КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
Cорвал болт под корень, посоветуйте.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 марта 2011 23:47 |
Возраст: 39 Близнецы
Решил проверить нагар на свечах , когда начал закручивать катушки сорвал 1 болт прям под корень... (особо не старался ab ) теперь торчит там ножка и выкрутить ее увы никак , там даже не ухватишься.... Кто сталкивался с этим? как можно выкрутить - посоветуйте... Когда то в подобной ситуации пробовал метчиком , да вот что то не особо получалось наваривал шляпку(сдесь так не выйдет)... Желательно опишите процедуру по порядку, заранее спасибо.
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 марта 2011 00:12 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
vlask7,
если есть возможность сделай пропил под плоскую отвертку,накапай соляру или тормозухи на тряпку и положи ее на остатки болта отмокать на пару деньков,потом легонько постукивая откручивай, или стачивай ровно ,керни,и высверливай болт,начиная с тонкого сверла ,по мере увеличения диаметра сверла может появиться возможность выкрутить остатки болта если вращение дрели поставишь в обратную сторону.Удачи тебе.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 марта 2011 00:38 |
Я думаю придётся помаленьку высверливать! ad
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 марта 2011 03:38 |
vlask7,
Я тоже так попал, возможно что просто метал от температуры теряет свои свойства.
Вот алгоритм действий.
1. Надо накернить(но тут без фанатизма крышка то пластиковая может и лопнуть)
метал на болте мягкий, получиться с первого раза. Молоток полегче нужен.
2. сверлом 2-2,5-3 мм сверлим не глубако около 3мм, так чтобы насковзь не прошло сверло(иначе стружка попадёт в нутрь).
Естественно всё закрываем туалетной бумагой,тряпкой а то стружка залетит в колодец
3. Треуголный надфиль,(на край перочиный ножик, или чтото с гранями острое) вставляешь в отверстие, давишь и откручиваешь. У меня под рукой был ножик я делал им.
На всё про всё 5минут. Желаю удачи.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 марта 2011 09:51 |
фух надеюсь получиться , сегодня попробую, спасибо всем за советы , отпишусь...
Ваз-21043 2006г
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 марта 2011 14:06 |
Возраст: 43 Рак
А я смирился так и продал! сверлить лень было
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 марта 2011 14:30 |
справился где то минут за 5. Побрызкал вдшкой , накернил , маленьким сверлом подсверлил , затем большим, далее вставил в просверленное отверстие маленькую отвертку - и еще немного накернил и выкрутил ab
Мужики ! большое СПАСИБО всем за советы az
Ваз-21043 2006г
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 марта 2011 14:48 |
есть хорошее в этом одно - у тебя сломалось и тебе не срочно, а представь экстренно ехать надо было бы и сломалось... - а рано и поздно болту суждено было крякнуть :)
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 марта 2011 18:18 |
n-alex,
Ага , пришлось бы на герметик катушку садить, у меня иной раз веселее было на висте :) под руководством одного спеца обломал болт который впринцыпе не скручиватся и возвратный ролик (куда крепится тросс от газа) отлетел метров на 10 :) под ним были 2 пружины , все детали успешно упали в траву, итог: день на поиски деталей, пару дней безуспешно пытался запаять ;) ,потом заварил этот ролик намертво ,сорвать ничего не возможно :)
Ваз-21043 2006г
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 марта 2011 19:24 |
Возраст: 51 Рак
Была такая же история, только я легко отделался. Удалось прихватить болт плоскогубцами, он легко выкрутился. Наверное у япошек болты здесь с "защитой от дураков", что бы резьбу в крышке не сорвать, ломается болт.
...япона мама..
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 марта 2011 22:40 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Я в прошлую зиму тоже свернул бошку одному болту, так до весны с неприкрученной катушкой ездил. Экстренно))
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 марта 2011 01:30 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Не знаю как у всех, у меня сорвался болт и часть разумееться там осталась))) Сверлил, делал под отвёртку прорезь!! Ни чё не помогает!! Высверливаться вообще не хочет, мож металл такой))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 марта 2011 01:51 |
Возраст: 51 Телец
mixxasik,
сверло наточи
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 марта 2011 10:45 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
mixxasik,
Или просто забей! ag
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 марта 2011 13:35 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Срывал болт на катушке, в то время когда двигаетль был еще горячий. Повезло, милиметр или полтора осталось торчать, дождался когда крышка остынет, и потихоньку маленькими плоскогубчиками удалось вывернуть. После этого заменил все болты на другие, т.к. такой не удалось найти, а хотелось чтобы все выглядили одинаково.
