4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Ильдар
выдавило масло
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 января 2010 17:15 |
Возраст: 33 Козерог
на трассе в процессе движения выдавило масло, много выдавило, на щупе ничего нет. когда вытаскивал щуп - зашипело. когда открыл капот на движке было пламя.
сколько я проехал безмасла не известно, но несколько десятков километров точно. пока не открыл капот никаких проявлений проблем не было, масленка не горела чек не горел, температура нормальная была. двигатель заводится и работает вроде нормально.
о причинах : у меня только один вариант - на скорости больше 100 пассажир случайно сдвинул селектор акпп на нейтралку, обороты резко подскочили, после этого я остановился, переключил на d и поехал дальше. по ощущениям никаких изменений не заметил.
могло быть из-за этого? каковы последствия?
ps: извиняюсь что так написано, пишу с телефона
Nissan Bluebird Sylphy 2002, 1.8
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 15 февраля 2011 21:25 |
Как-как?
Меняйте антифриз иппонский. Хватит уже издеваться над двигателями с их температурой застывания -20-25.
И шланг сапуна промывайте иногда.
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 15 февраля 2011 21:34 |
Возраст: 40 Водолей
вряд-ли ты проехал так долго
1. масло ушло скорее всего через щуп от сюда пламя,
2 если бы оно ушло раньше давление бы поднялось датчик бы сработал
3. движек бы перегрелся
это еще пол беды, прокладка поддона если целая, могло ведь давануть и поддон, а там последствия посерьезней бывают, вплоть до клина двигла, а у тебя просто возгарание и я так понял не сильное.
Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 15 февраля 2011 22:00 |
dvb
Даже не парься по поводу проводов, у японцев провода один в один наши))) Та же самая медь. Возьми обреж оккуратненько оплавившиеся участки да замени их целыми проводами, сверху одень трубки пластиковые чтобы вид был нормальный, можно даже пропаять провода чтобы наверняка.
Я запах масла горелого после мойки двигателя ещё 2 месяца чувствовал. До сих пор бывает если хорошенько прогреешь машину и потом постоишь с заведённым двигателем пахнет(((( Не отмылосьв сё из всех щелей.
когда масло выдавливает главное смотреть сальник коленвала и сальники свечей. Если в свечных колодцах масло то как можно скорее его откачать от туда шприцом и трубочкой. А то резинки от масла разбухнут на катушках.. менять придётся.
Мне моя поездка в -40 за 800км обошлась в 10 тысяч.... Больше так рисковать не буду, очень повезло что вообще доехал....
мой блог
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 15 февраля 2011 22:32 |
Avilma,
Да не переживай - все нормально. Если ты реально ехал без масла - двигателя хватило бы не больше, чем на километр.
Проверь свечные колодцы - нет ли там масла. Провода не обгорели? Если все нормально, то меняешь или доливаешь масло, едешь на мойку двигателя, радуешься жизни :)
И это правильно. Вопрос жизни и смерти что ли? Передвигаюсь только по населенному пункту в такие морозы. Было бы маршрутное - катался бы на нем.
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 15 февраля 2011 23:15 |
Возраст: 40 Водолей
Iceblood,
А что то припоминаю, это ты помоему статью писал??? Про утепление сапуна там еще что-...то
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 16 февраля 2011 18:59 |
было дело)))
мой блог
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 18 мая 2011 19:14 |
Витек
Возраст: 38 Близнецы
Привет. ЗАметил что у меня масло просочилось между коробкой и двигателем, откуда может давить с двигателя или коробки ? Давануло его скорей всего давно заметил только сейчас.
Nissan Bluebird Sylphy XJ20, TG-10, QR20DD, 2000г., CVT г.НЯГАНЬ
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 20 июня 2011 23:04 |
Возраст: 38 Рыбы
Viktorbl4, Если масло моторное - то очень похоже на коренной сальник (задний сальник коленвала) - довольно дорогое удовольствие, по крайней мере на QG18DE для замены коробка снимается.
Я столкнулся с таким как раз перед техосмотром, под машиной прям лужица образовывалась за ночь, хотя по щупу и не заметно было. Пришлось быстренько ремонтировать.
В моторе обычно масло желтенькое, в коробке- автомате розовое, отличить просто. В вариаторе - даже не знаю, тоже наверно розовое.
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
sergeykovrov Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 14 июля 2011 21:43 |
Возраст: 44 Весы
У меня следующая проблема. Зимой (морозы сильные стояли) обратил внимание, что на крышке двигателя( QG18DE) масло появилось. Поехал на СТО, там при мне посмотрели и оказалось, что в двух колодцах масло. Сказали, что резину выдавило и крышку двигателя нужно менять. Заменил. Через месяц обратил внимание, что опять масло появилось на крышке (не много), причём в основном в районе маслозалиного отверстия. Я опять на это же СТО. Там посмотрели - в колодцах ничего нет. Решили, что давит из под крышки маслозаливного отверстия - мол от морозов резинка уплотнительная тоже деформировалась. Я поехал на авторазбор, нашёл другую крышку, заменил, но масло продолжает потихоньку из под крышки давить. Так и езжу. В связи с этим у меня вопрос: не могло ли получиться так, что мне поставили крышку двигателя, так сказать, немного другой конструкции. :) (если конечно такие разновидности бывают) и на неё крышка маслозаливного отверстия ставится (закручивается) не плотно, веть в комплекте с новой крышкой двигателя её нет и ставится старая? Если такого не бывает, то что может быть?
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 9 сентября 2011 21:16 |
артём
Возраст: 44 Рак
Привет всем ! Образовалась проблема незнаю серьёзная она или не очень. Открыв капот увидел что из-под пробки куда заливают масла, большой подтёк При работающем двигатели и снятой пробки очень сильно выбрасывает масло. Раньше такого небыло. Вытащил щуп уровень масла выше нормы, но тосол не убывает. Увеличился расход бензина. Народ подскажите что случилось.
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 9 сентября 2011 21:25 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Конечно масло выше нормы начинает искать пути, хоршо что сальники не повыдавливало. Нужно выравнивать уровень масла. И искать причину, что прохудилось и дало путь бензину выше нормы. Проверь нет ли белых разводов в масле. Если да то менять с ходу масло, фильтр и ГБЦ которую возможно ранило. Хотя как факт возможен простой перелив масла, которое при нагреве расширилось и поплыло вверх. ПРоверь уровень на отстоявшейся машине. Повышенный расход проверяй для начала доступное, дроссель, фильтр.
Сообщение отредактировано 9 сентября 2011 21:29. Редактировалось 2 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 9 сентября 2011 21:25 |
обороты в норме? двигатель как работает? ...всё нормально? Может быть, что переливает бензин, или не догорает, если зажигание сбито!, и оно понемногу в масло попадает! Надо сгонять на сканер, и посмотреть работоспособность датчиков! Ну как вариант, например может лямбда почти умерла, вот топливо и лъёт без меры! ab
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 10 сентября 2011 11:57 |
Возраст: 39 Близнецы
Думаю увеличение расхода связано с осенью :)
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 10 сентября 2011 12:20 |
Возраст: 44 Весы
при чём тут лямбда вообще??он же говорит что уровень масла повысился,значит именно бенз в масло попадает раз антифриз на месте...
klop,вытащи щуп и понюхай масло,если воняет бензином то ставь машину на прикол и ищи утечку топлива
с наклекой клуба
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 10 сентября 2011 13:27 |
прочитай ещё раз моё сообщение! Я имел ввиду, что из-за какогонить датчика(например лямбды), постоянно переливает бензин, и оно помаленьку, через цилиндры, попадает в масло! Так, например бывает, когда долго не могут завести двигатель, свечи заливает, горшки, и бензин помаленьку сочиться в масло!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
а бензин в картер, кроме как через цилиндры, не как не может попасть! Так-что утечки топлива, где-то в масло, помимо цилиндров, быть не может!
Сообщение отредактировано 10 сентября 2011 13:24. Редактировалось 1 раз(а)
