Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #406 | Добавлено: 15 апреля 2011 12:09 |
Возраст: 47 Рак
Цитата: Mobil 1
В двигатель с цепной передачей газораспределительного механизма действительно нужно лить масло с вязкостью 5w30. Змой можно 0w30. И! Фильтр воздушный менять почаще. +- каждые 5-6 тыс. км.
Что-то я не очень понял .. получается верхняя планка использования такого масла это температура окружающей среды 15 градусов по цельсию?! Летом на таком масле ездить не стоит ИМХО. Лучше 10w40.
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #407 | Добавлено: 16 апреля 2011 01:37 |
Возраст: 51 Близнецы
Вязкость 5w30 рекомендована вашим автопроизводителем. Как вы определили, что верхняя планка использования такого масла это температура окружающей среды 15 градусов по цельсию?! Это не верно.
Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #408 | Добавлено: 16 апреля 2011 08:17 |
Mobil 1,
Это передается из поколения в поколение ab
На самом деле без разницы - какая температура на улице. Ведь в двигателе она относительно стабильна.
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #409 | Добавлено: 16 апреля 2011 10:44 |
Возраст: 47 Рак
Mobil 1,
Из таблицы, что сверху приведена.
Да я знаю про это. Просто не зря же есть такие (см. выше) таблицы. Как минимум, вязкость масла, при сильных холодах помогает заводиться двигателю, без причинения ему тяжких последствий. Т.е. в холода масло "жидкое" само по себе ... но у нас сейчас весна и температуры уже выше нуля, так стоит лить "густое" масло. Или я не прав?!
Хотя 5W40 зима и 10W40 лето от Shell Helix Ultra, как меня, так и у знакомых, ещё не подводила! При условии качественного масла.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #410 | Добавлено: 16 апреля 2011 14:28 |
ИМХО
Вязкость выбирают исходя из того, под какую двигатель спроектирован.
Если на пальцах, то возьмем солидол. Густое, хорошее ab Давление в системе должно быть такое, что аж коленвал переломит. Но вот на самом деле он просто не прокачается по системе, т.к. каналы и насос "не той системы". Образно.
Так что верхняя вязкость 30, а нижняя - кому 5, а кому и 0 на зиму.
mi3i2 Не в сети |   Ссылка на пост | #411 | Добавлено: 16 апреля 2011 22:52 |
Возраст: 41 Лев
Доброго времени суток! Подскажите плиз, у меня чуток как говорят "потеет" прокладка клапанной крышки, нужно менять или можно пока ездить? в принципе масло не жрет, мож только чуток, а так вроде все нормально
NISSAN ALMERA QG15 N16
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #412 | Добавлено: 18 апреля 2011 22:32 |
Лучше бы вначале разобраться, чего это она "потеет"? Может быть уровень масла выше нормы? Или само масло слишком вязкое? А может быть масло в свечных колодцах - здесь проблему банальной заменой не выличить. Заедьте на СТО, сделайте диагностику двигателя - компрессию измерьте. Это не так дорого стоит. Рублей 300-500.
Judjin Не в сети |   Ссылка на пост | #413 | Добавлено: 20 апреля 2011 13:56 |
Возраст: 56 Козерог
Добрый день.
Почитал тему и понял, что никто толком ничего не знает, как и сам. Сейчас вот лампочку в поворотнике открутить не могу. Как только купил, 2008, лью только то что, нашли в каталоге продавцы масла именно для этого движка QG18DE - Mobil FE, полусинтетика.. Езжу уже 4 года и не парюсь, как купил, первый раз промывал а сейчас просто меняю через 8 000 км. Ни подтеков, ни утечки. В любой мороз, а прошлой зимой было за сорок, заводилась спокойно и ничего нигде не выдавило.
Резюме: лить в движок надо, что рекомендовал производитель.
Nissan Bluebird Sylphy, 2003 г. 95 000 км. в РФ с 2008 г.
mi3i2 Не в сети |   Ссылка на пост | #414 | Добавлено: 21 апреля 2011 00:18 |
Возраст: 41 Лев
Mobil 1
Компрессия, 11.8 во всех поровну - т.е. по минимуму это нормально, да и тянет и едет тоже нормально(180 идет). А масло синтетику лью 5w40
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #415 | Добавлено: 1 июня 2011 11:38 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Вопрос к гуру по QG18DE.
Вычитал тут на одном форуме (не нашем) весьма оригинальное высказывание:
"масло лучше лить полусинтетику, оно не такое жидкое как синтетика, а так как двигатель цепной, то вязкость масла влияет на прилегание цепи. Она не разбалтывается"
Насколько оно верное?
Сам езжу с начала декабря 2010 года на NISSAN STRONG SAVE-X SM 5W30 (полусинтетика), ушёл с Castrol.
Холода стояли до -34, заводилась с пол-пинка, ночью не грел. ab Аппетит тоже достаточно умеренный был: город, резина 195/65/15, шипованная, расход с прогревами перед поездкой по 5-7 минут в пределах 18 литров на 100 км, трасса 7,4.
Сообщение отредактировано 1 июня 2011 11:41. Редактировалось 1 раз(а)
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #416 | Добавлено: 1 июня 2011 22:34 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Сам езжу с начала декабря 2010 года на NISSAN STRONG SAVE-X SM 5W30 (полусинтетика), ушёл с Castrol.,
Всё правильно сделал!!!
тоже стараюсь наливать оригинал,но иногда экспериментирую. сейчас налит eneos 5w30 полусинька, не очень понравилось,хотя масло не плохое. завтра буду заливать canada-petrol 0w20 синтетика (такая вязкость рекомендована производителем). кстати я вообще не понимаю споров о сезонности масел с индексом "W". я круглый год езжу на одном и том же масле.меняю просто каждые 5 тысяч км. и всё.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #417 | Добавлено: 1 июня 2011 23:04 |
Основа масла не определяет его вязкость.
kvant Не в сети |   Ссылка на пост | #418 | Добавлено: 11 июня 2011 00:56 |
Возраст: 43 Стрелец
Поделюсь своим опытом замены и подбора масла. Как купил машину было залито ESSO 5W-40 не скажу, что сильно жор был, но пришлось чинить ГБЦ по причине протечки масла через направляющие клапанов. После этого заливали ENEOS 10W-40 - угарало сильно был расход большой, залил castrol magnatec 5W-40 проездил 7 месяцев жор был в пределах 800 грамм на 1000 км. Сделал раскоксовку ЛАВРОМ и залил Mobil 1 5W-50 проехал около 1000 жора практически нет примерно на 3 мм уровень упал.
Сообщение отредактировано 11 июня 2011 00:57. Редактировалось 2 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #419 | Добавлено: 11 июня 2011 01:26 |
А ты попробуй 5W-30. Для полноты эксперимента.
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #420 | Добавлено: 28 июня 2011 17:44 |
Возраст: 48 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
Вчерась залил маслец шел хеликс 5в-30 , тк не знал чё там старый хозяин залил , маслец нормальный , сёня хотел свечи заменить , купил дэнсо тт , но старый паходу с большой головой , завтра найдём свечник , поменяю должно быть очень гут !!! Масло обычно меняю каждые 7000 км !!!
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003.г.в
QG-15 , FG-10 , 2wd .( был ) !!!
TOYOTA VISTA 2000.г.в
ZZV50 , 1ZZ , 2wd . (был ) !!!
Subaru Legacy 2008.г.в Symmetrical AWD (есть) !!!
