Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
   Все форумы > Сообщения пользователя - bedarev_denis
bedarev_denis Не в сети | Канистры из под автошампуня  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 октября 2012 11:00 |
Возраст: 41 Скорпион
Привет всем! Купил вчера несколько канистр из под автошампуня для бесконтактной мойки. Помыл тчательно, с порошком...вот теперь набрал воды в них, чтобы остатки этой гадости вымывала!!! Собственно вопрос...ИХ ПОТОМ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ????? Кто что думает или может знает????
Sylphy 2003 QG10 QG18DE AT 2wd
bedarev_denis Не в сети | Сигнализация: достоинства и недостатки  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 июня 2011 10:54 |
Зимой, пару раз, после того как вытащищь ключь и не успев поставить на сигналку, сама заводилась, ну это когда минус 38 было, а так без глюков. 1км точно берет, плюс по пути горы металла и эл.станция. И обратный сигнал доходит! Стоял тамагафк 9030 на другой машине-кака редкостная
bedarev_denis Не в сети | Сигнализация: достоинства и недостатки  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 июня 2011 01:06 |
Старлайн Б9! Запууск по температуре двигателя, каждые несколько часов(как настроишь) и по таймеру, что тоже оооооооочень удобно!
bedarev_denis Не в сети | Настройка фар Bluebird Sylphy  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 июня 2011 00:19 |
Всем привет! Парни, а вот я, что-то не могу найти корректор влево/вправо на фаре. Вверх/вниз есть и больше ничего. Мож не туда смотрю? По книжке нарисовано где он, а у меня нет. Даже бачок расшерительный снимал, чтобы лучше посмотреть. У меня раздельный ближний и дальний
bedarev_denis Не в сети | Компрессия и прочие....  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 мая 2011 13:30 |
Tovarih,
Тьфу Тьфу Тьфу ad
bedarev_denis Не в сети | Щелкание в подвеске  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 мая 2011 22:18 |
MySylphy,
Всё может быть, НО, этой зимой доходило до -38, когда едешь ещё холоднее от ветра, НО всё осталось нормально. И дядька, который его обливал, сказал, что у автобусов часто такое бывает, я про выработку и олово помогает им тыщ на 30. Я конечно не автобус, но тридцать уже отъездил, тьфу тьфу тьфу!!! ab
Добавлено спустя 11 минут:
Zanoza,
Мне сказали, что выработка, только когда ступичный начали ставить. Он сантиметра на 1.5 или на 2 прям можно сказать свободно заходил, ну а потом с напрягом. Нормальный механик сразу обнаружит это. А как это не снимая определить даж не знаю.... Ну если сильно это щёлканье достало, и готов рубля полтора потратить, ну и старый кулак после ямы живой, то купи ступичный~1100 и замена~500, и в старый впресуй.
bedarev_denis Не в сети | Щелкание в подвеске  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 мая 2011 19:26 |
У меня тоже щелканье странное было с левой стороны, когда медленно едешь и поворачиваешь, щелчка два-три, могло и не щёлкнуть, но это даже и на нормальном осфальте было, а когда также заворачивал, но только на большей скорости, то нормально было, а началось все после замены стоек. Всё перепробывал, даж до подушки двигателя добрался... А дело было в ступичном, который провернуло в кулаке поворотном. Потом когда новый ставили, он прям "легко" можно сказать вставал. Облили мне его оловом в автобазе, а потом впресовали, как нужно, туго туго вставал. Получается, когда медленно заворачиваешь, нагрузки нет и он там смещается, от этого и щелчки, а на скорости поворачиваещь, это ведь под нагрузкой можно сказать...и поэтому на месте стоял, не смещался.
bedarev_denis Не в сети | Компрессия и прочие....  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 мая 2011 21:56 |
На летней резине попробывал до ста, получилось по секундомеру 10,5сек!
Расход по городу проверил, на 40 литрах около 500 км, получается 8л/100км!
И stall speed 2350 оборотов
bedarev_denis Не в сети | Брызговики. Заводом предусматриваются?  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 апреля 2011 21:03 |
У меня тоже нет. А скоро тех.осмотр. Блин, придёться ставить наверно :(
bedarev_denis Не в сети | Новокузнецк: Где купить xcarlink (модулятор мп3 чейнджера)  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 апреля 2011 21:37 |
Привет! Подскажите, у нас в городе можно купить такой xcarlink, а то через инет закажешь, а вдруг не запоёт, а так хоть здать обратно можно.
bedarev_denis Не в сети | Восстановление стоек  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 марта 2011 08:48 |
Значит мне повезло! ;)
bedarev_denis Не в сети | Непонятный звук похожий на похрустывание(проскакивание) при резком страгивание  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 марта 2011 10:00 |
У меня щелчки с небольшим хрустом прошлым летом были, когда поворачиваешь. Кто что говорил, после вибростенда сказали шаровая, в другом месте подушка задняя двигателя, а в итоге, ступичный в поворотном кулаке провернуло и выработка появилась. Так что его там то в одном положении подклинит, начинаешь поворачивать, в другое сместится...потом подшипник новый купил, оловом облили и впресовали. Уже 30 тыс. проехал!
bedarev_denis Не в сети | Восстановление стоек  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 марта 2011 14:12 |
У меня восстановленные! Всё ок! Главное, чтобы мастер путёвый был!
bedarev_denis Не в сети | Лямбда зонд  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 марта 2011 22:00 |
А мне почистили её от всяких смол, отложений и прочей нечести за 1000руб и она ожила!
bedarev_denis Не в сети | Компрессия и прочие....  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 марта 2011 13:02 |
Цитата: Tovarih
Minимальная компрессия: QG1,8- 11.5!
А где ты это вычитал?
bedarev_denis Не в сети | Компрессия и прочие....  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 13 марта 2011 12:50 |
Я заезжал в "гаражный" сервис. Выкручиваешь свечи, снимаешь разьемы с катушек...а потом, поочередно в каждый цилиндр спец.манометр вставляют, а ты стартером крутишь. Где-то на форуме тут читал, что еще предохранитель с бензонасоса снимают, чтобы топливо не подавалось. Но я этого не делал, считаю незачем. Ну и потом соответственно Чек чуть-чуть погорит. У меня через 50км примерно погас.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А летом у меня тоже около 6!!! На 320км около 20 литров скушала (50км по городу и 270 трасса)
bedarev_denis Не в сети | Компрессия и прочие....  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 марта 2011 21:53 |
Билин, охота попробывать stall speed, но чёт очкую. Хочется и колется. Вдруг чего-нибудь отвалится ;) После завтра на диагностику двигателя. Если покажет, что лямбда умирает, то скину разъём и без нее попробую до 100 разогнаться. Как раз и проверю, влияет ли она на динамику.
bedarev_denis Не в сети | Компрессия и прочие....  Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 11 марта 2011 21:21 |
Всем привет! Ребят, а давайте выкладывать данные, каждый по своей машине и кто что делал, чтобы их изменить и что получилось(ну например с компрессией)...Компрессия, разгон до 100км/ч, stall speed у кого до скольки поднимались обороты, расход, в городе и по трассе... Чтобы проще было сравнивать и знать, относительно нормальные значения.
У меня компрессия по 11 в трех, а в четвертом, 10,8
Разгон 15 сек до 100км с одним пассажиром
Расход в городском цикле ( до -15 градусов сейчас редко доходит) около 10
bedarev_denis Не в сети | Переход с АИ-92 на АИ-95  Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 14 февраля 2011 09:47 |
На 95 на 320 км потратил 18 литров по трассе (скорость 110-100 была + кондёр всю дорогу)....значит расход меньше 6
bedarev_denis Не в сети | ст. 12.15 п. 4 КоАП РФ  Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 30 января 2011 10:56 |
Что-то наподобие на дроме было, почитай, может поможет.
http://forums.drom.ru/law/t1151523088.html
bedarev_denis Не в сети | Странный звук двигателя в морозы  Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 22 января 2011 18:52 |
Утеплил...кордон в бампер, на решотку между фарами(всё с нутри конечно, красиво и не заметно крепится), перед маслянным радиатором войлок, между маслянным и радиатором охлаждения двигателя-кардон и сверху движка опять войлок. В минус 31 сегодня тестил-всё ОК!!!!!! ay
bedarev_denis Не в сети | Странный звук двигателя в морозы  Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 января 2011 10:54 |
Ребят, у меня тут мысль проскользнула, поправти если не так, но чем холоднее воздух, тем больше его плотность, на еденицу объёма, посравнению с теплым и отсюда....короче может быть компрессия в целиндрах сильно увеличивается и от этого и звук такой???? А когда постоишь, подкапотное пространство нагревается и воздух он более менее теплый заглатывает.
bedarev_denis Не в сети | Странный звук двигателя в морозы  Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 3 января 2011 10:50 |
И предположения у всех кончились? Дак почему всетаки этот звук?
bedarev_denis Не в сети | Проблемы посе холодного запуска....  Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 15 декабря 2010 14:07 |
Ребят, всем огромное спасибо и, как сказал Александр, нужно было порыться, хотя всё как-то не очень походило на мою проблему. Вобщем, теперь знайте, что если у вас так, как у меня, то это могут быть СВЕЧИ!
bedarev_denis Не в сети | Проблемы посе холодного запуска....  Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 15 декабря 2010 10:58 |
Что-то сайт тупит, так что, как правильно создавать темы прочитать не смог...в итоге посмотрел, почитал темы, которые тут есть и которые открываются (в некоторых случаях 502 ошибка и всё в этом духе), но к сожалению ничего похожего не обнаружил... Всем привет! А случилась у меня такая штука: позапозавчера, перед ночью, дабы подзарядить аккум решил покататься пару часов, выключил O/D чтобы обороты были окло 2000 (я езжу 60-70 км/ч не больше). Поставил на автозапуск и спокойно лег спать. Утром обнаружил, что сей девайс не сработал, аккум дохловатый оказался блин. Попытался прикурить от пятерочки, но с её тоненькими проводами и торопящимся шофером, ничего не вышло. В итоге дождался друга на семерочке с запасным аккумом, толстыми проводами и ЖЕЛАНИЕМ ПОМОЧЬ! С божьей помощью, помощью педальки газа и 3 минут кручения стартера завёл!!!!!!! Самое интересное началось потом...включил O/D и поехал в Мундыбаш. Но недалеко проехав обнаружил, что на 3 скорости чуть плавают обороты, а на 4 её начинает дёргать, как будто на механике за место третей скорости включил пятую. И происходит это примерно на 1300-1500об/мин. А если ей жарить в пол, то создаёться впечатление, что я отпускаю газ, потом опять давлю.... Был на сто, ребята сказали, по моему описани, что дело не в коробке и компьютер я зжеть от прикуривания не мог.... Вот теперь жду, когда настанет тепло, МОЖЕТ ОТТАИТ. ПОДСКАЖИТЕ, МОЖ У КОГО ЧТО-НИБУДЬ БЫЛО ТАКОЕ. QG18DE, 2003г, АКПП
