Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 8 июля 2010 17:14 |
Возраст: 44 Близнецы
rrr75,
Лей конечно, а че будет то? наоборот с индексом 50 на лето самы раз!
rrr75 |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 8 июля 2010 18:41 |
Да вот на форуме же видел:
"Того же мнения. Масло имеет свойство окислятся!если масло простояло больше полугода-год, лучше его не использовать при заливке, а купить новое. исходя из этого и беру всегда по 3 литра."
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 8 июля 2010 21:36 |
Возраст: 43 Козерог
окисляться? что это значит? ВПЕРВЫЕ СЛЫШУ ai
я беру 4 литра, остается 1,3-1,4, потом при последующей замене тоже остается 1,3-1,4, в итоге складываю и заливаю в третий раз, если немного не хватает, то у меня есть 1литр подлить - и всё. так уже делал один раз, отъездил - всё нормально, тьфу-тьфу, держу масло дома - в шкафу (где более благоприятные условия), а не в гараже.
кстати масло тоже лью 5W50 Eneos, читала здесь по всю эту ветку, сразу голова пошла кругом, потом подумал, проанализировал, что менять риск - к тому большинство автопроизводителей рекомендую лить такое масло для двигателей с большим пробегом (150 и выше) - а наши движки почти у всех столько прошли, несмотря на разные пробеги (есть такие ГАДЫ, которые скучиваю спидометры - их с..к сажать надо aq )
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Крауз |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 9 июля 2010 03:46 |
Залил сегодня синтетику Мобил 1 5W50. Точно как рекомендуют по пробегу. Вроде все отлично...
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 11 июля 2010 22:39 |
Возраст: 39 Рак
ребят подскажите пожалуйста болт который нужен для слива масла из двигателя должен иметь какую-нибудь прокладку,может металлическую или еще какую?
Крауз |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 12 июля 2010 00:22 |
Вроде у меня нет прокладки.... Наверно ненужна
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 12 июля 2010 06:06 |
Возраст: 51 Близнецы
5w50 густовато для наших двигателей.
Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 12 июля 2010 13:18 |
Всем доброго времени суток!
У меня такая дилема. Стал недавно обладателем птицы, еще при покупке обратил внимание, что масло в моторе черное да и уровень его на минимуме. Ну и решил поменять от греха подальше. Только вот проблема в том, что предыдущий хозяин не помнит какое масло залито. Говорит, приезжал на сервис, показывал бумажки на машину и ему заливали масло в соответствии с рекомендациями производителя.
Проблема в том, что у меня напарник сейчас в отпуске и я работаю 6 дней в неделю от заката до рассвета и съездить в сервис на замену масла времени нет вообще :( А уровень масла упал на миллиметр ниже отметки LOW и ездить с таким уровнем я сегодня не рискнул. Еслиб знал какое масло в движке долил бы и ездил дальше. А так как-то боязно лить что попало. Если это "рекомендации" к чистокровным японцам, то в движке запросто может быть минералка и плеснув туда синтетики можно и двиг запороть.
В общем можно по каким-то косвенным признакам определить какое масло в двигателе. Говорять, что если смешать минералку с синтетикой, то масло должно вспениться. Правда ли? А то есть идея накапать немного масла с щупа и немного синтетики посмотреть что произойдет...
И еще вопрос. Сложно ли самому поменять масло в двигателе, а то на сервис ни как не попадаю? Промывку планирую делать обязательно ибо, какое сейчас масло залито не знаю. На ВАЗах менял сам, а тут может какие-то особенности есть о которых нужно знать.
Сообщение отредактировано 12 июля 2010 13:20. Редактировалось 1 раз(а)
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 12 июля 2010 14:41 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Andres, залейте любое масло какое вам нравится, ничего страшного если там была минералка, а вы зальете синтетику. Маслом двигатель не испортить. Промывку лить тоже не рекомендовал бы. Масло меняется очень просто. Снизу есть сливное отверстие, достаточно всего-лишь открутить болт(пробку).
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 12 июля 2010 14:56 |
Да я и сам не любитель промывок, просто наговорили страшилок про нелюбовь минералки к синтетике :)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 12 июля 2010 17:31 |
Предварительно возьми из двигателя старое и новое масло немного, смешай, подогрей и смотри, что получится.
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 12 июля 2010 17:59 |
Возраст: 43 Козерог
У меня всегда была, и при каждой замене меняю эту прокладку (она металлическая)
вот код на Экзисте 11026-01M02 (Прокладка пробки сливной маслянного поддона)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 12 июля 2010 23:06 |
никогда не менял и ни от кого не слышал что ее менять надо. даже в серивсах не меняют. смысл?
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 12 июля 2010 23:19 |
Возраст: 43 Козерог
у нас наоборот
и насколько мне известно это делают на всех японцах и не только,
только на наших вазах этого нет.
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 13 июля 2010 02:59 |
Цитата: Keks
у нас наоборот
Так там простая медная шайба. я родную потерял так похожую поставил, даже немного побольше в диаметре(у себя в наличии оказалась) и ни каких забот.
через Экзист это серьёзно !
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
