Решил проверить нагар на свечах , когда начал закручивать катушки сорвал 1 болт прям под корень... (особо не старался ) теперь торчит там ножка и выкрутить ее увы никак , там даже не ухватишься.... Кто сталкивался с этим? как можно выкрутить - посоветуйте... Когда то в подобной ситуации пробовал метчиком , да вот что то не особо получалось наваривал шляпку(сдесь так не выйдет)... Желательно опишите процедуру по порядку, заранее спасибо.
vlask7, если есть возможность сделай пропил под плоскую отвертку,накапай соляру или тормозухи на тряпку и положи ее на остатки болта отмокать на пару деньков,потом легонько постукивая откручивай, или стачивай ровно ,керни,и высверливай болт,начиная с тонкого сверла ,по мере увеличения диаметра сверла может появиться возможность выкрутить остатки болта если вращение дрели поставишь в обратную сторону.Удачи тебе.
Поблагодарил: 85
Я думаю придётся помаленьку высверливать!
vlask7, Я тоже так попал, возможно что просто метал от температуры теряет свои свойства. Вот алгоритм действий. 1. Надо накернить(но тут без фанатизма крышка то пластиковая может и лопнуть) метал на болте мягкий, получиться с первого раза. Молоток полегче нужен. 2. сверлом 2-2,5-3 мм сверлим не глубако около 3мм, так чтобы насковзь не прошло сверло(иначе стружка попадёт в нутрь). Естественно всё закрываем туалетной бумагой,тряпкой а то стружка залетит в колодец 3. Треуголный надфиль,(на край перочиный ножик, или чтото с гранями острое) вставляешь в отверстие, давишь и откручиваешь. У меня под рукой был ножик я делал им. На всё про всё 5минут. Желаю удачи.
Поблагодарил: 121
А я смирился так и продал! сверлить лень было
Поблагодарил: 9
справился где то минут за 5. Побрызкал вдшкой , накернил , маленьким сверлом подсверлил , затем большим, далее вставил в просверленное отверстие маленькую отвертку - и еще немного накернил и выкрутил Мужики ! большое СПАСИБО всем за советы
___________________________ Ваз-21043 2006г Toyota corolla 110 1997г 5A-FE Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE Nissan bluebird sylphy 2001г 1.8 QG-10
Поблагодарил(a): 0
есть хорошее в этом одно - у тебя сломалось и тебе не срочно, а представь экстренно ехать надо было бы и сломалось... - а рано и поздно болту суждено было крякнуть :)
___________________________ Ниссан блюберд сильфи и марч, проф.видео и фото, мои работы: www.akfoto.fishup.ru
Поблагодарил: 9
n-alex, Ага , пришлось бы на герметик катушку садить, у меня иной раз веселее было на висте :) под руководством одного спеца обломал болт который впринцыпе не скручиватся и возвратный ролик (куда крепится тросс от газа) отлетел метров на 10 :) под ним были 2 пружины , все детали успешно упали в траву, итог: день на поиски деталей, пару дней безуспешно пытался запаять ;) ,потом заварил этот ролик намертво ,сорвать ничего не возможно :)
Поблагодарил: 8
Была такая же история, только я легко отделался. Удалось прихватить болт плоскогубцами, он легко выкрутился. Наверное у япошек болты здесь с "защитой от дураков", что бы резьбу в крышке не сорвать, ломается болт.
Поблагодарил: 76
Не знаю как у всех, у меня сорвался болт и часть разумееться там осталась))) Сверлил, делал под отвёртку прорезь!! Ни чё не помогает!! Высверливаться вообще не хочет, мож металл такой))
Поблагодарил: 15
Срывал болт на катушке, в то время когда двигаетль был еще горячий. Повезло, милиметр или полтора осталось торчать, дождался когда крышка остынет, и потихоньку маленькими плоскогубчиками удалось вывернуть. После этого заменил все болты на другие, т.к. такой не удалось найти, а хотелось чтобы все выглядили одинаково.
___________________________ Екатеринбург, Bluebird Sylphy, QG18DE, 2001 г. К220СХ|96rus|
