Автор: mi3i2
Помогите застрял шуп!!!
Next365 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 апреля 2011 21:54 |
Константин
Возраст: 37 Стрелец
Здравствуйте вообщем на днях решил померить масло в двигателе дернул за ручку шупа и она оторвалась, попробывал достать отверткой и протолкнул его еще дальше сантиметров на 5-7, как его от туда из этой трубки достать??? Заранее спасибо!!!!
NISSAN Bluebird Sylphy QG15-471301 1.5 2003 г.
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 апреля 2011 22:04 |
Возраст: 45 Телец
попробуй медицинский зажим,он достаточно длинный,и зажимает отлично. Не раз выручал ay
Сообщение отредактировано 10 апреля 2011 22:12. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 апреля 2011 23:19 |
на холодную поди дергал?
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 апреля 2011 23:50 |
Костя
Возраст: 53 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
На какую холодную,о чём говоришь то,сейчас не зима,масло не такое густое.Попробуй зажимом,как советовали.А трубка куда щуп вставляется должна сниматься,откручиваться.Я так думаю.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
Next365 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 апреля 2011 02:07 |
Константин
Возраст: 37 Стрелец
Хорошо попробую, да нет так то тепло уже не холодно было, пробывал пинцетом но сил столько нехватает чтобы зажать его и дернуть наверх, спасибо за советы, а с откручиванием непробывал, если открутится будет совсем хорошо!!!
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 апреля 2011 10:35 |
Возраст: 41 Лев
Трубка там не выкручивается, она проходит насквозь, и практически упирается в масляный поддон. Хорошая новость в том, что щуп деться от туда никуда не может, и зажевать его тоже не должно, плохая новость, в том, что если зажимом через трубку ты не сможешь достать, то второй вариант это только снятие поддона.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
kabaeva1 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 апреля 2011 12:53 |
Аля
Мне кажется надо снять поддон! ac
Птичка 2001года 1.8 2wd
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 апреля 2011 16:01 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Next365,
можно попробовать толстым электродом на конец одень кусок трубки ( от капельницы ,кембрик подходящего диаметра) , может и получиться если долго мучиться .
поддон сымать это когда уже все варианты будут опробованы ,удачи...
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 апреля 2011 21:52 |
Возраст: 40 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
Next365,эх земляк, масло надо почаще смотреть, не только когда менять пришла пора. Хорошо что не жрет масло у тебя, но все же за уровнем надо следить. А по делу, щуп хоть как упрется в поддон, можно найти трубку резиновую длинную и жесткую, чтобы диаметр был как щуп, вдеть ее с натягом на щуп, и потянуть на себя. Но такую трубку наверно хрен найдешь, либо длинным пинцетом, и сжать его пассатижами, чтобы не проскользнул, вобщем желаю удачи, но поддон это последнее дело уже тогда
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 апреля 2011 08:45 |
У меня прошлой зимой была анологичная ситуация! Решается она следующим образом:
Берёш какуюнить трубку(электрод,карандаш...), покупаешь супер клей!!!, на кончик трубки наносиш маленькую каплю, и просовываешь в отверстие к оторваному щупу[size=1][/size]! У меня сразу он приклеился, и я его спокойно достал! af
Сообщение отредактировано 12 апреля 2011 08:46. Редактировалось 2 раз(а)
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 апреля 2011 15:49 |
так если уж ручка оторвалась от щупа, какой клей то поможет, хотя если вниз щуп ушел то и вверх должен пойти
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 апреля 2011 18:31 |
..ну этт уже как повезёт! У меня с первого раза получилось ag
seelector Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 апреля 2011 18:50 |
Кирилл
Возраст: 38 Рак
тоже зимой не мог достать щуп, как понял из-за холода, но после прогрева стало все ок))
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2003
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 апреля 2011 19:04 |
Я как то вытаскивал тонкой стальной проволокой, на конце загунтой крючком. Но это выйдет, если щуп сломался удачно, и на его конце оголилось отверстие
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 апреля 2011 20:27 |
Возраст: 46 Овен
тоже было такое буквально пару месяцев назад, дернул за колечко и все, попытался достать - протолкнул еще дальше. взял длинный пинцет с зубом на конце, просунул его туда, зацепил зубом за отверстие на конце щупа и вытянул его оттуда, сразу же новый купил, стоит копейки
sylphy-03г.(QG15,FG10)
