Автор: Versa
Как поменять лампочки в подсветки кнопок климат-контроля
ser1978 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 июля 2008 09:47 |
Сгорели лампочки на управлении климатов. кто нибудь менял их?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июля 2008 10:13 |
если лампочки подсветки кнопок, то поменять без проблем, снимаешь и с обратной стороны климата видно как...
а вот у кого-нить потухла сама подсветка ЖК дисплея? какие варианты её восстановления, днем то всё видно, но вот ночью...
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 июля 2008 11:14 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Нужно снять сам климат разобрать его там есть беленькие круглые штучки под крестовую отверку выворачеваешь ее и меняешь лампу подсветки которая выгорела. Если будет возможность выложу фотки.
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 июля 2008 19:33 |
LordDevil,
попробую сделать!
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 июля 2008 14:32 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Cказали Спасибо: 2
Как добраться до климата
Снимаешь пластмассу под дерево вокруг рычага АКПП просто потянув вверх.
Вынимаешь пепельницу, откручиваешь там один саморез. Самый верхний бардачок с крышечкой, открываешь крышечку, чтобы удобно было браться и тянешь енто все на себя, оно тоже на защелках. Далее центральную пластмассу под дерево немного вверх и на себя. Далее сама панель с магнитолкой и всеми остальными приблудами откручавается четырьмя саморезами. smile
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
Urist |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 31 июля 2008 18:17 |
была такая проблема, поехал в магазин-лампочки по 300 р стоят, заехал в магазин радиодетелей и вэял по 7р за штуку, далее просто вставляем их в старый цоколь и надеваем резинку от старой лампочки.. и все - УРА работает wink
Если надо могу фотку лампочек выкинуть
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 августа 2008 14:46 |
Urist,
иногда старая резинка прикипает к лампочке и имеет смыл в Радиомагазине запастить заранее ризинками по 50 копеек.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 сентября 2008 11:48 |
Константин
Расказываю...Полез я значит в климат, лампочку одну поменять. Разобрал посмотрел, понял что менять надо. Собрал всё назад и трындец. Все лампочки на климате не горят и на кнопках тоже. Блин че делать?????
ICQ 193-915-223
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 сентября 2008 11:53 |
Николай
Возраст: 41 Овен
как минимум разобрать еще раз и посмотреть на качество предыдущей сборки:) у меня вот был неконтакт... ну или вооружиться мультиметром и посмотреть а вообще оно там есть - напряжение... можно еще покопаться в предохранителях...
Красноярск
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 сентября 2008 12:06 |
Возраст: 43 Овен
grom,
там помимо 4х маленких лампочек снизу (подсветки кнопок), есть 2е большие сверху (подсветка монитора)
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 сентября 2008 00:03 |
Возраст: 45 Рыбы
LordDevil,
А у меня панельки вокруг автомата и вокруг магнитолы не связаны. Делал все без разбора нижней части. Вытягивал верхний бардачок и снимал вставку под дерево вокруг магнитолы.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 сентября 2008 17:05 |
Возраст: 44 Близнецы
Аналогичная ситуация, сгорела лампочка, хочу поменять, какая подойдет на 6V 8V 12V или же на 24V что с трудом верится ab
Добавлено спустя 5 часов 41 минуту 15 секунд:
Посетителю,
Выложи фото лампочки за 7 руб., я вот в магазине радиодетальном купил по 6 руб. (сэкономил однако) на 12V только такая информация, вот думаю будет гореть иль нет, посоветуй а то зима скоро буду наугад пальцем тыкать
const Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 октября 2008 16:23 |
Константин
пару раз стукнул, и лампочки загорелись.....ну половина
ICQ 193-915-223
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 октября 2008 21:53 |
Возраст: 43 Близнецы
Для подсветки дисплея климата!!! Лампочки подходят обычные 12 вольтовые, маленькие, они на светодиоды больше похожи.Покупал в магазине радиодеталей. Стоят копейки, я себе поставил по сравнению со штатной в 2 раза меньше(размер). И ничего, все работает в норме. Резинка и правда прикипела к старой лампе, пришлось оторвать, она порвалась, а другой не было, поставил драную...а какая разниЦа...ее все равно не видно ag
А у меня панель разбирается по другому. Надо сначало снять верхних 2 воздуховода, это такая хрень где двд стоит, ее надо на себя потянуть и она соскочит. Ну а дальше все будет понятно! Мне когда конвертор FM ставили, я спеЦом попросил чувака показать, как она снимается!
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 ноября 2008 23:53 |
а кто -нибудь знает как сделать подсветку дисплея климата цветной. в данный момент как у всех наверное рисунки на сером фоне. а хотелось бы чтобы поярче. оранжевый или там другой какой-нибудь. подскажите если кто что знает.
Сообщение отредактировано 4 ноября 2008 00:02. Редактировалось 1 раз(а)
