Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Замена передних амортизаторов ...
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 29 апреля 2010 17:17 |
Андрюха
Цитата: sylphy bot
а также шланг ABS
А разве шланг? Вроде к датчику АБС провод идет...
Извините, выработалась привычка обращать внимание на такие мелочи...
260 т.км.
olegbr Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 29 апреля 2010 23:34 |
OlegBr
Возраст: 56 Рыбы
Цитата: sylphy bot
Номера амортизаторов которые применялись в данном случае:KYB 332116 KYB 332117
В другой раз бери передние KYB 333310 и KYB 333311 и никаких скобочек делать не придётся ab
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 апреля 2010 20:02 |
+1, неделю назад поставил 10(11), подошли как родные, пыльники поставил оригинал держатся крепко в чашке, в отличии от барнаульских. Когда прокачивал стойки, шток на одной выходил медленней чем на другой, хотя при покупке (февраль 2010г) было примерно одинаково. Как думаете, повлияет ли это на работу стоек и их ресурс, или нет?? По жесткости на ходу отличий между правой и левой нет.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
disko Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 30 апреля 2010 21:56 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 4
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Цитата: mizhik
я в субботу менял с Александром (tupolov) аморики в круг. для передних покупал то что ты и писал. кстати, 1 из подшипников был цел. знаю, что ребята меняют сразу и опоры аомртизатора, меня задавила жаба, 500 руб/штука примерно. это та чашка, в кот. вставляется шток амрика и она уже прикрепляется к кузову. меняют ее только из за резинки в ней, я визуально посмотрел, что резинка целая, что чток не болтается и решил оставить старую.
а опора это какая? на схеме их 2 штуки. одна 54040-4M400, находится внизу
а вторая 54320-4M401 она выше, со шпильками
Про какую именно Вы говорите? и какую менять возможно?
Сообщение отредактировано 30 апреля 2010 22:08. Редактировалось 10 раз(а)
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 6 мая 2010 10:45 |
Возраст: 47 Козерог
Говорили про 54320-4M401 ; 54320-4M400, в ней есть чему изнашиваться.
А вот 54040-4M400 менять мало кому нужно), ведь это просто железяка в которую пружина упирается! Её погнуть очень трудно, толщина её не меньше 3 мм.
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 мая 2010 21:03 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Статья хорошая, но ИМХО куда удобнее стягивать пружины после снятия стойки. Но время процедуры влияет несильно, но крутить гораздо удобнее. Себе поставил Tokico вкруг, задние от Cefiro. Проездил поллета, зиму, весна заканчивается... Всё живо. Цена вопроса меньше 7 килоруб. (скидку дали как СТО)
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 мая 2010 16:45 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Cказали Спасибо: 3
МОЕ.
Итак собрал в первую очередь средства, затем силы и желание и все таки сделал это!
Поменял сам стойки, аморты пружины по кругу!!!
Затраты: стойки 5000, пружины перед(контракт) 1000, аморты от ВАЗ Bilstein 700, пружины задние (контракт) халява, проставки от ВАЗ средние под зад.пружины 80, стяжки для пружин 250, пыльники барнаульские 300, ну и день времени, делал один, первый раз.
Результаты:
1. По клиренсу + 8 см (подвеска спорт стояла) по самому низкому месту - грыжа слева-справа на днище у заднего колеса, (что-то даже не посмотрел для чего она).
2. Супердоволен, с непривычки кажется в джип сажусь, ну и естественно чувство того что подвеска Есть! Честно говоря не пойму тех, кто говорит что у Винга подвеска жесткая, не американец, но не жесткая. ИМХО.
3. Может повторюсь - Чувство глубокого удовлетворения.
Недостатки:
1. Кивки при торможении.
2. Естесно появились и крены в поворотах, ну не крены - кренчики, просто после спорта, низкая шла как влитая.
3. Видимо не важнецки поставил одну пружину, стойку справа собирал устамший, никак не мог стянуть пружину. Появился щелчок, когда руль до конца, именно до упора вправо выкрутишь и при обратном движении в самом начале что-то щелкает, хрумкает, не чисто металлический, а как бы больше твердопластиковый что ли звук, как я слышу. Вопчем на выхи буду снимать и ставить по новой правую стойку.
4. Появились стуки, бряки, сверчки в салоне, которых раньше не слышал - следующий этап.
Трудности, советы:
Тяжко скрутить гайки стойки внизу, без рычага из трубы не свернул бы. Ну и стяжка пружин перед установкой передних, обычными стяжками все таки неудобно. Взял у знакомого пару, хорошо за пыльниками ездил, купил еще парочку, стягивать удобнее тремя, а то и четырмя.
В статье на 1 стр. не понял какой смысл стягивать пружины под машиной, снял стойку и делай что хошь.
Кстати когда брал пыльники продавец спросил - вставляется в чашку или на шток, читал на форуме, что вставляется, поэтому он мне вручил с дыркой на 25, а не на 20, типа мЕлок и не будет держаться в чашке, очень я сомневался,но встал нормально. Да и кто-то писАл еще выше - шток Tokico 47/48 20 мм, а не 22.
Фото нема по закону подлости, взял у дочери фотоаппарат, сдохли акумы, которые в зарядном были то же пустые оказались, заряжать долго. У малого в телепоне камера хорошая, но как и положено то же разряд, вопчем плюнул. Да и особо фотать нечего было, уже выкладывалось сто раз.
Думал поменять проставки сзади на поменьше, взял средние так как халявные пружины все таки уже ходившие, но хоть и высоко решил пока так ездить, может все таки подсядет зад. Были и ВАЗовские пружины, но посмотрел на них, толстые они, жесткие, а так как практически вожу один зад, да и надоела жесткость поставил контракты.
В прикрепленном файлике прописал что было и что стало (что на что менял и клиренсы во всех местах где мерял), может кому интересно.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 мая 2010 20:06 |
barneapol1,
Отличный отчёт.
Теперь я:
мои мучения кончились.
Поставил я себе спорт версию каябы: NST 5215.
Подходят идеально. Жётскость, что надо (для серднестатистического водителя - жёсткие).
Добавлено спустя 45 секунд:
PS шток - 22 мм, остальные размеры - оригинал.
FLEX |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 12 мая 2010 22:24 |
sl,
скажи пожалуйста где можно найти такие же как у тебя стойки которые ты установил,и какова на них цена????
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 12 мая 2010 22:32 |
Эти стойки я покупал в фирме Росско (см. Парнёры, Все города). Цена каждой из них составила 3700 руб.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 12 мая 2010 22:34 |
странно, но номер не в экзисте не в автодоке не пробивается....
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 мая 2010 22:43 |
mizhik,
Миш, эти стойки не для России... Это чисто японский аммортизатор. А экзисты, и прочие возят китай... ИМХО.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Живут примерно здесь
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 13 мая 2010 11:17 |
Возраст: 44 Лев
Аморты от Ваз Bilstein 700 - на силфи такие не встанут)))
подпись желательна, дабы не вводить в заблуждение участников форума. ad
disko Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 17 мая 2010 23:47 |
В подшипнике смазка нужна?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 18 мая 2010 09:14 |
disko,
нет, когда купишь опрный подшипник - увидишь что смазывать там нечего. старый снимаешь, новый ставишь и все
