Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Компрессия и прочие....
bedarev_denis Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 марта 2011 21:21 |
Возраст: 40 Скорпион
Всем привет! Ребят, а давайте выкладывать данные, каждый по своей машине и кто что делал, чтобы их изменить и что получилось(ну например с компрессией)...Компрессия, разгон до 100км/ч, stall speed у кого до скольки поднимались обороты, расход, в городе и по трассе... Чтобы проще было сравнивать и знать, относительно нормальные значения.
У меня компрессия по 11 в трех, а в четвертом, 10,8
Разгон 15 сек до 100км с одним пассажиром
Расход в городском цикле ( до -15 градусов сейчас редко доходит) около 10
Sylphy 2003 QG10 QG18DE AT 2wd
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 марта 2011 22:58 |
Неплохие показатели. Тема конечно не для раздела "мотор", но пусть будет...
Мой тяжёлый вэдовый винигрет разгонятся как плохая девятка... :)
Я думаю не меньше 18 секунд до сотни.
Пытался загнать забор воздуха из под выпускных коллекторов... Сделал отверстие в защите под патрубок... Ребята писали статьи... Я просто делал.
Факт в том, что я не заметил плюсов, кроме гарантии не замерзания сапуна на трассе. К сожалению.
Твоя разная компрессия - это зло. Она должна быть одинакова, ИМХО.
на тему подписался, пиши, интересно.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 марта 2011 00:33 |
Minимальная компрессия: QG1,8- 11.5!
QG1,5- 12.0!
Предельная разница между цилиндрами 1.0 ad
У меня компрессия во всех цилиндрах в районе- 12.
Stall test- 2300.
Разгон до 100км\ч- 11,5-12,5 (зависит от кач.топлива)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 марта 2011 03:50 |
Да всё правильно разница до 1кг нормально обсалютно.
У меня 1,5ка с одним пассажиром разгон до сотки по МК, от 8,5 до 14 секунд.Думаю тут играет уклон и ветер.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 марта 2011 09:06 |
Ну, Володя, 8,5 сек., ты конечно загнул... :) Это 200-от сильный мотор так ездит..
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 марта 2011 09:54 |
Возраст: 39 Близнецы
По ровной дороге зимой в -20 , до 100 разгонялся ровно за 11.8 секунд с секундомером :)
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 марта 2011 12:05 |
Слав, ровная дорога, секундомер, один человек в машине........результат 9 секунд - сотня. При случае могу повторить ad
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 марта 2011 14:06 |
sl,
Это не я, это мультитроникс сам замеряет разгон.у него функция такая есть, он сам и говрит в слух. Видать под горочку катится быстрей. Такчто может конечно и немного погрешность есть но!
это 100%.
Была ваз 2109i у той было около 13сек-15сек
bedarev_denis Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 марта 2011 21:53 |
Билин, охота попробывать stall speed, но чёт очкую. Хочется и колется. Вдруг чего-нибудь отвалится ;) После завтра на диагностику двигателя. Если покажет, что лямбда умирает, то скину разъём и без нее попробую до 100 разогнаться. Как раз и проверю, влияет ли она на динамику.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 марта 2011 01:58 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
У меня пока такое)))
Разгон до стоточки за 11 сек ровно!
Расход по трассе при -25 и скорости 120-130, около 6 литров, не более!!!
Как пример, Сгонял в Новокузнецк и обратно+ по городу, при возвращений стрелка бензина на 2-3мм ниже середины бака!(Расстояние 490-500км)
Расход в городе, с маней манерой езды,11-13 литров!!!
Сообщение отредактировано 13 марта 2011 02:00. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 марта 2011 09:33 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
mixxasik,
Не совсем корректный замер. Вдруг поплавок уровня топлива глючит?
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 марта 2011 10:58 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Разгон до 100км за 11 сек с одним пассажиром
Расход в городском цикле около 12 сейчас (думаю, что термостат пропускает немного).
Как измерить компрессию? Только в сервисе?
bedarev_denis Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 марта 2011 12:50 |
Я заезжал в "гаражный" сервис. Выкручиваешь свечи, снимаешь разьемы с катушек...а потом, поочередно в каждый цилиндр спец.манометр вставляют, а ты стартером крутишь. Где-то на форуме тут читал, что еще предохранитель с бензонасоса снимают, чтобы топливо не подавалось. Но я этого не делал, считаю незачем. Ну и потом соответственно Чек чуть-чуть погорит. У меня через 50км примерно погас.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А летом у меня тоже около 6!!! На 320км около 20 литров скушала (50км по городу и 270 трасса)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 марта 2011 12:52 |
Что бы ЧЕК не загорелся, нужно сыечи вставить в наконечники катушек, и заземлить!!! ad ..я всегда так делал, чек некогда не горел! А если не заземлить, то ЧЕК покажет неисправность катушек зажигания! ab
bedarev_denis Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 марта 2011 13:02 |
А где ты это вычитал?
