Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Греет печка летом, климат на 18
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 15 июля 2010 23:07 |
Возраст: 39 Рак
Ребят а у меня работает только один вентилятор?Это ненормально
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 16 июля 2010 14:21 |
Возраст: 39 Рак
У меня была такая ситуация,как-то заехал на сто посмотреть кондиционер,мне там масло поменяли на какой-то аппаратуре плюс сказали что лишний фрион залит был.После этого кондиционер чуть лучше стал охлаждать но вот на дляx включил и подул из него теплый воздух, включил выключил его потом опять включил вентиляцию без кондиционера не помогло, включил забор воздуха с салона не сразу но пошло охлаждение.Поездил так немного потом опять переключил внешний забор воздуха вроде норм,но все равно насторожила эта ситуация,может кто подскажет что могло быть?
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 16 июля 2010 20:26 |
Возраст: 43 Близнецы
Мне кажется подклинивает где то привод крана печки, там же сервопривод какой то, он мож глючит. У меня происходит так: Утром прохладно и пока я еду до работы включаю печку на 32, потом если еду на обед, завожу машину и не глядя выключаю климат кнопкой off. в результате кран печки остается в открытом положении и, слабым потоком, горячий воздух от печки идет в салон. Проблема решается так- включаете климат, переводите темпер на +18 и немного ждете, можно еще внутренюю вентиляцию нажать и после этого нажать кнопку off. Кран закрывается и воздух идет как с улицы.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 16 июля 2010 23:51 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
может один згорел и поэтому при одном работающем эл.вен.теплоотвод с конденсатора низкий ,и соответственно воздух не холодный ,пускай кто нибуть польёт водой конденсатор, и ты убедишся что воздух пойдёт попрохладней чем шёл до этого.Насщёт эл.дв вентилятора,он весь завальцован и поэтому практически не ремонтнопригоден,в нём даже подшибников нет ,подай на него жижу с аккам.напрямую и проверь рабочий он или нет,+ определи на работающем эл.дв.
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 10 августа 2010 00:08 |
Возраст: 39 Рак
В общем разобрался в чем проблема, некорректно работало реле кондиционера, поэтому работал один вентилятор плюс вентилятор не включал повышенные скорости...вот, вылечил заменой реле(взял с разборки 350р) плюс поменял предохранитель и усё=)
Mit5x Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 13 апреля 2011 11:37 |
Та же проблема что и у ТС.
Настали первые летние дни, +10 +15 градусов на улице.
Климат ставлю на авто + 18, кондиционер выключен - дует теплым, явно теплее чем на улице.
На старом авто, я кондей включал когда на улице +25+30 дней, т.к. просто вентилятора хватало.
А тут блин, на улице +15, а то мне теплый воздух в салон гонит... явно где-то касяк..
Sylphy, 1.8, 2003
Maks51 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 3 августа 2011 20:32 |
Сергей Максимов
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Доброго времени суток Всем. Сталкнулся с подобной же проблемой, регулятор температуры на минимуме а воздух идет подогретый, машина без климата.Прочитал всю тему так и не понял, кто нибудь справился с этой проблемой или нет? Понятно что идёт подмес горячего воздуха, но как добраться до заслонок?
VAZ 2105 1986 г.в.1.3 МКПП - был;
VW PASSAT B2 SINCRO МКПП 1985 г.в.- был;
VW GOLF III 1.8 МКПП 1994 г.в. -был;
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 г.в.2wd.АКПП- был.
MAZDA 6 1.8 МКПП 2006г.в. - есть!
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 6 августа 2011 01:31 |
Артём
Чтоб добраться до заслонок надо снимать печку, чтоб снять печку надо снимать всю панель, торпеду и балку поперечную. Я разбирал, т.к. всё там проклеивал.
А по теме тёплый воздух идёт потомучто на иномарках нету краника как на девятках, который перекрывает подачу антифриза в радиатор. Воздушный канал через который проходит наружный воздух проходит слишком близко от радиатора печки, поэтому на выходе получается тёплый воздух
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 6 августа 2011 17:01 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Вчера ради интереса проверил, температура 11 град время 21-00, на +18 дует прохладным воздухом, возможно что то между 11 и 18, где то на 24-25 если включить то начинает уже тепло поступать и через минуты 3 жарко. С кондёром врубленным при + 18 климат дует как из морозилки) Конечно температура окружающего воздуха играет весьмя хорошую роль в температуре воздуха при выходе из дефлекторов)
Maks51 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 6 августа 2011 22:48 |
Сергей Максимов
Разбирать панель и всё содержимое не вариант. По поводу крана отопителя я уже задумывался, в ближайшее время намерен заняться.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 12 декабря 2011 19:33 |
Возраст: 45 Козерог
Читай внимательно,у него машина без климата.
Промодерировал: Morfeus (13 декабря 2011 08:54)
RX400 2007
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 13 декабря 2011 11:37 |
Возраст: 45 Козерог
кто ещё тут не внимательный?
схожая проблема и у меня.............не обязательно, с климатом или без, у меня машина без климата, или новую тему создавать??? "Греет печка летом, без климата"
суть вопроса(проблемы) в подмешивании теплого воздуха, (заслонка отопителя косячит, или особенность такая)
что сразу удалять то #41?
Сообщение отредактировано 13 декабря 2011 11:47. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 29 сентября 2022 18:39 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 6
Кто-нибудь разобрался с проблемой? Или проблема решается только колхозом крана сантехнического или электрического на патрубок печки?
У меня приборка, торпеда над приборкой в моменты, когда в ручном режиме 18 ставишь, горячие, воздух тоже близкий к горячему даже в +15.
Даже если выключить печку, в лицо как будто жар(так понимаю, от горячей торпеды и приборки, машина не двигается, вентяюилятор печки не включен
Sylphy 2.0 qr20dd
