Автор sl
Регулировка клапанов
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 ноября 2008 23:36 |
Возраст: 64 Лев
Возник стук на холодном двигателе под крышкой. Похоже на стук клапана. Хотелось бы узнать , что стоит на регулировке. Гидрокомпенсаторы или по старинке регулировочные шайбы?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 18 мая 2010 18:55 |
Возраст: 41 Рыбы
NoComment,
положа руку на распредвал...
snakehunter2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 18 мая 2010 22:25 |
Anton55rus
Возраст: 38 Лев
ХЗ мужчины у меня пробег уж 102с хвостиком нифига не стучит....тьфу тьфу.....масло почаще да по лучше и усе....
ах да могу напомнить первое правило сис.админа
РАБОТАЕТ??!!!-------НЕ ЛЕЗЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i-love-s
Читаем правила!
Цитата: sl
4. На форуме категорически запрещено:
- флейм (сообщения не по теме топика и бессмысленные, бессодержательные сообщения)
Промодерировал: yurashka (19 мая 2010 00:06)
как мне сказал один авто-механик
"чтобы убить ниссановский движок нужно быть Антоном"
QG 18 2005 c xanavi и уже с Н А К Л Е Й К О Й)))))))
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 19 мая 2010 00:03 |
Возраст: 41 Рыбы
snakehunter2004,
Пипец и к чему твой пост?! af
По твоей логике можно данный пост в любой теме на форуме написать...
Спасибо за ценную информацию af
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 19 мая 2010 09:22 |
Паша
Возраст: 41 Рак
snakehunter2004, спасибо что просветил. До этого все лили похуже и редко af
Kotovsky Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 5 августа 2010 00:02 |
Kotovsky
Возраст: 39 Лев
Уважаемые орнитологи! Такая проблема: на ходу при равномерном ("не в пол") увеличении газа или взбирании в гору появляется стук похожий на стук клапанов. На СТО сказали, что это бред полнейший, т.к. стоят компенсаторы. Но машина не вторая даже, и примерно знаю этот звук. Пытался исправить сменой используемого 92 на 95 бензин. Звук после этого достаточно стих, но не совсем. Масло (кастрол синтетика) поменял всего 700км назад. Нужны ваши мысли по этому поводу! Заранее благодарен!
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG1.8Vi QG10 2WD
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 5 августа 2010 07:32 |
Цитата: Kotovsky
стоят компенсаторы
Бред полнейший - стоят шайбы.
Бензин на стук клапанов не влияет. ИМХО.
Сообщение отредактировано 5 августа 2010 07:32. Редактировалось 1 раз(а)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 5 августа 2010 10:38 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: Sky
Бред полнейший - стоят шайбы.Бензин на стук клапанов не влияет. ИМХО.[/quote
Все верно ноKotovsky, идет правильным путем. Причин много, и их решения. Возможно провести раскоксовку, помыть форсунки и т.д. Прислушаться к цепи. ...
Kotovsky Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 6 августа 2010 21:25 |
Kotovsky
Возраст: 39 Лев
Ещё раз сьездил на СТО и появилась ещё одна более правдоподобная версия =)
Что стучат пальцы поршня из за нарушения работы датчика детонации (неправильного зажигания) И в такую жару (+40) как у нас это вполне обычное явление =(
И ещё сказали что клапана если стучат, то стучат всегда, независимо от того едешь или стоишь!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 6 августа 2010 21:58 |
Первая нормальная мысль автосервиса.
Мое предположение проверки датчика - скинуть с него провод. Знающие подскажут точно - я предполагаю, что так и проверяется.
Сообщение отредактировано 6 августа 2010 22:00. Редактировалось 1 раз(а)
Kotovsky Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 6 августа 2010 22:09 |
Kotovsky
Возраст: 39 Лев
Думаю так и будем искать причину, ещё на днях дадут заведомо рабочий датчик. Как проверю сразу отпишусь!
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 6 августа 2010 23:48 |
Возраст: 46 Скорпион
Доброго времени суток уважаемым форумчанам! У меня лёгкий стук, похожий на стук клапана присутствует уже давно. Особенно хорошо слышно его на холостых оборотах на прогретом двигателе из салона, с закрытыми окнами. Когда выходишь, и открываешь капот, уже не слышно, цокот форсунок становится громче. После смены масла первые километры вообще тишина. Решил я промерить зазоры в клапанном механизме. Купил набор щупов, к сожалению нашёл только через 0.05 мм. Если бы щупы были хотя-бы через 0.02 мм, замерил бы гораздо точнее. Точно можно было бы измерить плитками, но вставлять и доставать их оттуда было бы очень неудобно. Хотя, если планируете регулировку, всё равно надо мерить плитками. Итоги оказались такими: на впуске 5 клапанов- 0.35 мм, и 3 клапана - 0.4 мм. На выпуске 7 клапанов - 0.45 мм, 1 клапан - 0.4 мм. Реально думаю зазоры впускные 0.35-0.4 , выпускные 0.4 - 045. то-есть щуп 0.35 проходил свободно, а 0.4 уже не лез. Напомню, при измерении зазоров щупом, он должен входить с лёгким защемлением. Измерять зазоры надо на прогретом двигателе. Впуск должен быть 0.37 мм, выпуск 0.40 мм. Предельные зазоры - впуск 0.21-0.47, выпуск 0.30-056. У меня всё вроде бы в норме, заодно поменял прокладку клапанной крышки, и маленькую прокладочку вентиляции картера, почистил клапан вентиляции.
Bluebird Sylphy 2002 1.8 Vi 2WD
bkaakb |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 24 сентября 2010 19:19 |
стучат клапана на 95 бензине. 92 вроде бы получше. в чем проблема?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 25 сентября 2010 02:39 |
Возраст: 45 Козерог
bkaakb,
там был скорей не 95))))
RX400 2007
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 27 сентября 2010 13:59 |
Возраст: 48 Телец
bkaakb,
если стук появляется под нагрузкой, то это не клапана, а детонационный стук, причин может быть масса, начиная от добавок в виде ослиной мочи в 95й, заканчивая нагаром в камере сгорания... может быть и мертвый датчик детонации...
Bluebird Sylphy 2003 18Vi был
Almera Classic 03.2012 комплектация "нищеброд"
s.u Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 27 сентября 2010 19:52 |
Возраст: 49 Лев
Тогда на холодном дрыгателе зазоры будут раза в два больше.Они и называются (тепловые зазоры).Так что измеряем на холодном двигателе.
Nissan Bluebird Sylphy 2000 1.5
