Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее!
P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
автор: Pilot 991
Вопрос к знатокам по топливной системе.
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 октября 2011 13:23 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Доброго времени суток, уважаемые собратья. ab
Озадачился я проблемой большого расхода топлива на своей "Птичке". Доходило до 20 литров на 100 км в городе.По трассе всё было шоколадно: 6,7-6,8 литра на 100 км 92-го бензина.
Горел "Check Engine", причём горел он как-то странно: зимой лампочка тухла, с приходом тёплого времени года опять загоралась.
Что было сделано: заменён фильтр тонкой очистки в баке (см. фото), промыт очистителем карбюратора фильтр грубой очистки, состояние насоса тоже представлено на фото. Промыты форсунки без снятия с авто, промыт БДЗ. Далее по официальному алгоритму были выставлены холостые обороты. Результат: машинка стала гораздо резвее, моментально откликалась на нажатие педали газа.
Но "Check Engine" так и не погас.
В один прекрасный день, с утра было достаточно прохладно, "Check Engine" потух, в результате на 50 км города я сжёг примерно 5-6 литров бензина.
Рано обрадовался, через некоторое время "Check Engine" загорелся снова и расход пополз вверх.
Поехал на компьютерную диагностику, результат прилагается.
Вердикт: замена топливного насоса.
Вопрос: разумна ли такая мера, как замена насоса?
Есть ли дубликаты?
Оригинал: 170424M400, неофициальная замена: 17042VW000. Разница между ними у нас в Тюмени составляет 200 рублей, но цена достаточно кусачая: 4901 рубль за оригинал.
Фото насоса:
Фото заменённого фильтра:
Результат диагностики:
Заранее благодарю. i-love-s
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 октября 2011 13:45 |
Есть вероятность, что так и останется.
Проверь сначала давление в магистрали. А после - кислородник и MAF.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 октября 2011 14:25 |
Cказали Спасибо: 3
+1
Только так можно понять убит насос или нет. Можно провести эксперимент со снятым насосом. Подключи его и посмотри какую струю он давит...
А в обще, 0400 ошибка - как бы читать тут, и отталкиваться от ошибки, а не от показаний с компа, а самое главное не от их интерпретации человеком.
И вот, прошу ознакомиться:
Напряжение на соленойде EGR:
ХХ - напряжение АКБ
Во время движения, прогретый ДВС - 0,5 В.
Сигнал датчика температуры EGR (если имеется):
Система EGR не работает (ХХ): > 1.5 В
Система EGR работает (движение, повыш. обороты): < 1 В
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 октября 2011 14:27 |
Возраст: 46 Скорпион
Cказали Спасибо: 4
Надо бы проверить давление топлива топливным манометром. Оно здесь в параметрах со сканера не отражено. Я так понял, что на высоких оборотах у вас время впрыска завышено, и из этого сервисмены сделали вывод о недостаточном давлении топлива. И ещё вот что: у вас ошибка 0400 - это неисправность клапана EGR- он постоянно закрыт. В книжке вот что написано: "На участке открытия клапана датчик температуры EGR не определяет поток газа EGR". Соотносим это всё с тем - что зимой всё работает нормально. Проверьте датчик температуры EGR - контакты 55 (72) контроллера управления (соответственно для двигателей QG15DE QG18DE- 4WD и для QG18DE-2WD ). между указанными контактами и массой должно быть менее 1 В для QG15 и менее 0.9 В для QG18-2WD Машину в подпись!
Bluebird Sylphy 2002 1.8 Vi 2WD
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 октября 2011 17:48 |
Возраст: 48 Стрелец
Огромное спасибо, уважаемые sl и Andr.
Решил воспользоваться вашими советами и пошёл по ссылке:
При попытке снять клапан EGR, обнаружил следующую картину, которая меня просто повергла в шок:
Какой-то Иван Криворуков заглушил магистраль 10 копеечной монетой. aq
Монета была извлечена, клапан перебрал, смазал, поставил обратно.
Завелась с пол-оборота. "Check Engine" пока горит, но судя по постам на форуме, должен погаснуть через неделю. Расход пока не проверял, ибо не ездил.
Давление в топливной магистрали по ощущениям в норме, но поеду на выходных мерить топливным манометром.
Спасибо за помощь. Удачи на дорогах. i-love-s
Paladin_FX Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 октября 2011 18:40 |
Это в очередной раз доказывает неубиваемость этих танков ag Жрет но едет! Всегда!
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8vi G/ 24-12-2000г.в. /QG-18DE/TG-10/2wd/в РФ с 06-12-2007/
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 октября 2011 19:03 |
Охренеть. Вот тебе и "грамотные сервисмены". Толковых хороших автосервисов всё меньше, хотя сами сервисы растут как грибы после дождя.
Paladin_FX Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 октября 2011 11:25 |
Андрей, времена нынче такие, что разобрав-собрав свой авто и авто тещи - человек уже мнит себя автомехаником первой категории :) Собрав шкаф брату и диван бабушке - мнит уже себя профессионльным сборщиком мебели!.....Ну а если еще и вознаграждение получит за эти подвиги - то вот и стимул делать добрые дела за рубли :)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 октября 2011 12:02 |
+1
Всегда нужно быть последовательным. Написано же в листке "EGR не работает".
Сервис-мены в РФ зарабатывают чтобы выжить и прокормить семью. Ему всё равно, что у тебя с авто.
Поздравляю, и всегда нужно помнить, что лучше чем сам никто не сделает.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Кстати, машина должна тупить при заглушенном EGR
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 октября 2011 13:26 |
А я-то как раз и просмотрел этот момент.
