 23:48 |
Возраст: 37 Рыбы
привет всем... у меня проблема! косяк с движкой или электроникой точно не знаю. короче стоит на холостом ходу просто ни кому не мешает, и просто появляется чек и обороты подскакивают до 2000. и все ошибка идет на второй датчик кислорода, проверял датчик работает хорошо и один и второй, ошибка номер 0172, богатая смесь на выходе, подскажите братцы!!!
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #537 | Добавлено: 15 ноября 2011 09:22 |
Если QR-20DD то скорее всего форсунка льёт и показывает ошибку первого или второго ряда цилиндров у меня была такая хрень,а чек чек гасиш или так и катаешся пока незаглючит? Почитай всё сначала там много инфы! Знаю много читать! А кому сейчас легко! Пиши!
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #538 | Добавлено: 15 ноября 2011 14:08 |
пётр
скажите у каво как заводится в марозы и прикакой температуре.я просто заколибался немогу причину найти, QR20DD,
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #539 | Добавлено: 15 ноября 2011 14:17 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
При хорошем раскладе должно до -20 хорошо заводится и на родных свечах. А потом уже если будет туговато то поставить нжк или денсо k16hpr-u11. На чёрный дым в первые 4 сек запуска не обращай внимания, это нормс комп богатит смесь, чтоб подогреть катализатор до того момента когда он сможет выполнять свою функцию. Седня у меня было -16, родные свечи, акум 45 ач утепленный, завелась хорошо) Если есть автозапуск то свечи не надо менять. Настоятельно рекомендую ,если у вас нет проблем с запуском, то нет нужды менять свечи. Под проблемой примем: безнадежные попытки в течении 5 минут + продувка цилиндров, при условии, что хотябы 65% машины исправно. В случае 99% исправности проблем с запуском не будет. Допускаю, что может не раскрутить с 1 раза, но со второго раза точно до 1400-1500 об мин, точно подкинет)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #540 | Добавлено: 15 ноября 2011 21:37 |
a2a У тебя чо акум подогревается чтоли? Когда на улице холодрыга то и ак такойже по температуре будет хоть и утеплитель! Или ты фары врубаеш перед запуском???
