В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
Да вот на форуме же видел: "Того же мнения. Масло имеет свойство окислятся!если масло простояло больше полугода-год, лучше его не использовать при заливке, а купить новое. исходя из этого и беру всегда по 3 литра."
окисляться? что это значит? ВПЕРВЫЕ СЛЫШУ я беру 4 литра, остается 1,3-1,4, потом при последующей замене тоже остается 1,3-1,4, в итоге складываю и заливаю в третий раз, если немного не хватает, то у меня есть 1литр подлить - и всё. так уже делал один раз, отъездил - всё нормально, тьфу-тьфу, держу масло дома - в шкафу (где более благоприятные условия), а не в гараже. кстати масло тоже лью 5W50 Eneos, читала здесь по всю эту ветку, сразу голова пошла кругом, потом подумал, проанализировал, что менять риск - к тому большинство автопроизводителей рекомендую лить такое масло для двигателей с большим пробегом (150 и выше) - а наши движки почти у всех столько прошли, несмотря на разные пробеги (есть такие ГАДЫ, которые скучиваю спидометры - их с..к сажать надо )
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Всем доброго времени суток! У меня такая дилема. Стал недавно обладателем птицы, еще при покупке обратил внимание, что масло в моторе черное да и уровень его на минимуме. Ну и решил поменять от греха подальше. Только вот проблема в том, что предыдущий хозяин не помнит какое масло залито. Говорит, приезжал на сервис, показывал бумажки на машину и ему заливали масло в соответствии с рекомендациями производителя. Проблема в том, что у меня напарник сейчас в отпуске и я работаю 6 дней в неделю от заката до рассвета и съездить в сервис на замену масла времени нет вообще :( А уровень масла упал на миллиметр ниже отметки LOW и ездить с таким уровнем я сегодня не рискнул. Еслиб знал какое масло в движке долил бы и ездил дальше. А так как-то боязно лить что попало. Если это "рекомендации" к чистокровным японцам, то в движке запросто может быть минералка и плеснув туда синтетики можно и двиг запороть. В общем можно по каким-то косвенным признакам определить какое масло в двигателе. Говорять, что если смешать минералку с синтетикой, то масло должно вспениться. Правда ли? А то есть идея накапать немного масла с щупа и немного синтетики посмотреть что произойдет... И еще вопрос. Сложно ли самому поменять масло в двигателе, а то на сервис ни как не попадаю? Промывку планирую делать обязательно ибо, какое сейчас масло залито не знаю. На ВАЗах менял сам, а тут может какие-то особенности есть о которых нужно знать.
Сообщение отредактировано 12 июля 2010 13:20. Редактировалось 1 раз(а)
Andres, залейте любое масло какое вам нравится, ничего страшного если там была минералка, а вы зальете синтетику. Маслом двигатель не испортить. Промывку лить тоже не рекомендовал бы. Масло меняется очень просто. Снизу есть сливное отверстие, достаточно всего-лишь открутить болт(пробку).
___________________________ Екатеринбург, Bluebird Sylphy, QG18DE, 2001 г. К220СХ|96rus|
Цитата: Крауз
Вроде у меня нет прокладки.... Наверно ненужна
У меня всегда была, и при каждой замене меняю эту прокладку (она металлическая) вот код на Экзисте 11026-01M02 (Прокладка пробки сливной маслянного поддона)
